Flair Puppeteer
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Rico van Dijk, 12 apr 2005.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als je nu eens een e-mailtje naar Flair stuurt dan krijg je volgens mij zeker het goede antwoord. De site van Fair vindt je HIER.
    Ik heb ook nog een half gebouwde Puppeteer liggen. Als ik dit zo zie wil ik er eigenlijk direct weer mee verder gaan. Maar ja, ik ben nu met andere dingen bezig.
  2. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Leerzame sites, dank!
    zitten wel heel veel formules aan vast om het precies uit te rekenen, is kijken of ik daar zin en tijd voor heb, en er gaat voor redundancy nog een mailtje naar flair uit ;)
    Groeten!
    Rico
  3. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Ik was net even van mijn werk afgedwaald toen ik bedacht:
    Hoe zou ik eens de kopstootrand rondom de cockpit gaan maken??
    Heb al wat zitten tobben, maar kom niet verder dan balsa met iets van mat bruine coverfolie enzo.. heeft iemand een beter idee?
    Grtz.
    Ric
  4. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Hoi.
    Wat dacht je van leder van een oud bankstel.
    Greoeten Han
  5. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nog mooier: naar Bakker de rappe etc. / oid. en daar vragen om een paar stukjes afval leer.
    En dan het dunste nemen wat je kunt krijgen!
    Zie mij Pup; maakt het helemaal AF. :p
    jan.
  6. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Oude leren handschoenen :!:
    of iets van (neopreen)snoer: overlangs insnijden, stroomdraden eruit halen en over het randje schuiven.
  7. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
    leer, of simili kan je heel makkelijk vinden. Effe het naaimachientje erbij nemen, en een slangetje stikken met je leer. In het slangetje steek je dan een eindje brandstofleiding als vulsel. Het uitstekend deel aan de naad kan je dan gebruiken om het geheel mooi langs de binnenzuijde vast te lijmen.
  8. jock
    jock Guest
    Hi Rico,
    Je schiet al lekker op.
    Bij mij staat het een beetje stil maar ik hoop volgende week weer verder te gaan met vleugeldeel 2.
    En... welke zender is het geworden?
    Jock
  9. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Ik heb de futaba FF7 40Mhz, met 1700mHa Nicad apart laten leggen bij Albatros modelbouw in Mechelen-Muizen
    30-juni rijd ik daar toch langs, en kan ik hem ophalen.
    ik ben al weer aan het fantaseren over een project ná de pup :p
    zekerweten iets met intrekbaar landingsgestel en flaps :wink:
    maaaar eerst maar eens die pup af. en daarna men serval maar is afbouwen..
    pup schiet op maar is nog LÁNG niet klaar :)
    Groeten
    Rico
  10. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Motor zit er in, volledig in-cowl!! 8)
    std uitlaatje past er niet in, ff kijken of het met een haaks tussenstuk wel lukt, anders een RVS flexibele pijp bestellen
    foto edit ik er zo even bij..
    mvg
    rico
  11. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
  12. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    zijkant van de cockpit met rachelwerk, ipv volledig ingedekt zoals op tekening.
    http://photos.airliners.net/middle/6/0/2/848206.jpg
    bron: airliners.net
    (The Shuttleworth Collection) Sopwith Pup
    Old Warden - Biggleswade
    UK - England, June 10, 1989
    Remark Photographer
    G-EBKY (cn 3004/14) Flown as N5180 of the Royal Air Force.
  13. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik ga voor dit soort dingen naar de plaatselijke teken-, schilder- en knutselwinkel (Flokstra! :p ); die hebben prachtig geplastificeerd staalkabel.
    Dit ziet er nogal dik en zwaar uit . . . :?
    jan.
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Gewoon bij Hobby-In, Waalwijk. Hebben ze speciaal geplastificeerd staaldraad in verschillende dikten. Een paar euro voor 10m.
    Vandaag gebeld - morgen in huis.
    edit:
    Deze opmerking heb ik al eens eerder gemaakt... :wink:
  16. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Dit bedoel ik nou...
  17. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    http://www.pear.nl/nl/dept_49.html
    Het is gelukt, In puttershoek zit een of ander vissers winkeltje om zelf spinners en kunstaas te maken
    3 diktes RVS staaldraad 0.6mm 0.8mm en 1.0mm en 0.4mm 12ponds geplastificeerd.
    totale bestelling 12€ incl. btw en tpg.
  18. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Zo, ben ik weer even tussendoor. heel vervelend al die vakantie weekjes, zeilen in zeeland enzo, 8)
    Ik heb tussen alle werkzaamheden tijd gevonden om het linker onder rolroer uit de vleugel te halen en af te werken.
    volgende stap is de rolroer besturing inbouwen.
    alleen kwam ik er achter dat er wat olie uit de motor (het model lag op de vleugel) op de achterlijst van de vleugel is beland. :(
    kan niet zo heel veel kwaad, maar als iemand nog een maniertje weet om dit te verwijderen?
    volgende week ben ik er weer niet, hele week naar Seedorf, in het :zon: zitten en een beetje parachutespringen... in de avond uurtjes met de holiday wat rondknallen... wat heb ik het toch zwaar :celebrate: 8)
    Groeten
    Rico
  19. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    Zo. de vakantie is weer over. hopelijk heb ik nu weer tijd om te bouwen ;)
    Het staaldraad wat ik besteld had bij die visboer is prachtig spul, maar het is eerder veren-staal dan binddraad. maar ik heb een nieuwe oplossing: eindelijk een die wel prima werkt (en niet dat alternatief van bestellen in engeland met alle extra kosten van dien)
    bij de praxis hebben ze binddraad van 0.9 mm tot groter. veel te zwaar.
    maar ze hebben ook groen geplastificeerd spul op de tuinafdeling! dat is 0.25mm dik als je de groene bescherming er af stript... (om het landingsgestel te solderen, maar voor de stuurkabels kan het plastic er op grote delen op blijven)
    ik heb niet helemaal stil gezeten. de vleugelbevestiging (dueveltjes en zo) moet eigenlijk in een later stadium van de bouw gemaakt worden volgens de tekening, maar nu kon ik er nog makkelijk bij. dus waarom niet. foto volgt nog wel.
    Grtz
    Rico
  20. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Als je doelt op mijn tip van een paar topics hierboven, dit spul komt gewoon bij Hobby-In http://www.xs4all.nl/~hobbyin/ uit Waalwijk vandaan, 's morgens gebeld cq gemaild, de volgende morgen in huis.
    Maar goed, je kan ook zelf het wiel uitvinden.... :wink:
    Nu stop ik hierover.
