Fokker DR1
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Taylorcraft, 23 jan 2022.
  1. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Mooi gemaakt, zeker in dit formaat :thumbsup:!
    Groeten, Eddy
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Het is eenvoudiger dan je vooraf zou verwachten.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Beide mitrailleurs op een haar na gereed.
    Eerst de rommel op mijn werktafel opruimen voor ik de overige twee vleugels ga bouwen. P_20220204_140050.jpg P_20220204_140123.jpg P_20220204_140127.jpg P_20220204_140058.jpg P_20220204_140111.jpg
    ramses en E.hof vinden dit leuk.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Morgen perfect weer om te bouwen.
    Verwacht dan de vleugeltjes voor een groot deel gereed te hebben.
    P_20220205_194359.jpg P_20220205_194413.jpg P_20220205_194613.jpg P_20220205_194630.jpg
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Hoe zit je qua gewicht op t moment?
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Het gebouwde deel inclusief motor weegt 61 gram.
    Het totale vleugel oppervlak bedraagt 10,8 dm²
    Streven is om onder de 100 gram te blíjven.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nu de struts nog.
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoef jij niet te wandelen of op visite of zo..??
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik breng gemiddeld een uur tot soms twee uur per dag door met modelbouw.
    Daar naast breng ik zeker een uur tot twee uur per dag door bij het paard van mijn dochter( als zij gaat rijden).
    Fiets gemiddeld een uur per dag(niet elektrisch).
    Houd dus enorm veel tijd over voor sociale contacten en overige zaken.
    Stil zitten is geen hobby van mij.
    En dan werk ik ook nog een beetje.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  10. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    En werken?? :rofl:
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Op een dag krijg ik het onder controle om ook eens een keertje licht te bouwen
    Begin redelijk tevreden te worden( over het gewicht dan wel te verstaan).
    Zijn wel drie vleugels.
    ramses, Bruno van Hoek en E.hof vinden dit leuk.
  12. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Op een bepaald moment ga je je meer verdiepen in houtkeuze. Dat scheelt al aardig wat. Verder na een aantal modellen weet je waar je de sterkte nodig hebt. Dunner hout om mee in te dekken. 0.3 mm bijvoorbeeld. Of met heel dun schuim.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Aan de hout keuze moet ik nog meer aandacht gaan besteden.
    Maak regelmatig de fout om voor hard te kiezen( nou ja fout).
  14. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Ik zal een voorbeeld noemen.
    Vaak valt de keus op 1.5 mm dikke ribben. Je kan ook naar 1 mm met stevigere liggers. Constructie sterkte blijft zelfde maar scheelt gewicht.
    Bulkheads bijvoorbeeld. Aan de voorkant kan prima 1 mm en aan de achterkant doe je dan 0.8 of 0.7mm hout. Zelfde met de stringers. Neem licht hout. De rompen; gebruik voor outline zwaarder/harder hout maar voor de staanders zachter hout, en naar de staart toe nog lichter hout of zelfs een andere dimensie. Bijvoorbeeld 1.5 bij 1.5 voorin en dan achterin 1.5 bij 1.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bedankt voor het advies.
    Ik ga dit zeer zeker toepassen bij het volgende model.
    Alleen, waar is 0,7-0,8mm balsa te koop?
    Of 1mm schuren tot deze dikte?( litho blik of iets dergelijks als geleider?).
  16. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Dunner dan 1 mm balsa is eigenlijk niet te koop. Dus zelf schuren, zorg voor een goed schuurblok en je kan aan de zijkant 2 staaldraadjes doen als geleider...
    Bruno van Hoek en Taylorcraft vinden dit leuk.
  17. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Één van de meest kleine en kwetsbare onderdelen voorzien van papier.
    Om ze vlak the houden klem ik dergelijk onderdelen, na het opdrogen van de spanlak, gelijk in tussen twee plankjes.
    Goed uit laten harden en zo blijven ze mooi kaarsrecht.
    Meerdere keren toegepast bij andere modellen en het werkt uitstekend.
    De rolroeren zijn Aan De vleugels bevestigd met dunne,0,4mm, aluminium stripjes.
    Zeer geschikt om de roertjes te trimmen.
    P_20220208_095951.jpg P_20220208_095916.jpg P_20220208_095927.jpg P_20220208_095947.jpg
  19. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Een klein model maar toch groot.
    Ben benieuwd naar de vliegeigenschappen. P_20220209_185804.jpg P_20220209_185732.jpg P_20220209_185750.jpg P_20220209_185742.jpg P_20220209_185728.jpg
    Laatst bewerkt: 9 feb 2022
    ramses, Bruno van Hoek en Cnn vinden dit leuk.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De vleugeltjes provisorisch op de romp geplaatst.
    De instelhoek voor de vleugels is 2°.
    Zelfs het deel tussen de wielen krijgt een instelhoek van gelijke grootte. P_20220210_152735.jpg P_20220210_152700.jpg P_20220210_152655.jpg P_20220210_152645.jpg P_20220210_152707.jpg
    Is nog wel een uitdaging.
