fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    ''FLIGHT OF THE PHOENIX'':D
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat is 'm, ja!
  3. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    bedankt kan ik hier mee verder :D
    gr . jacques
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    nog wat gedaan aan de vleugels
    er was nog een grote opening tussen vleugel en romp
    wat balsa vulblokjes er in
    nog wat plamuur erover , wat schuren
    met dit als resultaat
    zo ziet het aardig uit :D
    en nu weer verder
    groet jacques
  5. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    en nu bezig met de richtingsroer
    de core voorzien van kloolstofstaafje 1.5 mm voor wat meer sterkte en een 3m/m kunststofbuis als scharnierpunt
    neus en eindlijst erop
    wat ribben erin , roerhevel en lagerbusje en 2mm draad voor scharnier
    en zo zit het op z'n plaats en het werkt ook nog :D
    en nu weer het tweede maken :mad:
    groet jacques
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Blijft iedere keer weer en feest al dat moois te zien :yes:
    Lekker doorgaan zo!
    Groeten, Ralf
  7. Ronald van den Oever
    31 jul 2005
    Red Eagles Dordrecht
    Hoi Jacques,
    Prachtig en heel leerzaam hoe jij aan het bouwen bent :worship: .
    Zag onlangs nog een kleiner modeletje van de G1 in het Aviodrome hangen.
    Succes met de verdere bouw.
    Gr. Ronald
  8. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    Wat mooi,wat mooi,wat mooi!!
    Gr Jasper
  9. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    thx heren , krijg er rode oortjes van
    groet jacques
  10. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    en nu weer verder.
    was al een tijd aan 't denken hoe verder met de achterkoepel
    en dan toch een goed :idea: dus maar aan de slag
    eerst de grondplaat gemaakt met een paar bajonet sluitingen (als die dingen zo heten )
    dan nog wat spanten en hulpstukken
    even kijken of het zo kan /goed uitziet
    alles wat niet nodig is verwijderd , met dit als resultaat :D
    en nog de glaszetter laten komen en klaar is k.........
    zo dat was het weer
    verder met de rest
    groet jacques
  11. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    een kleine update
    zoals je ziet de glaszetter is ook langs geweest :D
    en nu eens beginnen aan de cockpit
    groet Jacques
  12. Defox
    Defox
    2 jun 2008
    Noord Holland
    Hallo jacques,
    Ziet er perfect uit, mijn vraag is, heb je de glaspanelen van de staart-cone in ėėn stuk vacuüm getrokken en dan, dat knippen in acht segmenten, of gebruik je een kwart raam mal en dat vier maal vacuüm zuigen ??
    Wel helemaal te gek wat je hebt gemaakt...........:worship:.....
    Groet Peter.
  13. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi peter ,
    de glaspanelen zijn in twee delen vacuüm getrokken , en het zijn geen 8 maar 10 raampjes
    de mallen zijn van yke r , hij heeft voor de G1 div. mallen .
    ook een epoxy voor de cone ik heb hiervan alleen het topje gebruikt , ik vond deze niet goed passend en tevens als je de ramen er in gemaakt had een beetje aan de slappe kant
    zoals nu gemaakt is het een stuk steviger en niet echt veel zwaarder
    groet jacques
  14. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Jacques, ik zie dat jij je servo's installeert, de vleugel indekt en je servo's dus onbereikbaar maakt. Heb je daar nooit een probleem mee gekregen? (Ik zit er voor mijn model ook over te denken.)
  15. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi henri,
    bij deze maak ik nog klepjes voor toegang tot de servo's .
    ik heb wel vaker de servo ingebouwd en tot op heden een maal een probleem gehad , een nieuwe servo ,kon ik de vleugel opensnijden :mad:
    groet jacques
  16. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ben nu begonnen met de cockpit kap , hier is helaas geen mal voor
    er zitten gelukkig bijna geen rondingen in :)
    en ook makkelijk is dat de zijpanelen naar beide zijden open klappen
    zo een beetje passen en meten of het er op kan
    lijkt zo wel te lukken , ga hier eens verder mee
    groet Jacques
  17. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ben al wat opgeschoten met de cockpit kap
    even uitzoeken hoe het moet , de voorste ramen uitgesneden
    de scharnieren in de onderste lijst gemonteerd
    wat spanten gemaakt
    de raam gaat ook nog open
    wat ply strips erop zodat er een sponning voor het glas is
    en verder maar zien of het wat wordt
    en nu de andere kant
    groet jacques
  18. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Afdeling meester bouwen, het word weer erg mooi.
    Ben je ook van de partij bij Dawn patrol?
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    thx
    en ik kom ook weer naar dawn patrol :)
    groet jacques
  20. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    de cockpit kap is klaar , alleen nog het glas erin
    zo te zien is het toch nog wat geworden
    nu nog twee toegangsluiken op de bovenkant en dan beginnen aan het interieur :cool:
    groet jacques
