fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ,
    weer wat verder met de g1
    eerst eens de gas servo's gemonteerd .
    werkt prima zo
    en verder alle servo kabels erin
    was zo ongeveer 14 meter kabel nodig :confused:
    het schiet al aardig op nog wat kleine dingen en een groter , de wieldeuren moet dat nog uitzoeken
    groet jacques
  2. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ik had ook de g1 meegenomen naar de receptie
    zo te zien nog een kleurtje erop en vliegen maar :rolleyes:
    ik ben ook nog eens 't gewicht gaan controleren , zoals hij hier staat ± 21 kg
    ook heb ik nu het zwaartepunt eens gecontroleerd , met ± 1,5 kg ballast zit het op z'n plaats :)
    als ik alle zaken die er nog op gaan meetel zou ik met ± 750 /1000 gram ballast klaar zijn en dat vindt ik voor zo'n groot model best meevallen
    groet jacques
  3. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    ik ben nu zowat klaar met de bouw.
    de wiel deuren zitten er op
    het is niet wat ik wilde maar 't kan er mee door
    de deuren worden met veertjes dicht gehouden
    de beugels rond de wielen zorgen ervoor dat ze niet te vroeg dicht gaan
    was bij de originele ook zo gedaan , alleen werden ze met de beugels ook dicht gehouden
    ik kan nu eens met de verf beginnen
    van de vorige heb ik nog genoeg basis lak over van ici autocolor
    moet nu op zoek naar de juiste blanke 2k lak en verdunner en acryl verdunner
    weet iemand waar ik dit kan krijgen ?? en welk soort blanke lak ?
    het bruin is een aangepaste kleur
    groen is ral 6009
    kaki is ral 1024
    groet jacques
  4. Edwin van der Maat
    Edwin van der Maat verslagschrijvers
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Jaques,
    heel mooi resultaat. Voor mijn Fokker D.21 heb ik ook Groen Ral 6009. De Kaki is Ral 7002 tegen jouw 1024 (1024 meer naar het 'geel' en 7002 is meer naar het 'grijs'). Voor het Bruin heb ik Ral 8017 gebruikt.
    Komen er ook paneellijnen, klinknagel etc op?
    Veel succes,
    Edwin
  5. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi edwin,
    het bruin dat ik heb zit zo tussen 8015 en 8017 in
    volgens phblue is het kaki 1024 maar of het juist is weet ik niet :confused:
    er komen ook panel lijnen en klinknagels op maar alleen op de romp achter de vleugel
    vleugels en romp waren voornamelijk met ply bekleed
    zit wel wat klinknagels op maar niet veel
    groet jacques
  6. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    De ral nummers die ik door heb gekregen van yke die ze bij fokker heeft opgevraagt zijn
    bruin ral 8011 beige ral 1001 en groen ral 6009
    Ik heb mijn D21 gespoten met deeze kleuren en ik moet zeggen
    het ziet er erg realisties uit
    dus het zou nog wel is kunnen kloppen ook
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Hallo ral kleuren in spuitbussen bij
    www.kleurmijninterieur.nl
  8. Gera
    Gera
    17 dec 2009
    Laatst bewerkt: 15 feb 2010
  9. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ja dat probleem had ik dus ook humbrol nr,s federal standart
    maar dan van elke kleur 3 verschilende nummers te vinden
    Dus ben ik maar uigegaan van wat bij fokker vandaan komt
    Als zij het niet weeten hoe moet een ander er dan zeker van zijn
  10. Turbo-Dreams
    Turbo-Dreams
    28 dec 2008
    Heusden-Zolder.
  11. Leonce Bimbergen
    Leonce Bimbergen
    31 okt 2006
    Oss
    Blanklak ICI
    Hoi Jacques,
    Ben je er al uit met de blankelak? Zo niet bel me even, Ik werk voor de fabrikant PPG/ICI.
    Voor de basecoat heb je P850-1693 thinner nodig mengverhouding 1:1
    De blankelak is afhankelijk van de glansgraad.
    Bel me even, ik kan jou zeker verder helpen. 06 45478845.
    Groeten,
    Leonce Bimbergen
  12. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi leonce,
    de basecoat had ik nog over van de vorige g1 (± 3 j. oud maar zou nog goed zijn hoop ik )
    deze is van ici autocolor en een beetje verdunner p850-1492
    toevallig heb ik zaterdag de blanke lak gehaald, ook van ppg
    ms blanke lak d800 gematteerd
    harder d803
    verdunner d808 deze zou dus ook goed zijn voor de basislak
    volgens de verfshop zou dit de goede lak en verdunner zijn ?????
    wat zeg jij ???
    groet jacques
  13. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    ik ga nu de g1 vrijdag in de spuit primer zetten
    hier enkele foto's zoals hij er nu bij staat
    ik had nog een paar details aangebracht
    vindt het zo wel goed genoeg , anders komt er geen eind aan :mad:
    en volgende week de kleur erop :D
    groet jacques
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo Jacques,
    die G1 ziet er zo al geweldig uit :thumbsup:
  15. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    en weer wat verder
    zo de kleur zit erop ziet er nog te nieuw uit , dus een emmer modder erop als wheatering :D
    glimt met de lampen aan wat meer als in daglicht
    de elektronica zit erin , 14 servo's en de zender kan er maar 12 hebben
    gelukkig kan je in de jeti 14 kan. ontvanger ook kanalen mixen
    dus dat is weer opgelost alle servo's op eigen kanaal :cool:
    nu verder met de rest inbouwen
    groet jacques
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mooi spul he dat Jeti :cool: ;-)
    Jouw kist ook trouwens :yes:
  17. Turbo-Dreams
    Turbo-Dreams
    28 dec 2008
    Heusden-Zolder.
    Prachtig Jaques!!
    Groetjes danny
  18. Edwin van der Maat
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Jacques,
    wat een plaatje zeg! De kleuren komen er goed uit.
    Groetjes,
    Edwin
  19. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Gaan we hem nog zien bij oss?
    Nice.
    Bram
  20. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Ziet er goed uit Jacques,
    Erg mooi.
    een vraagje : Wat is dat wat aan de buitenkant van je onvangerplankje hangt :confused: een drukregelaar?? (het lijk of het van de lucht vulventiel komt)
