FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten (deel 2)
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door NVM, 8 jan 2011.
  1. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    one of the world's first monoplanes built entirely of metal....... een van werelds eerste monoplanes geheel gebouwd uit metaal ;)
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Hier werd hij nog trots tentoongesteld op een airshow met z'n cabine voor zes personen, maar hij eindigde z'n leven roemloos met het vervoeren van vis.
  3. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
  4. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    :thumbsup: Jij weer !
  5. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Hierbij het nieuwe zoekertje!!
    Hij was afgelopen augustus nog jarig !!!!
    Tevens wil ik weten waar hij nu gestationeerd is ;-)
  6. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Luscombe Silvaire 8F
    Airframe Info
    Manufacturer: Silvaire
    Model: 8F Search all Silvaire 8F
    Year built: 1959
    Construction Number (C/N): S-49
    Aircraft Type: Fixed wing single engine
    Number of Seats: 2
    Number of Engines: 1
    Engine Type: Reciprocating
    Engine Manufacturer and Model: Cont Motor C90 SERIES
    Aircraft
    Registration Number: N9945C
    Mode S (ICAO24) Code: ADE489
    Certification Class: Standard
    Certification Issued: 2003-01-28
    Air Worthiness Test: 1959-08-14
    Last Action Taken: 2006-01-17
    Current Status: Valid
    Owner
    Registration Type: Individual
    Address: Roosendaal, 4708G-H
    Netherlands
    Region: European
  7. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Jij weer :bier: :friends: :feli:
    Ik had gedacht dat die moeilijker zou zijn.....
    Op naar de volgende.........
  8. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Deze karakteristieke kist is gebruikt als ambulance en als airliner. Als airliner had het een wasruimte aan boord vanwege de route die het vloog.
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    AVRO 561/563 ANDOVER
    Groeten Jef
  10. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    SPECIFICATIONSAvro 651 Andover Type: 12 seat ambulance/transportPowerplant: One 650 hp (485 kW) Rolls-Royce Condor III inline piston enginePerformance: Maximum speed 110 mph (177 km/h);Cruise: 90 m.p.h.Service ceiling: 13,500 ft (4115 m);Range: 460 miles (740 km)Weights: Empty 6,980 lb (3166 kg);Maximum take-off 11,500 lb (5216 kg)Dimensions: Span: 68 ft 0 in (20.73 m); Span (folded): 27 ft 6 inLength: 51 ft 7 in (15.72 m); Height: 16 ft 1½ in (4.91 m); Wing area: 1,062.0 sq ft (98.66 m²)
    In June 1921 RAF D.H.10s opened an air-mail route across the desert between Cairo and Baghdad, but the RAF was seeking a replacement for this type and placed an order for the Avro 561, later named Andover. This was a large aircraft to be powered by a single engine, with an empty weight about 25 per cent higher than that of the twin-engined D.H.10. When Imperial Airways took over the route, the RAF requirement disappeared, and the military order was cut to just three aircraft, which served at RAF Halton in the ambulance role.
    Using the wings, landing gear and tail unit of the Avro 549 Aldershot, the Andover had a new fuselage to accommodate 12 passengers, or six stretcher cases. The pilot, as was usual at that period, was in an open cockpit; the navigator, who was alongside, had access to the cabin.
    The Air Ministry ordered a fourth Andover, the Avro 563, in 1925. This was configured as a 12 passenger airliner. Some cross-Channel proving flights were undertaken when the 563 was loaned to Imperial Air ways and operated under civil markings, but it subsequently reverted to its service serial number, and joined the other three Andovers.
  11. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Hierbij een nieuwe opdracht , hopelijk nog niet gepost , via de zoek opdracht heb ik toch niets kunnen vinden in dit draadje
    Groeten Jef
  13. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Jef, was dat de voorloper van de vliegende schotel?
  14. Sorbit
    Sorbit
    2 okt 2015
    Noord Holland
    en een filmpie
  15. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Dat is dezelfde in het filmke , maar weet je ook de naam ?
    Een tip ; de romp is van een Alliance Argo Biplane .
    Groeten Jef
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De bedenkers van het ruimteschip in Star Trek zouden er door geïnspireerd zijn
    Groeten Jef
  17. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Nemuth Parasol
    Built by the students of the Miami University in 1934, the Nemuth Parasol was the first round wing aircraft to fly consistently.
    Its low aspect ratio wing gave it very good qualities in low speed and high angle of attack flight,allowing full control and almost parachute landing performance
    Only a prototype was made and the idea didn’t go any further.
    It should have been nice to be under that wing on a hot sunny day. :)
    Johannes
  18. Sorbit
    Sorbit
    2 okt 2015
    Noord Holland
    Umbrellaplane, aka Roundwing 1934 = 2pOhwM; 90hp Lambert; span: 16'0" length: 20'0" v: 120/95-100/20-25. Circular wing on a lengthened Alliance Argo fuselage for STOL performance [X13651]— initial experiments by Nemeth with rotating wingforms go back to 1929. Designed by Nemeth and built by students at Miami University (OH) to test circular wing configuration. Repowered with 120hp Warner Scarab, later reworked as divided wing. Name has been seen spelled Nuneth.
    Dus ontworpen door meneer Nemeth !
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
  20. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Wie plaatst het nieuwe zoekertje???? Ariel (Johannes) of Sorbit (Wie het eerst komt die het eerst maalt)
