FAQ - Plaatsen van foto's en filmpjes in berichten
Discussie in 'Helpdesk' gestart door Ad Bakker, 9 aug 2013.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  2. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Heb dezelfde ervaring als Arie : geen beeld, wel geluid.
    @Baggeraar. Aan en uitzetten helpt niet
    Op vele andere sites en fora werken gelinkte Youtube filmpjes wel.
    Voor mij geen probleem dat het op MBF niet werkt, ik heb ook nog een Windows PC.
  3. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik heb het openingsbericht geactualiseerd.
    • Een gebruikershandleiding voor MBF Foto-Upload als alternatief voor het gebruiken van MBF foto albums is toegevoegd.
    • De beschrijving van ImageShack heb ik verwijderd omdat daar tegenwoordig een abonnement verlangd wordt. Die overgang heeft veel verslagen onleesbaar gemaakt.
    • De beschrijving van Photobucket is aangepast aan wat wijzigingen van deze site.
    • Verder wat kleine correcties.
    Groet,
    Ad Bakker
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb iets geks: sommige foto's kan ik rechtsstreeks in een bericht plakken, sommige niet (de knoppen "volledige afbeelding" en "miniatuur" ontbreken dan bij het uploaden).
    Het betreft hier foto's die gemaakt zijn met dezelfde camera, en die dezelfde naamgeving hebben, allemaal "IMG_xxxx.JPG", en ze staan zelfs in dezelfde folder op mijn laptoppie....
    Wat gaat hier fout (wat doe ik fout)?
    Het betreft (o.a.) de bijlage in deze post: http://www.modelbouwforum.nl/thread...50-klasse-benzine.224851/page-23#post-3692133
  5. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Verschilt de grootte van de foto's soms? Er zit ergens een max aan de grootte van de upload.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niet noemenswaard, en de foto die wél wilde plaatsen was groter....
    Maar hij upload wel... hij staat er tenslotte onder en je kunt hem openen.... hij wil gewoon niet "in" het bericht geplakt worden....
    Als ik beide foto's probeer, wil de ene wel en de andere niet.... IMG_2595.JPG
    Zo dus....
    Bijgevoegde bestanden:
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En dat zijn dus dezelfde foto's die vanmorgen precies hetzelfde deden.... Er is dus iets niet in orde met die bestanden, maar wat????
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die foto die het niet doet is 1600x1200 , de foto's die het wel doen zijn kleiner. Even verkleinen naar 1200x960 of 1024x768 wan die doen het wel zo het lijkt.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Gek is dat.... ik keek alleen naar de hoeveelheid data, en de foto die het doet is iets van 275 kB, de foto die het niet doet, is 249...
    Hoe maak ik dat kleiner? Het zijn allebei foto's die met hetzelfde toestel gemaakt zijn, had dus verwacht dat ze qua pixels hetzelfde zouden moeten zijn....
    EDIT: net even gechecked, maar ALLE foto's die ik met die camera genomen heb, zijn 1600 x 1200, dus ook de foto die "wel wilde"....
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Vreemd, alle foto's die ik even van je bekeek die het wel deden waren kleiner, ik gebruik die optie om zo foto's in te voegen niet maar is er een resize vinkje ergens?
    Maar dat bij een dezelfde hoeveelheid pixels de ene foto groter in formaat is dan de ander zit in het JPG formaat. JPG is een soort van ZIP voor foto's, afhankelijk van de inhoud zal het bestandsformaat veranderen.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee, ik zie geen resize vinkje, en krijg ook geen melding tijdens het uploaden o.i.d... Na het uploaden zie ik gewoon die knoppen niet waarmee je de foto "tussen de text plakt"....
    Ik begrijp dat er niet een superstrak verband is tussen pixels en bytes.
    In de folder waar ik de foto's na het nemen neerzet (en waarvandaan ik ze naar het forum upload) zijn ze allemaal 1600 bij 1200, dus ik weet ook niet hoe die foto's dan opeens uit zichzelf kleiner worden. Ik doe het niet in elk geval, en ik heb ook nergens instellingen veranderd.
  12. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Het lijkt geen rechten kwestie. Ik krijg de optie ook niet om in te voegen. Ook handmatig tussen de tags zetten werkt niet.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Raar he?
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hernoem de foto eens
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zal ik eens proberen... had net weer twee foto's gemaakt, en rechtsstreeks van het geheugen van de camera (SD kaart) het forum op geslingerd.... de eerste foto ging, de tweede niet....
    Ik zal ze nog eens plaatsen na hernoemen.
  16. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Is het filmpje in de openingspost nog actueel? Ik zie in mijn gebruikersinstellingen nergens een link naar de MBF community of afbeeldingen. En ik kan ook niet vinden hoe ik een album kan aanmaken, of kan dat alleen door betalende leden?
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    E.e.a. is geschreven voor de vorige forumsoftware Frits. Desondanks staan er nog genoeg bruikbare tips in :)
    Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze gelijk blijven :D
  18. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Als ik het goed zie, kun je alleen nog foto's linken vanaf een externe site, toch?
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je kunt foto's plaatsen middels ´Upload Bestand´ knop rechtsonder het invoerveld.
  20. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik zie het al: mijn vraag was niet precies genoeg. Excuses. Het ging mij om het plakken van een afbeelding in een conversatiebericht.
