Fishing Trawler Propitious FR927
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Kees de Mol, 19 mrt 2014.
  1. Neptunus
    Neptunus
    4 feb 2007
    Ohja daar heb je uiteraard gelijk in. Bij deze foto's is er weinig twijfel over. Eigenlijk had ik het eerder moeten zien op die ene foto. Het blauw is inderdaad verweerd, moest het een grondlaag zijn zou die mooi glanzen en intact zijn.
    Het blauwe onderschip staat ook wel mooier dan het rode onderschip vind ik. Geeft wat meer contrast.
    Ik vraag me eigenlijk wel af hoe ze zorgen dat ie niet onderuit schuift op zo'n hellend vlak...
  2. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Inmiddels ben ik weer wat uurtjes verder met de FR-927 alleen jammer dat je er zo weinig van ziet. Ik ben een tijd bezig geweest met de witte bies op het schip. Die was helemaal strak en stak fel af tegen het verweerde uiterlijk van de rest van het schip. Hier heb ik dus chips op aangebracht welke ik in verschillende lagen heb opgebouwd.
    Hierna heb ik het schip bedekt met dotjes olieverf die ik later met een brede kwast heb 'uitgeveegd'. Op het bovenschip heb ik verschillende kleuren gebruikt en op het onderschip alleen wit om alvast een begin te maken met het door zout verweerde uiterlijk.
    Groeten, Kees
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er erg verweerd uit.
  4. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Ik vind de romp erg realistisch geworden, mooi werk
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nog zo'n speelgoed ding:
  6. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Ook een leuk ding.
  7. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    De romp is op en enkel dingetje wel af, maar dat komt later. Eerst maar een begin maken met de opbouw e.d.
    Ik ben begonnen met het snijden van een grondplaat. Deze grondplaat heb ik met wat nietjes op de romp bevestigd zodat ik later alles weer kan verwijderen en los van de romp aan de opbouw kan werken. (edit: Helaas bleken de nietjes later met geen mogelijkheid meer los te kunnen en dus blijft alles op elkaar zoals het is. Ik denk dat er secondenlijm tussen is gekomen)
    Hierna op strategische plekken strookjes geplakt om hierop weer strips te kunnen plakken die de hoogte van het dek aangeven. Ik heb her en der wat extra strips geplakt voor de stevigheid.
    Hierna het dek uitgemeten en uitgesneden. Was nog best een klusje omdat je met zoveel al rekening moet houden.
    En een begin gemaakt met het stuurhuis. Door alle verschillende hoeken was het best pittig om alles pas te krijgen, maar het is gelukt. De ramen zullen er later in gefreesd worden.
    En de achterzijde in de ruwe vorm
    En de boorden worden aangebracht.
    Hierna heb ik alles bijgewerkt, geplamuurd en geschuurd zodat we weer verder kunnen met het achterschip.
    Het voelt een beetje vreemd. Zoveel werk in een paar zinnen en plaatjes. Maar ik hoop dat jullie van de plaatjes kunnen genieten.
    Groeten, Kees
  8. Johnny Lloyd
    Johnny Lloyd
    14 apr 2008
    Vaassen
    Welke plamuur heb je gebruikt?
    Gr john
  9. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hallo John,
    Ik gebruik autoplamuur van Allebastine. Wel verdun ik deze vaak met een paar druppeltjes terpentine zodat het wat makkelijker hecht.
    Groeten, Kees
  10. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Hallo Kees,
    Zat voor het eerst je verslag door te lezen en ben een grote fan van je scheepje geworden:thumbsup: . Met de door jouw gebruikte technieken begint het zeer realistisch te worden en ik vind dit mooier dan alle hoogglans boten die er rondvaren. Ook je opbouw is toch niet zo makkelijk met al die vorm erin.
    Nog 2 vraagjes:
    Wat voor voltage gebruikte je voor het verweren?
    En hoe ga je een motor inbouwen nu het bovendek dichtzit.
    Gaat ze niet varen?
    Ga zo door!
    Gr.
    Pim
  11. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hoi Pim,
    Ik heb een 9V adapter gebruikt, maar een iets hoger of lager voltage zal vast ook wel werken. Ik zou in ieder geval geen draadjes uit het stopcontact er in in doen:hammer:
    Het wordt een statisch model dus geen motoren e.d. Ik denk dat hij ook niet ver zou komen in het water gezien het een massieve klomp MDF is.
    Groeten, Kees
  12. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    En.... we zijn weer een beetje verder.
    Het achterportaal uitmeten
    En de boel een beetje in elkaar lijmen
    Ja het past
    Wat wordt dit nu weer?
    Kikkers dus
    En nog wat frutseltjes er op
    En mijn nieuwe speeltuig inwijden met het eerste onderdeeltje
    Best goed gelukt. Een rol waarover de vislijn zal gaan lopen tijdens het vissen
    En zo komt hij te zitten
    FF boren. Wordt die boorstandaard ook eindelijk weer eens gebruikt
    Zo wordt het.
    En hier komt-ie te zitten, maar wat het is blijft nog een geheimpje
    Even een overzichtje
    De steunen voor de scheerborden
    En nog wat beschermdingen
    En hier blijft het voorlopig even bij. Ik moet zeggen dat het bouwen me wel meer plezier oplevert nu met al die details die er nu aan zitten te komen. Soms kraken mijn hersenen echt om hoe ik het nu weer moet oplossen, maar het lukt aardig. Volgende keer een onderdeel waar wel heel veel details en hoofdbrekers op zitten.
    Groeten, Kees
  13. Konajra
    Konajra
    6 jul 2012
    Ik vind het een prachtig scheepje worden. Alle details die er in verwerkt worden en het spuitwerk... Top
  14. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Kees, ik wil je hierbij ook complimenteren met je werk tot nu toe. Van eigenlijk een onooglijk schip ( persoonlijke mening) maak jij iets heel moois. Mooi detailwerk, om over je spuitwerk met verwering maar te zwijgen. Je hebt er een fan bij!!
  15. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Ook de details komen er goed uit te zien, complimenten.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    prachtige details ben je aan het bouwen , en dan ook nog eens netjes toegelicht.
    doe zo verder, en wij genieten.
    vgr
    Marc
  17. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Op de agenda stond dit keer het maken van de hijsinrichting met powerblock. Deze wordt gebruikt om het net binnen te halen. Het is een uitdagende contructie om te maken en ik ben er dan ook heel wat uurtjes mee zoet geweest. Ik zal verder niets meer schrijven en gewoon de foto's plaatsen.
    Het powerblock
    Even wat maten opgeschreven
    En in het stemmig grijs ziet hij er zo uit
  18. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Wauw, elke keer weer een meesterstuk. Wordt een megagaaf schip.
  19. j. van megen
    j. van megen
    21 dec 2013
    Europa
    oog voor detail is aanwezig, word een mooi scheepje
  20. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Jemig wat is dit netjes zeg.
    Ik weet niet of het op zn plaats is, maar aangezien u zo van de details bent het volgende:
    Op de foto van de echte zitten de kabels aan deze kant van het powerblock toch, enkel aan de kant van de arm?
    Op uw laatste foto lopen uw kabels nog onder het blok door. Ik kan mij vergissen maar het lijkt dat dit niet nodig is.
    Verder zit telkens met bewondering te kijken hoe hier gebouwd wordt. Schit-ter-rend
