fokker dr1 1:3 balsa usa
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 24 jun 2012.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    er ontbreekt nog 1 kleur groen in de voorkant van de romp, maar tot nu toe heb ik dit al verkregen...
    de letters moeten er dan nog op en daarover nog een laagje geel...
    en natuurlijk nog weatheren achteraf!
  2. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    potdikke chris je gaat als een speer...
    is het vakantie in Belgie????
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja idd...:p
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    wat denken jullie van de groene kleur? zo laten of nog meer strepen erin trekken met een lichter groen??
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    kan iemand mij vertellen hoe ik dit het best erop zet in het juiste lettertype?
    Leergewicht ---------376kg.
    Nutzlast-------------195 ..
    Gesammt Gewicht - 571 ..
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heb je bruikbare foto`s met die tekst? Je zou die dan in een CAD-programma kunnen laden en overtrekken. Dan heb je een vectorbestand met het juiste lettertype welke je kan gebruiken voor een snijplotter om als verfmal te gebruiken of er stickers van laten maken. Ben er toevallig zelf nu ook mee bezig voor m`n Bu-180
    Groeten, Ramses
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja heb ik gezien... maar ik heb het juiste lettertype nog niet...
    waar laat je die maken?
    groeten Chris
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Je hebt het lettertype met deze methode niet nodig, je trekt de letters gewoon over in een CAD-programma. Dan krijg je exact het lettertype van de foto en hoef je geen vergelijkbaar font te zoeken. Enige wat je nodig hebt is een bruikbare foto van de tekst op het orgineel.
    Groeten, Ramses
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    dat is waar... maar tot nu toe enkel kleine onbruikbare gevonden.
    het schiet me net te binnen... het plastiek modelleke dat ik staan heb.... een macro fototje doet wonderen!
    waar laat jij dat snijplotten? en kan dit zo fijn?
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Slim, decals zijn meestal goed bruikbaar inderdaad!
    Van Johan (Plotterwelt) begreep ik dat het snijden tot zo`n 10mm teksthoogte mogelijk is. Kleiner ging dacht ik niet, maar de tekst op jouw 1/3 DRI is een stuk groter dus zal wel gaan. Ik weet nog niet of ik de teksten erop ga schilderen dmv. een snijmal of de tekst als stickers laat snijden en gewoon op de kist op plak.
    Succes!
    Groeten, Ramses
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    gisterenavond voor de tv toch eerst zelf eens wat geprobeerd...
    de kleine letters zullen op deze manier wel niet lukken denk ik, want je bent uren bezig met een mesje om alles uit te snijden... al hoef je het maar 1x te doen... hmm
    we zien wel...
    omdat ik nog niemand gevonden heb om een uitrusting te maken voor mijn luthar ben ik ook zelf eens wat aan het proberen geweest met stof, Ca en een strijkijzer...
    de armpjes moeten er nog aan...
    maar wat me opvalt is dat deze 1/3 piloot zo klein uitvalt tov het "canopy" gedeelte...
    op foto's van echte dr1's zie je ook vaak de piloot net met het hoofd eruit steken, andere zitten VEEEL hoger in de cockpit??
    een 1ste zet aan 1 gun is gemaakt.
  12. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Misschien dat tussen de "echte Dr.I's" die je ziet, ook replica's zitten in iets kleinere schaal?
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    dat is idd goed mogelijk!
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    toch een poging ondergaan!
    met een scherp mesje, rustige muziekske en een hoop gedult...en geluk:p
    de letters waar een bolletje in moest bv ea96g heb ik het bolletje gemaakt uit een drupje witte houtlijm en laten drogen. na het spuiten de bolletjes met een scherp mespuntje eraf geschraapt.
    hier staan ze wel na de cockpit, van lothar stond die er net voor.
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    wordt erg gaaf chris!
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
  17. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Hij Heeft ook een eigen side!
    Daar kan je nog veeeeeeel meer van dit moois zien en wordt er ook het één en ander uitgelegt hoe deze kistjes gevlogen werden toen der tijd en hoe hij deze kistjes op dezelfde manier vliegt zoals ze vroeger deden!
    Mvgr Hans
  18. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    aiaiai op pg 4 al.
    door heel wat omstandigheden de laatste weken niet in het bouwhok geraakt. wel is het landingsgestel gezilversoldeerd. Deze ligt nu buiten te droge met de grondlaag, vanavond zit die denk ik op de romp en afgewerkt voor 90%
    ondertussen de motor nog eens bekeken. de bougiekabel van reivers moet er nu toch wel op.
    Maar 1 ding vat ik nog niet dat is hoe je de kabel op de ontsteking vast zet, en hoe ik de oude het best verweider???:
    op de foto zit dat connectortje die in de set zat, maar waarvoor heb je die juist nodig?
    ook had ik de servo vooraan geplaatst, ideaal voor een goede aansturing(zie afbeelding) maar komt de warmte hier niet in het gedrang voor de servo?
    groeten Chris
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Je dient het witte 'Reivers' kabeltje recht af te knippen, de kabel mag er niet uit komen.
    De diameter is kleiner dan de oude zwarte kabel, deze kun je met stukjes krimpkous van ca.1,5/2cm verdikken -door verwarmen- (enkele lagen tot hij dezelfde diameter heeft als de oude zwarte)
    De zwarte kabel zit los in het plastic kapje, misschien met een enkel drupje secondenlijm.
    deze kun je er zo uit schroeven/draaien trekken.
    In het plastic kapje zit onderin een pin, het is de bedoeling dat deze straks in je witte kabel priemt voor kontakt.
    edit: je kunt je witte kabel alvast aan de onderkant in het midden met een priem een prikje-'zoekertje' geven zodat hij goed kontakt maakt met het pinnetje.
    Als de witte kabel de juiste diameter heeft kun je hem in het zwarte kapje duwen met schroefbewegingen.
    Zorg dat hij goed onderin komt. de krimpkous maakt de kabel stugger om hem er makkelijker in te duwen.
    Die connector is niet nodig.
    Ik heb de mijne wel geaard achter de magneet met een klempoortje over het gaas
    De servo zal op die plek geen last hebben van de warmte, wel zou ik hem uit de buurt van de carb. inlaat houden (dus naar links schuiven op je foto), deze lekt nogal eens benzine bij het choken.
    Succes, Ralf
    Laatst bewerkt: 5 jun 2013
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    oke bedankt, de oude verweideren is toch niet zo makkelijk...
    Ik zoek nog iemand die enkele onderdelen uit alu / staal max 1mm zou kunnen frezen/laseren... is hier iemand die me verder kan helpen?
    (2x loop van de geweer 0.5mm alu) 2x beugeltjes voor onderaan de vleugel uit staal
    groeten
