Franck gaat FPV ff zonder Planck (met Twinstar).
De boel een beetje uitgelegd op een echte plank. Dit wordt een behoorlijk plankje zeg, nondeju.
Vandaag bij Hobby In depron gehaald, en ik heb weer vanalles binnen gekregen aan onderdelen....
Motortjes zijn uitgebalanceerd en aangepast (zodat ze niet na een maand uit elkaar vallen)
Ze gaan beiden op een carbon stokje, deze is tevens basis wordt voor de rudders. We krijgen dus 2 rudders (passief).
Een soort Fauvel modelletje dus. (in sommige landen hangen ze deze beautys gewoon aan de muur....!!!!!! wel leuk voor in je hobbyhok)
http://www.airliners.net/photo/Fauvel-AV-36/0842673/
Verder bedenk ik dat bij een depron vleugeltje van 2 meter een soort van D-box ligger*2 geen luxe is, die gaat er dus in. En twee kabelgoten (sja weet ook niet hoe ik het moet noemen) 1 voor de power / LF en 1 voor het UHF. Linkervleugel GPS / rechter de 1,3 Ghz zender.
Overigens, er is nog de mogelijkheid dat ik het toch met 1 motor doe in pusher config...moet daar nog even over nadenken.
Hiep Hiep HOERA !
SOw,
Ik ben gisteravond eens voor de Myvu bril gaan zitten. De bril was op ebay 75 euro, maar wel defect.
[96058] het-grote-fpv-first-person-view-draadje-257
Ik denk, ik neem de gok. Gister de bril gedemonteerd en een met de multimeter en scoop aan de gang geweest. Om een lang verhaal kort te maken, de Lipo was defect. Spanning over de cel was 1,5V en dat betekend meestal end of story.
Wat ik heb gedaan is een bijna lege 500maH cel (3.6V) gemonteerd op de oude tabs van de orginele cel, (er zit op de aoude lipo natuurlijk weer een 3 wire pcb op de tabs met een vaag ic wat niet te herkennen is). Ik heb de cel laten laden via de USB remote van de bril. bij 3,7V gingen gingen ineens de goeie leds branden. Nadat de cel tot ca. 3.9V was geladen ging ineens de display ook aan (en zo staat het ook in de handleiding..) .
Dus net lekker fpv en top-pop-YEAH!!! filmpjes gekeken via de Iphone van mn dochter....kooool!!!!
90 euro inc. verzendkosten en een toppie bril. Franck is a happy camper !
Ha Robert,
het MH61 is een S profiel, dus dat komt helemaal goed! Misschien vertekend de foto van de vleugel eea.
een ezel......
stoot zich geen tweede keer....Nou ik wel, zelfs 3 keer. Ik heb 3 keer dezelfde meetfout gemaakt en dus te kleine 3mm platen gesneden voor de vleugels. Ik ga niet nog een keer 3 nieuwe depron platen halen, dus ik heb maar nieuwe ribben gesneden. Rootkoorde is nu wat kleiner :-)
Wat een oen voel je je dan zeg. Een vleugelhelft schiet al op. Nieuwe glue-gun gekocht, 't werkt weer lekker met nieuw spul.
Dus nu ook wel weer een nieuwe canopy / romp maken...ag ja zo blijf je bezig.
Advies gevraagd
Zo,
de vleugel vorderd weer een beetje. Servos zijn gemonteerd.... kzit alleen een beetje met de antenne van de video zender. Dat is een dipooltje, maar ik zit een beetje te puzzelen over de positie. Kan in de vleugel, kan ik de staart. Iemand een suggestie ?
Ik neig zelf naar monteren in de staart, dat spaart iig meters videokabel uit.
Uploaded with ImageShack.us
Hij moet in iedergeval verticaal gemonteerd worden. Niet horizontaal zoals op de foto. Zorg dat je zoveel mogelijk ruimte hebt tussen je videozender en rc ontvanger. Dan maakt het niet veel uit of je hem in de staart of in de vleugel bouwt.
Das snel :-) klopt idd, hij gaat in het vertikale vlak, en idd wat je zegt, 35Mhz en 1,3 gHz ver uit elkaar. Dat wordt dus videozender in de vleugel !
Nou Ik ben er wel uit. Ik heb een balsa compartimentje in elke vleugelhelft gemaakt, en ik maak aan de onderkant van de vleugel twee hans-meij luikjes.
Links komt de MPX ontvanger, rechts de UHF zender. Ik gebruik beide liggers als zeg
maar kabelgootjes. Voorste ligger alle output van de ontvanger (servo's regelaar etc)
en de achterste ligger daar gaat alles wat betreft UHF en voeding.
Nu nog kabels trekken :-)
Ik heb mn EVO gister opgestuurd naar Jan, reparatie en een APK weten we iig dat die ok is.
Heej franck.. ook weer druk aan het hobbyen?
Ik heb je gemist op de 6e en 7e FPV meeting.... terwijl ze zo dicht bij waren....
Ik ben ook al hard aan het inventariseren wat er nodig is om een paar km weg te vliegen...
Ik zal je draadje zeker in de gaten houden hier... en geef een gil als je een eerste maiden wil gaan maken...
Hee vogel ! Sja, ben toch weer aan't hobby-en ja, als ik dat niet doe raak ik veslaafd aan werken :-)
Ja die meetingen, ik kon er echt niet bij zijn.
He, als jij nu ook een draadje opend ?
en toen....
was er +twee meter plank. Verrast me elke keer weer hoe stijf zo'n vleugel wordt als alles in elkaar zit.
Nu het rompje maken en roeren monteren / draadjes solderen. Ben er nog steeds niet uit of het een pusher wordt.
Aangezien de evo inmiddels bij multiplex ligt voor reparatie gaan we eerst maar zonder werkende video op 2,4Ghz invliegen.
Dank jullie voor de komplimenten. Ik ben ook wel benieuwd hoe en of 't ie vliegt :-) Maak me er niet zo'n zorgen over, na tientallen plankjes heb ik het idee dat ik wel snap wanneer iets vliegt of niet op plank-gebied. (KNOCK KNOCK)
Ben vanmiddag bezig geweest met het video- en ontvangercompartiment. Ik maak in elk compartimentje een CLC filtertje voor een schone voeding.
Ag ja, beetje spelen met woorden :-) Taal is leuk.
Videozendertje zit erin, filtertje en draadjes vastgesoldeerd. Beetje smeltklodder om de boel te fixeren.
Door de lens lijkt het bakje een beetje scheef, is niet zo. Wel jammer dat met al de spullen erin, het niet meer zo'n mooi net bakje is....mgoed.
Ik heb vandaag de camera binnen gekregen. Morgen eens kijken of iet ook doet. Misschien morgen ook eens kijken hoe we de combinatie zender / antenne kunnen tunen. M'n scoop gaat maar tot 100Mhz, misschien is stroomafname van de zender een goede maat [edit : ik zie net dat hierover al discussie gevoerd word] . Ik heb nog een doos E12 reeks HF weerstandjes liggen. Eens proberen met een afsluitweerstand van 50 Ohm en dan kijken wat de zender dissipeert op zn ideale afsluitimpedantie. (en wat ie doet er net naast...hmm)
