Fishing Trawler Propitious FR927
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Kees de Mol, 19 mrt 2014.
  1. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hoi. Ik had wel een proefstukje gedaan op een plastic fles. Hier kwam ik deze problemen niet tegen. Ik weet echt niet waar het aan ligt, maar ik heb de romp gelukkig goed schoon gekregen dus ik kan weer opnieuw beginnen met een andere methode. Wel had ik eerst andere haarlak, maar die was leeg... Dus een nieuwe gekocht en daar zal het probleem wellicht zitten
    Groeten, Kees
  2. Herm
    Herm
    1 dec 2009
    Stellendam
    Misschien eens kijken hoe Paul Burghoorn het doet.....Zie bouwverslag Hertog Hendrik..
    Succes!
    gr Herman
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk het ook, blijkbaar toch een andere samenstelling/oplosmiddel. Gelukkig is de schade beperkt gebleven.
  4. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Kees,
    of je licht even opsteken op het twenot forum, bij het bouwen van militair materieel wordt veel gebruik gemaakt van deze technieken.
    Gr Martin :D
  5. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Doe ik. Die schepen zijn echt extreem mooi, zo mooi kan ik niet bouwen.
  6. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Daar ben ik weer. Voor mijn gevoel niet veel opgeschoten maar het begin is gemaakt met verweren.
    Om te beginnen heb ik het een sponsje het bovenwaterschip in verschillende roestkleurtjes gezet.
    Hierna de boel in de Pledge gezet om alles af te sluiten.
    Toen een mooi wit biesje op de romp gezet. Nu is de romp nog glad en kan ik vrij gemakkelijk afplakken, straks wordt dat allemaal wat moeilijker. De witte bies zal later worden verweerd en bijgewerkt.
    Hierna wat water met wat dreft (om de oppervlaktespanning te verminderen) en een doosje zoutkorrels. Later heb ik er ook fijn zout bij gepakt omdat dat toch net effe lekkerder blijft plakken. Ik heb het per kant opgebracht en laten drogen voor ik verder ging.
    Na het drogen ziet het er zo uit.
    Na het drogen heb ik een paar laagjes Vallejo aangebracht met de airbrush en alles eerst 2 dagen laten drogen. Hierna met een tandenborstel en wat warm water aan het poetsen geslagen. Ik ben redelijk tevreden met het resultaat en weet zeker dat ik hiermee verder zal kunnen gaan. Op You-Tube heb ik een paar handige filmpjes gevonden over verweren en dat wil ik gaan toepassen op mijn model.
    De volgende stap is het onderwaterschip op een zelfde manier te behandelen en daarna zet ik alles eerst weer in een laagje Pledge.
    Groetjes, Kees
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dat ziet er mooi roestig uit.
  8. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hallo allemaal,
    Gisteren en vandaag heb ik aan het onderwaterschip gewerkt. In de eerste maanden van de FR-927 werd er lichtblauwe antifouling gebruikt, later is dit vervangen voor de meer gangbare rode antifouling.
    Overschilderen van blauwe antifouling
    Je kunt op deze foto ook goed zien hoe aangetast de blauwe kleur is. Om hetzelfde effect te krijgen heb ik de volgende foto als voorbeeld gebruikt.
    Dus ben ik weer met de zout-methode aan de slag gegaan en hierna heb ik het onderwaterschip van een mooi blauw kleurtje voorzien.
    Na drogen en afpoetsen komt het er als volgt uit te zien.
    Ik ben blij met het resultaat al zal ik het op sommige plekken nog wel moeten bijwerken e.d. Hierna ga ik nog allerlei andere effecten toepassen zoals washes, algen aanbrengen,, roest aanzetten enz enz.
    Het is dus allemaal nog niet klaar, maar het begin is er.
    Groeten, Kees
  9. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Gedurft :thumbsup:
  10. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ziet er netjes uit, net echt.
  11. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Goed bezig, ik vind het er al erg realistisch uitzien.
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    knap staaltje schilderwerk
    vgr
    Marc
  13. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hallo allemaal,
    Nu ben ik wel lekker aan het kliederen om mijn boot er oud en verweerd uit te laten zien, maar tijdens dit kliederen werd ik soms welhaast verblind door het licht van de lamp gereflecteerd in een puntgave messing schroef die op de werkbank lag. Nu begon ik daar eens over te denken; Dat is natuurlijk geen gezicht, hoe zou ik deze schroef nu eens een verouderd uiterlijk kunnen geven?
    Op het aloude internet ben ik aan het googlen geslagen en vrij snel kwam ik een bericht tegen waarin iemand beweerde dat messing niet met een zuur verouderd dient te worden, maar met een base. Nu wist ik nog dat ammonia een pH had van ongeveer 11 dus dat zou ik zeker kunnen gebruiken. Dus hop een sloot ammonia in een kommetje en de schroef er in. Niet veel later ruzie gekregen met zowel de bazin als de koters vanwege de ammonia-dampen die zich in het huis begonnen te verspreiden. Dus maar gauw buiten gezet en een paar uurtjes laten staan.
    Na een paar uur eens kijken en auw... dat viel een beetje tegen zeg. Nu heb ik zeer weinig geduld in de aanbieding dus ik had geen zin om nog meer uren te gaan wachten en ging dus snel aan de slag met een andere mogelijke oplossing. Ik heb ooit eens op de middelbare school het vak scheikunde gehad. Destijds ben ik vooral veel bezig geweest om de proefjes zoveel mogelijk anders uit te voeren dan hoe de docent het ons had verteld, maar één proefje is me bijgebleven. Je nam een elektrische voeding een paar draadjes een glas zout water en een stuk zink met een stuk koper. Deze gooide je bij elkaar en dan ging er van alles bruisen en sissen en belangrijker... de stukken metaal kregen een soort aanslag. Nu heb ik geen flauw idee of ik het goed gedaan heb en wat de scheikundige processen zijn, maar ik heb het één en ander in elkaar gefabriekt.
    Dit laat je lekker staan.
    En dan wordt het zo. (hopen dat dit niet in de Tupperware van hare Bazin trekt)
    En dan krijg je dus dit
    en dit
    En daar ben ik dus zeer tevreden mee. Niet te aangeslagen maar gewoon een mooi patina. Ik denk dat deze schroef zo heel mooi passen gaat in de verweerde romp.
    Groeten, Kees
  14. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ik kan me er wel in vinden. De schroef van mijn 1:1 zag er ongeveer ook zo uit toen ze op de kant stond.
    Maar dan zonder de scheur in de naaf ;)
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    wow! erg mooi die schroef. zou vast mooi staan op een rc boot. lijkt mij geeft wel het gevoel dat ie al heel lang heeft gevaren
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Heel kunstig gedaan, die moet ik onthouden.
  17. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Kees,
    Een erg leuk project waar je aan bezig bent. Volg je met erg veel belangstelling.
    Word een erg mooi vissersbootje.
    De technieken die je gebruikt, daar steek ik nog wat van op.
    ga zo door.
    Eric
  18. Neptunus
    Neptunus
    4 feb 2007
    De schroef is heel mooi, in het echt zijn ze na een tijdje ook gewoon mat grijs-wit.
    Kleine opmerking over the kleur van het onderwaterschip. Ik denk dat het blauw eigenlijk de primer is en het rood de echte bovenlaag. Als je goed kijkt op je foto van het echte schip zie je dat het rood eigenlijk net met een roller over het blauw geschilderd wordt, onderaan begonnen zo te zien. Blauwe anti-fouling bestaat wel, maar is heel onwaarschijnlijk voor zo'n vissersschuit.
    In ieder geval iets aparts en zeer mooi afwerking op vlak van verwering!
  19. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hallo Neptunus,
    Toch heb ik wel de juiste kleur te pakken.
    Hier zie je de FR-927 na een totale opknapbeurt met een rood onderschip.
    Maar hier
    en hier
    Kun je zien dat het schip in zijn eerste periode na de bouw echt een blauw onderschip heeft gehad.
    En hier.
    Kun je goed zien dat ze de oude inmiddels verweerde blauwe laag aan het overschilderen zijn.
    Ik heb eerlijk gezegd wel meer visserschepen gezien met een blauw onderschip gezien. Moet wel bij gezegd worden dat deze kleur uiteindelijk altijd wel wordt overgeschilderd wordt met rode verf.
    Ik ben in ieder geval erg blij met het blauw omdat dit een mooi contrast geeft met het rood.
    Groeten, Kees
    (wel bedankt voor je opmerking en bedankt voor het meedenken)
    Laatst bewerkt: 25 apr 2014
  20. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Kees,
    Die verouderingstechnieken zijn briljant. Past erg goed bij dit scheepje.
    Groeten Paul
