Bouwverslag Fokker F.XX schaal 1:12
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Vincent de Bode, 4 nov 2022.
  1. Kjel Postema
    Kjel Postema Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2021
    Ede
    Dat zijn mooie vleugels geworden. Zien er stoer uit met de motorgondels er onder.
    Zouden ze bij de echte “rib stitching” toegepast hebben waardoor de ribben van de staartvlakken duidelijker aftekenen? Ik kan het op de foto niet duidelijk zien, het zou de ribben op het model iets beter benadrukken en wat extra detaillering aan de staartvlakken geven. Maar op zich vind ik de ribben nu ook mooi aanwezig zijn.
  2. Vincent de Bode
    Vincent de Bode PH-SAM
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Dankjewel Kjeld, ik denk dat je gelijk hebt, het waren staalbuis ribben, daar zal wel het nodige stik en naaiwerk nodig geweest zijn. Het is, zeker gezien de schaal, ook niet mijn bedoeling om te gedetailleerd te werken. Het moet op een beetje afstand niet storen en daarom ben ik ook blij met je opmerking dat de ribben wel "aanwezig" zijn. Dan kan ik nu rustig beginnen de romp te bekleden.
    Vincent
    Kjel Postema vindt dit leuk.
  3. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Het bekleden van de romp ging, net zoals de gondels , in stroken. Dat nam even tijd, maar ineens wordt het een romp!
    Toen moest de blauwe band erop en ik dacht dat eerst te spuiten. Na rijp beraad bij mijzelf besloot ik het met een roller op te brengen. Omdat ik goede ervaring met de acryl verf van Vallejo had heb ik de romp met Model color van Vallejo en een klein rollertje gedaan. Helaas kroop de verf op een paar plekken onder het tape door, vervelend. Die plekjes heb ik met de aluminium verf en een penseel bij gewerkt. Na het drogen bleek het blauw te mat,
    daar heb ik glanzend acryl vernis over gespoten.,
    Nu alles bekleed was kon ik het zwaartepunt controleren. Met Ecalc kwam ik op 110mm van de LE uit. Bij meting bleek het veel te voorlijk te liggen. Door de back-up eneloops en de retract lipo van de neus naar achter te brengen (zie rode pijlen) kreeg ik het op zijn plek.
    Omdat hij , wat provisorisch, in elkaar was gezet, toch even een foto.
    Zo zachtjes aan kom ik in het afwerkstadium, dat is leuk!
    Vincent
    Laatst bewerkt: 3 okt 2023
    Bruno van Hoek, Berto, HansH en 16 anderen vinden dit leuk.
  4. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Het is een mooi kunstwerk geworden :thumbsup:!
    Vincent de Bode vindt dit leuk.
  5. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi strak bekleed en de foto's van het complete model is super! Kijk nu al uit naar de volgende update.
    Mvg,
    Bart
  6. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel mooi inderdaad :thumbsup: :worship:
    Prachtig ook het contrast van de blankhouten onderzijde van de vleugels met het schilderwerk.
    Het is een beauty, succes met de laatste loodjes!
    Groeten, Ramses
    Lex Risseeuw en Vincent de Bode vinden dit leuk.
  7. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Door de belettering komt een model vaak tot leven. Adri maakte er wat moois van, eerst de romp
    Het KLM insigne was een uitdaging!
    Daarna de vleugel
    De strijkplank is een handige werktafel......
    De cockpit zit behoorlijk in zicht, het instrumentenpaneel had ik al gemaakt, en ik besloot de wijzerplaten niet exact na te maken, maar met een witte gelpen een impressie ervan te maken
    Omdat zowel de poppen als de stoelen hard zijn moest ik het nodige wegslijpen van de stoel en de poppen om ze goed te laten zitten. Het schilderen van de piloten nam wat tijd
    Zo dichtbij zie je ze normaal niet, ik had geen spuitplamuur bij de hand..
    De gordels zijn gemaakt van geverfd elastiek, onder de vloer geknoopt.
    Nog wat bijgekleurd en ja de wijsvinger van de tweede vlieger is in de strijd gesneuveld.
    Vincent
    ramses, Bruno van Hoek, Berto en 14 anderen vinden dit leuk.
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Het komt inderdaad tot leven zo! Mooi werk :)
    Bart
    John Tootall en Vincent de Bode vinden dit leuk.
  9. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Het schiet nu echt op,
    Sjoerd kwam met het voorstel om er navigatieverlichting op te maken, hij verzorgde de (piepkleine) elektronica, ik de rest… Bij het kielvlak had ik daar al rekening mee gehouden, een 4mm alu buisje met de draadjes er al in. Een uitgeboord 6.5mm alu buisje en een afgeschuurd wit ledje
    vastgezet met 5 min epoxy. Een mooie druppel aan de voorkant completeerde het heklichtje
    De boordlichten in de vleugels waren wat lastiger, ik had volle balsa ribben in het buitenste vleugeldeel gebruikt. In de kopse kant van een 5mm rvs buis vijlde ik een “tanden “ zodat ik daarmee door balsa kon boren.
    Met de nodige zorgvuldigheid ( ging 1X keer mis) bereikte ik de goede lengte
    Daarna schoof ik een dun messing buisje met een draadje daar weer door
    en dat kon ik met een gebogen stukje ijzerdraad door het al geboorde gat in de voorlijst eruit vissen
    Met dat draadje trok ik de stroomdraadjes door de vleugel. De navigatie verlichting maakte ik van een dun alu buisje waar ik een afgevijld ledje met 5 min epoxy in vastzette
    Als voeding een 2s 250mah lipo met de nodige stekkertjes, de elektronica zit onder de lipo
    en een aan/uit schakelaar onderin de vleugelwortel.
    De dummy motoren spoot ik met vallejo “gun metal”, de motoren werden hierdoor zichtbaarder. Het carter spoot ik, met een papieren sjabloontje, blauw.
    Na al deze details kon het stabilo vastgelijmd worden. Aan de bovenkant het verbindingsstangetje naar het rudder, op de foto is alleen het heveltje te zien
    Daarna de koordjes en veertjes van de staartwielbesturing door de romp getrokken en ingehaakt in de besturings hevel van het staartwiel. Met wat hulpdingetjes en geduld.. lukte dat. En het werkte ook nog!
    Daarna de struts, met 0.9 hard messing draadjes door de hoofdligger en daarna een drupje zap
    De FXX is nu klaar om, als de zon een beetje wil schijnen, wat foto’s buiten te maken.
    Vincent
    Bart83, HansH, ramses en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Zo, er was wat zon en het wordt druilerig weer, dus een paar foto’s in de tuin. Niet zo mooi als op het veld, maar het geeft wel een indruk.
    Nog wat gegevens;
    Spanwijdte 215
    Lengte 144
    Opp 66.6
    Romp 2300gr (incl retract accu, backup accu en verlichtings accu
    Twee vleugel verbinders 150gr
    Vlieg accu (2X 3s 3300mah) 510gr
    Totaal 2960gr
    Vleugel met gondel 1700 (2X) 3400gr
    Totaal 6360gr
    Vleugel belasting 95.5 gr/dm2
    Nu plaatjes van het complete model,
    Nu is het wachten op een goede gelegenheid voor foto’s en een eerste vlucht.
    Vincent
    Laatst bewerkt: 18 okt 2023
  11. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik hoop dat ik erbij kan zijn Vincent!
    Zondag lijkt het best hard te gaan waaien....
  12. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Raymond hardstikke fijn als je dat wil doen!
    Ik heb geen haast, er komen nog veel vliegdagen!
  13. Kjel Postema
    6 jan 2021
    Ede
    Zeer mooi resultaat :thumbsup:! Ik hoop hem ooit eens in het echt te kunnen zien.
  14. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Dankje Kjeld! Het was een leerzaam project. Dat zien gaat vast een keer lukken.
    Vincent
  15. John Tootall
    John Tootall
    27 jul 2006
    Noordwijkerhout
    Echt weer een prachtig gebouwd vliegtuig Vincent !!!
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Echt een prachtige kist!! :thumbsup:
    Succes met de maiden flight!
    Happy landings,
    Groeten, Ramses
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Geweldig resultaat! Succes met de maiden flight!
    Mvg,
    Bart
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Indrukwekkend eindresultaat.
    Hier is goed te zien dat modelbouw een mooie hobby is.
    Succes met de eerste vlucht. Daarna natuurlijk ook.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  19. Vincent de Bode
    8 mrt 2018
    Hillegom
    Nogmaals dank voor de complimenten heren, het was soms flink puzzelen, maar het geeft ook veel voldoening!!
    Vincent
  20. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Wat een prachtige kist! Mijn complimenten voor dit mooie stuk werk.
    Veel succes met de maiden!
