Fanjet 600
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 16 feb 2007.
  1. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Of deze, maar of het werkt moet je afwachten
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      23,6 KB
      Weergaven:
      106
    MicropropSport, wim eon en Unusual RC vinden dit leuk.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Volgens mij is het belangrijk om iets te gebruiken dat niet plakkerig is.
    Vaseline glijdt vast goed (hoewel . . . ), maar het houdt ook stof vast.
    Gisteravond flink opgeschoten (voor mijn begrippen).
    Onderin de kiel komen aan weerszijden stukjes 0,6 mm sperholz.
    Daartoe het balsa wegslijpen (schuursteenje in de boorkolom).
    Goed opletten: een linker en een rechter versie!!!
    Helemaal goed.
    En zo hebben we straks ook meer sterkte als we de sleuf voor de tweede kabel gaan uitfrezen.
    Nu eerst maar eens wat surfen of mails uitsturen om er achter te komen wie die dingen heeft . . .
    jan.
    MicropropSport en freekt vinden dit leuk.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Om de oude gordels in mijn moderne klassieker gangbaar te maken, de riemen gaan pluizen en bollen op met de jaren, werd mij door een specialist geadviseerd ze met zekere regelmaat met dry teflon…
    En dat werkt.
    Poeier achtig spul. Motip.
    Laatst bewerkt: 5 okt 2021
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Stap op de Brezan in Groningen af.
    Zit daar waar al die autodealers zitten...
    Is zelfs te fietsen :)
    Betaal je je niet Bol aan Tante Post...
  6. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Misschien al te laat, maar probeer Shamrock Modelbouw in Maastricht eens. Die verkochten vroegâh altijd dunne stuurkabels: oranje mantel, witte kern. Misschien nog steeds...
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat heb ik hier ook liggen... En is buigzaam.
    De oranje mantel is perfect op de 2,4 Ghz antennes in te borgen op 90º hoek :)
    De kern is dun staaldraad.
    Laatst bewerkt: 8 okt 2021
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb verschillende typen kabels besteld bij Quartel.
    Zij moesten één type ook bestellen ("Ongeveer een weekje". . . Ben benieuwd.)
    Volgende week ga ik even naar de Fliegerfarm, nog nooit geweest.
    Maar die hebben vast kabels!
    Ondertussen niets gedaan. :mad:
    Verjaardag, werk, bij de vriendin . . . :confused:
    Binnenkort weer verder.
    jan.
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nieuwe vriendin?
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ondertussen ook al alweer ruim een jaar . . .
    Daar kan ik niet aan de Fanjet werken . . . :(
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, eindelijk weer wat kunnen doen.
    Vanmiddag kwam de post met een plat pakje van Quartel: stuurkabels. :)
    Niet wat ik verwacht had. :(
    foto 1.
    Wat ik zoek is de linker buitenkabel, tot nu toe alleen de rechter gevonden . . .
    Tweede sleuf 'gefreest', en er zo'n dunwandige buitenkabel ingepropt.
    So far, so gut.
    Bij de dikwandige buitenkabel horende (dunne) binnenkabel erin:
    Die gaat lekker, maar als ik 'm links met duim en wijsvinger tegen de magneten vasthoudt, en dan rechts probeer: millimeters speling!
    Het gaat maar om het richtingroer, maar toch.
    De bij de dunwandige kabel, spelingvrije passende binnenkabel: die loopt gewoon minder lekker.
    Fliegerfarm lukt deze week niet; volgende week, hoop ik.
    Als iemand een zaak weet waar ze die dikwandige buitenkabel hebben (zie foto 1): ik hoor het graag.
    jan.
  12. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee.
    Lijken allemaal kabels met een dikke binnenkabel.
    (Komen ook wel van heel ver weg . . . :eek: )
    jan.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Laatst bewerkt: 13 okt 2021
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    en bovenlangs? richtingsroer?
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hoogteroerkabel zit er in, en dat loopt best redelijk; misschien is er met teflonspray oid. nog winst te halen.
    RC-Point had er toch nog een (1), nr. 3952, en die komt nu mijn kant op. :thumbsup:
    De laatste dus, komt niet meer terug, zegt RC-Point, want Graupner is niet meer. :(
    Ik straks eerst met 'de nieuwe vriendin' naar Parijs en later nog verder Frankrijk in; zij handelt in Frans antiek.
    Fantastische vrouw, hartstikke leuk allemaal, maar het kost wel veel tijd . . .
    Dus woensdag misschien weer verder.
    Heb gisteren wel (weer) gekeken naar de aansluiting van de horizontale kiel op de vleugel, en daar ben ik nog niet uit . . . :hammer:
    jan.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik was met hevels aan de slag gegaan. Als je dat zorgvuldig bouwt, heb je bijkans de zaak spelingvrij.
    En hevels bestaan er zolang er modelbouw is.
    Bowden doorvoeren zag je ook wel op rolroeren, met een haakse bocht. Altijd flex, speling.
    Vond dat maar rare verzinselen.
    Hevels zag je veel terug ook in zwevers. Lange staartboom en T-staart.
    Bouw je daarin strak, is de werking er van ook strak, en is de speling die je dan voelt, die van de servo gear…
    femmo vindt dit leuk.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Flexende bowden zet ik op gashevels of sturende voorpootjes.
    Alles wat aanstuurt via bowden geleidingen, is starre rechte carbon staf, kaarsrecht geplanned tussen roer en servo.
    De Rascal 40 is daarin een mix. Alles binnen de bowden is kunststof. Wat er uit steekt is metaal met soldeerhulzen. De soldeer huls in de holle gele kunststof Sullivan geschroefd. Dan heeft het ook de starheid die ik wil hebben, en de speling die er is, is servo gear.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als de binnenkabel exact in de buitenkabel past, zou ik niet weten waar de speling vandaan zou moeten komen.
    Misschien te slappe binnenkabel? :confused:
    Te grote gaten in de stuurhevels? :mad:
    Maar niet per sé uit het feit, dat er niet met een hevel gewerkt wordt.
    Maakt niet uit, ik werk zonder hevels, met kabels en we gaan het zien. ;)
    jan.
  20. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Als de binnenkabel exact in de buitenkabel past ... dan zit hij vast.
    Er is enige speling nodig om de binnenkabel te kunnen laten bewegen.
    In een rechtdoor lopende pushrod is de zijdelingse speling geen probleem.
    Maar in een bocht wordt die zijdelingse speling, speling in de aanstuurrichting.
    Pushrods kunnen weliswaar gebogen, maar moeten wel zo recht mogelijk ingebouwd worden.
    Een flauwe bocht is nog niet zo'n probleem, scherpere bochten wel en meerdere bochten ook.
    Je kan even de proef op de som nemen door pushrod+binnenkabel aan één kant vastgeklemd te houden en aan de andere kant de speling te zien/voelen. En dat bij een recht gehouden pushrod en bij een gebogen pushrod.
    Of die speling een probleem is hangt weer van het type vliegtuig. Ik heb flink slijtage/speling op de rolroer-stuurstangen van mijn oude traag vliegende Big Lift, maar daar is het geen enkel probleem. Maar bij een speedmodel ...
    Laatst bewerkt: 15 okt 2021
    HansH en MicropropSport vinden dit leuk.
