fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Jaques,
    Ziet er strak uit allemaal, complimenten!
    Wat ik me afvraag is hoe 'schaal' de binnenkant wordt, de vele raampjes nodigen uit om naar binnen te kijken of kun je dat (voor het schaaleffect) beter maar niet doen?
    Is de constructie enigzins schaal of lukt dat gewoonweg niet?
  2. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi wouter,
    aan de binnenkant wordt wel wat aan schaal gedaan in zover dit mogelijk is.
    de constructie ziet er redelijk schaal uit .
    groeten jacques
  3. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    ik heb de ribben en de en de alu buizen nu op hun plaats gelijmd .
    alles nog eens goed nagemeten en het zit alles tot op een m/m nauwkeurig op zijn plaats (dit maakt een mens toch vrolijk :D:D:D )
    hier de foto's
    de rompen lopen bij zijaanzicht mooi parallel
    de afstand tussen de rompen exact op maat :eek:
    en nu even de boel beplanken
    even nog terug op het landingsgestel
    iemand enig idee of de luchtcilinder die ik wil gebruiken hiervoor geschikt is
    en of dit zo kan functioneren mijn schets is verkeerd helaas getekend :confused:
    groeten jacques
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    ik ben nu bezig met het stabilo , is al aardig op weg.
    alle ribben op hun plaats met voor en achterlijst
    beplanking boven zijde erop
    de bevestiging van het stabilo gebeurt met 2 st. 8 m/m duvels en een m6 nylon schroef
    groeten jacques
  5. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    het stabilo is klaar en gemonteerd
    nu verder met het hoogte roer en scharnier punten
    als ik het zo zie is er een klein probleem, of het model is te groot ofwel mijn hobbyruimte is te klein :confused:
    groeten jacques
  6. Edwin van der Maat
    Edwin van der Maat verslagschrijvers
    18 dec 2006
    Swieqi; Malta
    Hoi Jacques,
    mooi werk zeg.
    Groetjes, Edwin
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo dat ziet er netjes uit :thumbsup:
  8. Bob Polhuis
    Bob Polhuis
    22 okt 2006
    Landsmeer
    Ziet er inderdaad erg netjes uit ! :yes::worship:
  9. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    heren bedankt voor de reacties :)
    nu weer verder met de bouw
    het hoogteroer is ook zover klaar ,was nog een probleem om de aansturing aan beide rompen soepel draaiend te krijgen
    zat wat verschil in hoogte in ,maar is nu in orde :D
    moet wel nog het trimvlak maken
    op deze manier de scharnieren aangebracht
    en alvast de nosecone op zijn plaats ,wel nog afwerken
    gr jacques
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Altijd weer een genot jouw vorderingen te zien
    Hier wordt iets heel moois gemaakt! (letterlijk en figuurlijk historie geschreven ;) )
    Prachtig hoor!
    Groeten, Ralf
  11. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Ik heb gehoord dat hij er in het echt ook goed uit ziet.
    Aleen zijn er mensen die zich zorgen maken over het gewicht ;)
    Maar ja met de zelfde piloot achter het stuur mad hij wel stevig zijn;);););) :D
    groetjes
  12. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi erik,
    die mensen maken zich onnodig zorgen , wat zij gezien hebben weegt nu ±7 kg
    doe daar nog 5 kg voor motoren en landingsgestel bij dan heb ik nog 6kg over voor de rest
    de vorige woog iets over 18 kg en was volgens de piloot iets te licht
    en als de piloot weer te snel gaat gaat de rem erop :rolleyes:
    gr jacques
  13. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    geen commentaar, foto spreekt voor zich
    gr jacques
  14. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    en nu weer verder met de tweede :)
    ben eens begonnen met het landings gestel
    een gedeelte van de metalen onderdelen
    en zo ziet het eruit na montage (rechts nog afwerken)
    als ik nu een 15 mm ruimer op de kop kan tikken verder met de oleo struts
    gr. jacques
  15. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Oei, dat doet zeer...
    Asfalt heeft flink nadelen, zo te zien. Hoewel, met een bezem heb je gelijk alles bij elkaar. Wil bij gras nog wel eens lastig zijn.:rolleyes:
    Wordt echt een mooie kist, als ik je zo bezig zie.
    :worship:
  16. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    niet dat ik wil beweren dat ik veel af weet van bouwmethodes of zo, maar had het misschien niet beter geweest als er nog wat shear webs tussen de hoofdliggers van het stabil gelijmd werden? Ziet er in mijn ogen wat fragiel uit ( kan natuurlijk ook aan mij liggen). zou zonde zijn als zo'n mooie kist door iets als een gebroken stabilo opnieuw zou crashen.
    Desalniettemin complimenten voor de bouw, ik doe het je niet na!
    Laatst bewerkt: 25 jan 2009
  17. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi danny
    dit is geen probleem , stabilo is zo sterk genoeg,
    de achterlijst is van 6x26 mm vuren en het zit tussen de twee rompen opgesloten
    gr. jacques
  18. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    weer een update van de g1.
    ik ben de laatste dagen druk geweest met het maken van onderdelen voor het landingsgestel.
    hier een foto van wat onderdelen
    en zo ziet het er samengesteld uit
    nu nog de struts afwerken oa zuiger met o-ring en veren maken/plaatsen
    via een mede ph-blue lid enkele festo cilinders gekregen
    2x 80 - 16 (slagxdiam.) en 2x 80 - 20
    nu uitzoeken welke de beste zijn
    groeten jacques
    vorige week binnen gekregen 1x 1/6 spitfire van mick reeves
    compleet met landingsgestel ( en nu weer een paar weken droog brood eten :rolleyes:)
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hehe, je hebt verder zeker niets te doen :roll:
    Ziet er als vakwerk uit dat landingsgestel :worship:
  20. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    dus u was het ook die de g1 gekrast heeft jammer dat dat gebeurt is was een bloedmooie kist ik had zijn d21 die nu ook weer bijna klaar is
    de tekeningen van yke kan ik ook regelen
    natuurlijk via yke
    zal is vragen of i wat wil posten hier
    ga tog zaterdag weer bij hem langs
    de nieuwe g1 word zo te zien ook weer om te kwijlen zo mooi
    stabilo is sterk zat
