fokker G1 project in 1/5 schaal
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 31 dec 2007.
  1. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Nu al schitterend!
  2. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    zeg heeft yke niet toevalig de mal voor de achterkoepol
    volgens mij heeft i dees is aan me laten zien
  3. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    erik vraag maar aan je collega als die het goed vindt
    ik heb de achter koepel al , maar deze is niet goed aan de maat
    gr. jacques
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi , nog een update
    ik heb nu flap en rolroer ingebouwd , servo's er in en nu de boel dicht maken :)
    groeten jacques
  5. Teus
    Teus Guest
    Je hebt er al weer lekker de vaart in Jacques. Ziet er prachtig uit. :cool:
    We blijven het met grote belangstelling volgen.
    Gr. Teus
  6. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    ja Teus gaat goed vooruit , maar dat kan ook met een eindeloze vakantie :D
    de vleugel is nu dicht , de ruwbouw is zowat klaar , en nu met afwerken beginnen :confused:
    groeten jacques
  7. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,,
    en nu weer wat verder met de G1 .
    nu de flaps in het middendeel ingebouwd en aangesloten
    servo ingebouwd
    flap aangepast en aangesloten
    en het geheel ingedekt
    en nu verder met het afwerken van de twee rompen
    groeten jacques
  8. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    ben eens begonnen met de vleugel zadels of hoe die dingen mogen heten
    en nu dit mooi aan de vleugel aanpassen
    wat balsa lijsten voor aanslag
    de beplanking met wat overmaat erop is naar alle kanten rond
    voorzichtig de vleugel erop en op de juiste maat afsnijden
    het geheel dicht met dunne ply
    met wat filler de boel afgewerkt
    zo ziet het er uit en past heel netjes en nu nog 3 st :confused:
    groet jacques
  9. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    de vleugelzadels zijn klaar ,nu verder met het motorspant en voorkant rompen
    de romp wat moeten inkorten ivm lengte motor
    wat balsa blokjes gemaakt voor opvulling tussen motorspant en eerste rompspant zijn maar zo'n 50 st :confused:
    zo gaat het dan worden :)
    en de openingen opvullen met wat afval balsa ,dan wat filler er op en klaar is k..............
    en dan verder met de tweede
    gr. jacques
  10. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Met de G1 op de voorgrond is de spit (vleugel op de achtergrond) maar een kleintje.
    Mooi stukje bouwKUNST ;)
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig werk Jacques!
    Maarre wat zien ik nu op de achtergrond?? :confused:
    Spit ook al weer bijna klaar???
    Doe mij ook zo'n baas :p ;) :D
    Groeten, Ralf
  12. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Heee?, we zijn hier toch niet stiekum al aan het volgende project bezig zonder ons op de hoogte te stellen: dat kannie hoor :nooo:
    gr.
    Frank
    ( lekker met pensioen zegt 'ie dan....)
  13. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    welke spit ? is een taxi :D
    nog lang niet
    moet volgende keer opletten wat er op de foto staat :D
    pensioen ? zo oud is tie nog niet ,heb eindeloos verlof :-D
    groeten jacques
  14. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Hey Frank,
    Eigenlijk is jacques er niet stiekum aan begonnen.
    kijk maar, 1-6-scale-spitfire-mick-reeves
    :D:D;):D:D
    Je bent flink bezig jacues, mocht je binnenkort tijd over hebben of niet weten wat je moet gaan doen ;), ik zoek nog hulp voor mijn volgend project ;)
    Groetjes
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    He Eric lekker zelf doen.!!;)
    Je gaat als een speer Jac.
    Geniet er echt van.
    En een goede inspiratie bron hier.
    Han.
  16. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    dacht ik ook :D
    ff wat anders had via internet een model gekocht , kan er niet achter komen welk type dit is :confused: moet een warbird zijn
    iemand een idee ?????
    jacques
  17. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Volgens mij een Fokker G 0,5.
    Is er maar 1 van gemaakt schijnt het, en die is de hangar niet uitgeweest, uiterst geheim projectje. Ze bedachten toen al dat het wellicht slimmer was om er geen piloot in te zetten, voorloper van de Unmanned Aircraft die je nu ziet. Maar ja die besturing he, zeker met dat ene wiel . .
  18. pieteralje
    pieteralje
    7 dec 2003
    Zwolle
    waarschijnlijk Blom&Voss:
    ontbreken alleen nog een paar onderdelen... ;-)
    goed bezig Jacques!
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    een kleine update van de G1
    de rompen zijn nu zowat klaar beide motoren er op
    de neuslijst op de vleugels klaar alleen nog even de tips maken/monteren
    overgang van de vleugels op de romp zit mooi strak
    maar of ik de carb. zo laat weet ik niet lijkt geen goed idee
    misschien toch maar haaks op de motor is de servo ook makkelijker in te bouwen
    ook eens het totaal gewicht tot nu bepaald is toch wat ??????????????
    nou ja we zien wel
    nu weer verder plakken , eerst wat balsa ophalen bij zo'n model kan je beter aandelen in een balsa bos kopen :confused: spaar je wat op de kosten
    groeten jacques
  20. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi,
    de vleugeltips zijn klaar
    eerst een blok balsa gemaakt
    de handel op de vleugel geplakt
    en dan het grootste gedeelte er weer afgehaald waar zijn we toch mee bezig :mad:
    groet jacques
