Fokker FXX Zilvermeeuw
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 2 mrt 2018.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat is het internet toch een mooi medium voor ons modelbouwers.
    Heb contact gehad met Rob Hamann, de bouwer van het schaalmodel en heb tekeningen gekregen van het originele landingsgestel :banana:
    "Het landingsgestel had een (torsie) stangenaandrijving. De boog die langs het wiel zit is een tandkrans, aangedreven door een klein tandwiel. De kabels die je ziet lopen zijn de bediening van de borgpen van het landingsgestel"
    En van de bediening van de borgpen
    Langzaam wordt het me duidelijk :)
    Groeten, Ralf
    Dickie vindt dit leuk.
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Leuk om te zien hoe ze dat in die tijd voor elkaar kregen, een echte uitdaging
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
  4. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Hi ralf
    Dit gaat inderdaad een mooi project worden, met een hoop uitzoekwerk.
    Voor de aandrijving zou dit misschien iets zijn?
    http://www.westonuk.co.uk/westonuk2_048.htm
    Als ik zo naar de tekening en foto's kijk komt er inderdaad van boven af een aandrijfstang met wormwiel naar een 12 tands tandwiel.
    Grt John
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Die heb ik ook uitgeplozen Ron maar de 130 graden is op die manier lastig te doen, zeker gezien de ruimte die er is.
    Ik heb zojuist een schat aan informatie ontvangen van het origineel van Rob :yes::yes::yes:
    Zal jullie mee laten genieten
    Het is inderdaad een 12 tands tandwiel John :thumbsup:
    Dit is de absolute max toch?
    Groeten, Ralf
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Eerdergenoemde lineaire/spindel servo's (realistisch langzaam?) zijn van
    www.actuonix.com
    Qua ideeën/inspiratie zou je ook eens kunnen kijken bij de schetsen/tekeningen van het uitklapbare wielophangings mechanisme:worship: dat @Lex Verkuijl ontworpen heeft voor zijn Panther Watercar - MBF.
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2018
    strutter vindt dit leuk.
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Ik zie een wormwiel reductor, kruiskoppelingen en aandrijfstangen.
  8. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Kijk Ralf, nu gaat het ergens op lijken zoals het zou moeten worden!
    Zo ben ik dus o.a ook bezig geweest voor de Fokker F viib bij het aviodrome voor de originele tekeningen!
    Stichting Fokker erfgoed gaat proberen d.m.v sponsering e.d de komen de tijd het voor elkaar te krijgen een vliegwaardige Fokker F viib replika te gaan bouwen(duurt nog wel effe denk ik) maar jij zou ook daar denk ik de nodige info vandaan kunnen halen wat de originele tekeningen betreft om deze op een nette manier te kunnen verwerken in jouw ontwerp!
    Voor wat betreft het maken van de tekening zou ik niet opnieuw het wiel proberen uit te vinden maar zoveel mogenlijk alles over te nemen van het origineel(constructie)!
    De romp e.d is zoals ik zie ook gewoon buizenframe met linnen bespannen wat je om kan zetten in hout!
    Mvgr Hans
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Een vliegwaardige FVIIb, wat een gaaf nieuws! Dat komt voor jou project mooi uit zeg
    Waar mogelijk gebruik ik van het origineel, wat achter behang/beplanking komt gaat naar eigen inzicht ;)
    Mijn romp gaat ook uit hout gemaakt worden bekleed met Solartex.
    Vleugelindekking lijkt me 0,6 mm triplex mooi, deze kan aan de onderzijde gelijk in de blanke lak gelijk het origineel.
    De vleugel wil ik delen bij de romp en de gondels worden door 3 bouten vastgeschroefd aan de vleugel
    Stabilo deling wel of niet moet ik nog over nadenken
    Groeten, Ralf
  10. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Kijk dat is zeer vriendelijk van Rob, dat zijn mooie tekeningen...:thumbsup:
    Mooi project Ralf, succes.
    groet Jan...:bye:
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
  12. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Hoi ralf,ik heb misschien een idee'tje gezien de tandwielen door is naar de oude mecano onderdelen te kijken wat er misschien te vergaren is!
    Ikzelf heb nog wat hele oude mecano liggen en daar zitten nog o.a een wormwiel en een tandwiel in die op elkaar matchen.
    Ik weet niet of het de goede schaalverhouding is kwa origineel maar het is misschien de moeite waard om daar is aandacht aan te schenken!
    Wat ik ook heb vernomen van de Fokker die jij wil gaan bouwen is dat het landingsgestel wel een vast kwam te zitten zodat deze niet meer naar beneden wilde komen!
    Ik weet niet of ze daar dan toen der tijd modificaties aan hebben toegepast!
    Voor wat betreft het triplex fineer zou ik eens als ik jouw was gaan snuffelen bij de Arnhemse houthandel!
    Deze kunnen n.m.l ook de berken fineer leveren in alle diktes!
    Mvgr Hans
  13. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Leuk project, Ralf!
    Ik zeg doen! ;-)
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2018
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    de fokker F VII b is totaal anders dan de zilvermeeuw
    van de F VII heb ik tekeningen a en b
    die is 1 motoring
    later kwam er de 3 m met 3 motoren
    en die werd zo een beetje opgevold door de F18
    de zilvermeeuw moest de F18 opvolgen
  15. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Zie dit nu pas.
    Mooi man, gaaf project!
    Succes!
    jan.
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Hallo Ralph ,
    Wat een prachtig project en vele uitdagingen ,ga ik volgen.
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Op de achtergrond wordt er druk ge-engineered aan de FXX
    Ineens vallen er puzzelstukjes samen en kun je verder :banana:
    Besloten is de setup van mijn Topflite DC3 te gebruiken (met 1 extra motor)
    Als retract gebruik ik die van Hobbyking met daarbij 2 oleo's en deze maak ik zelf gelijk aan de opzet van Toni Nijhuis
    Ook de wielen worden zelf gemaakt, hiervoor ga ik 35mm Moos gummi rubber gebruiken
    Al deze gegevens heb ik verwerkt in een 3D model
    Er moet hier en daar nog wat getuned worden maar de basis is er :)
    De gondels worden voor transport afneembaar met 3 M4 bouten (en 2 servo stekkers)
    Het 4mm verenstaal wordt met zilver gesoldeerd en er komen nog 2 bracings tussen
    Wielen steken een stukje uit, dat is mijn compromis, ik kan nu wel de accu in de gondel kwijt :thumbsup:
    Als de freesfiles gereed zijn ga ik ze opsturen en dan kan er gelijmd gaan worden :beer:
    I'll keep you posted
    Groeten, Ralf
  18. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Hoi Ralf,ik hoop wel dat je het tandheugel mechanisme erop gaat monteren al is het niet functioneel
    Mvgr Hans
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zal dan een soort klapwaaier moeten worden :hammer:
  20. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Jaaja.ik zal je toch even wakker moeten houden wat dat soort dingetjes betreft
    Zo'n mooie kist zonder dit soort mooie schaal details dat kan toch nie hé
    Mvgr Hans
