FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten (deel 2)
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door NVM, 8 jan 2011.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Is verder iedereen trivia-moe?
  2. key
    key
    4 sep 2004
    belgie bonheiden
    Nog een tip in het ene land spreken ze spaans en in het andere frans.
    Ik persoonlijk heb door het zoeken in dit draadje al veel interessante toestellen ontdekt.
  3. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  4. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  5. Han
    Han
    3 sep 2002
    Succes Han.
  6. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Poynter Monoplane
    During May 1910, Howard Wright built a single-seat tractor monoplane designed by E.J. Poynter, a well-known artist who lived near Brooklands. The monoplane was of sound design and bore the hall-marks of Wright's first class workmanship. It followed conventional construction of the period but was readily distinguishable by its large Demoiselle-style tail and tapered wings. Power was provided by a 60 hp Green engine driving a two-blade propeller. Construction was undertaken at Battersea and tests were made at Brooklands in June but the aircraft was never flown, because Poynter was injured in a car accident.
    Span 45 ft; length 28 ft; wing root chord 9 ft; wingtip chord 6 ft; wing area 320 sq ft; elevator area 60 sq ft; rudder area 30 sq ft.
    Johannes
  7. Han
    Han
    3 sep 2002
    Helemaal goed Johannes.
  8. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Nieuwe opgave
    Een toestel met problemen.
    Johannes
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Landingsgestel problemen?
    Groeen, Ramses
  10. MrSat
    MrSat
    20 mei 2004
    Brabant
    Havilland Comet Toevallig enige jaren geleden eens een documentaire van gezien...
    Zat je inderdaad niet voor je plezier in aangaande dit toestel kampte met metaal moeheid
    (bij nader inzien toch geen comet :-( al heeft die enige gelijkenissen)
  11. Han
    Han
    3 sep 2002
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wiki Avro Canada C102 Jetliner:
    "On its second flight, on 16 August, the landing gear failed to extend, and the Jetliner had to make a belly-landing. However, the damage was minor, and the aircraft was in the air again in three weeks".
    Haha, en dat was maar een gok op basis van de geplaatste foto :D
    Groeten, Ramses
  13. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Han, dat is inderdaad het goede antwoord.
    Jij mag een volgende opgave plaatsen. :D
    Johannes
  14. Han
    Han
    3 sep 2002
    Daar is er weer 1 !!!!
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Borel Ruby (Torpille) 1913
    Borel-Ruby: Before the development of machine-gun synchronizers, designers had experimented with several generally unsatisfactory solutions; one was the pusher biplane with forward-mounted gun; another, less common and less satisfactory, was the so-called "torpedo" aeroplane with the propeller mounted behind the tail, like the Tatin monoplane. In 1913 Borel built such a monoplane, sometimes known as Ruby-Borel, sometimes simply as Ruby.
    It had Borel warping wings, but the rectangular-sectioned fuselage was partly of metal, with a pointed nose and the aft fuselage sharply tapering to the propeller hub. The pilot sat ahead of the wing, with the 70 hp Gnome inside the fuselage at his back, driving the pusher propeller mounted at the very tip of the rear fuselage through a shaft more than 5 m long, which may have caused problems. The gunner/observer sat in front with the machine-gun mounted on the cowl in front of him - sometimes replaced with a high windshield. Ports for cooling were let into the side of the fuselage aft of the motor. Vertical fins were set above and below the rear fuselage; the elevators trailed back in an arc behind the propeller, and together with the trailing wingtips, gave the machine a faintly bat-like appearance.
    The Torpedo met with no success with the Army, nor did other efforts by Borel and Bleriot to build monoplanes with forward-firing guns.
    (Span: 9 m; length: 7 m; 70 hp Gnome)
    Groeten, Ramses
  16. Han
    Han
    3 sep 2002
    Helemaal goed Ramses.
    Oeps op 1 of andere manier geen replay gehad.!!
    Gr Han.
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De volgende:
    Welke kist is dit en voor welk doel wordt deze uitvoering gebruikt?
    Groeten, Ramses
  18. Han
    Han
    3 sep 2002
    Wel treurig verhaal.!!
  19. key
    key
    4 sep 2004
    belgie bonheiden
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Oeps, dat van die crash wist ik niet...
    Maar het is inderdaad een "CASA C-212 CC50" voor magnetisch geologisch onderzoek.
    Aan jou weer de volgende Key,
    Groeten, Ramses
