http://airtoimedia.nl/web/upload/tadango/DLG_dag_2005-LQ.wmv en http://airtoimedia.nl/web/upload/tadango/DLG_dag_2005-HQ.wmv Alles dankzij niek
Ik heb een paar dagen geleden een pb hierover gehad, over het aanmaken van een DLG-Subforum. Op zich vind ik dit prima. Zal er een dezer dagen aan werken. Robert
wow wat wordt dat gaaf gelanceerd!! ik heb het nog nooit gezien maar dit ziet er erg leuk uit. ik ga eens opzoek naar info over DLG, tis misschien een leuk tussen project
Geweldig videootje, lekkere muziek (Bron?) Dit heb ik werkelijk nog nooit gezien. Ziet er wel geinig uit om zo'n kistje zo hoog te gooien (30 meter ofzo?). Dave
Yep DLG is errug leuk en verslavend, bovendien nog een echte sport ook, ik heb 2 weken geleden mijn diagonale rompspier (van onderaan de rug naar de ribbenkast) verrekt...deed erg zeer! Muziek is van N.E.R.D. en is ook erg leuk (goed gedaan Tandango). Pharrel, de zanger van dit gezelschap zie je te pas en te onpas bij diverse rappers/r&b en overige artiesten...'t is een druk mannetje.
Ik wist wel dat 't NERD was... Je hoort, zonder gein, eigenlijk altijd wel of dat NERD/The Neptunes geholpen met een nummer (bijvoorbeeld bananas van Gwen Stefani)... Uitstekende keuze Tadango, heerlijk nr. Beetje o/t... Vraag me trouwens af of het ook mogelijk is om een klein HLG/DLG model te maken met 6.1 grams besturing (actuator, rx, accu)... Een dingetje van 10 gram totaal gewicht... iets van 40 cm span... Zal wel té licht zijn
ik sta inderdaad op het punt om het weg te gooien. Dat kreng van mij is veeeeel te zwaar. Tijdens de winterdagen gaat er flink een decoupeerzaag doorheen Hij moet 100 - 150 gram lichter
Sietse, Zoals je op de foto ziet scharnieren de rolroeren een beetje vreemd. Er zit een knik in. Hierdoor verloopt de uitslag vanaf de aansturing bij de romp tot aan de vleugeltip van bv 20mm uitslag tot 0. Daardoor reageert het wat traag op de rolroeren. Bij de tip wil je immers in principe meer uitslag dan bij de romp en hier is het juist andersom. Door nu ongeveer ter hoogte van de knik het roer in te zagen komt deze als het ware los en krijgt het veel meer uitslag en reageert het allemaal een stuk beter.
Ah! Ja, zo'n foto maakt een boel duidelijk :lol: Hoorde het vast te zitten? lijkt me wel heel erg raar. Dan krijg je inderdaad zoals je zelf al zegt dat het rolroer verdraaid en dus aan de buitenzijde het minste doet. Vaag. Wat zou trouwens de gedachte zijn achter de vormgeving van zo'n rolroer :?: Tot nu toe maak ik mijn rolroeren meestal vrij rechthoekig, soms aan de tips wat breder dan in het midden, maar wel met rechte randen.
Aerodynamisch zal het beter zijn denk ik en op deze manier is er geen "lek" De lucht kan niet door de spleet van het rolroer naar de bovenkant van de vleugel maar wordt netjes pas achter de vleugel weer samengevoegd. Misschien is er een andere reden maar dit lijkt mij de meest logische
Hmmm, zou kunnen natuurlijk. Dan kies ik toch voor beter bestuurbaar ipv iets betere aerodynamica! In ieder geval bedankt voor de uitleg.
