Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  2. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vlcjeroen, Arnold 85 en Alexander den Boer vinden dit leuk.
  4. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Heeee Björn, dat is handig ! ik was steeds met image resizer bezig, maar dit is veel handiger, image resizer trok de foto,s wel eens uit het verband, ik had soms een
    heeeel lang toestel met een heeeel kleine span :wave
  5. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
  6. Alexander den Boer
    Alexander den Boer
    21 sep 2021
    ede
    Een vraag van mijn kant kan je het opstart/welkom sound aanpassen?
    Ik zou deze willen aanpassen in het geluid van het starten van een vliegtuig..
    Groet Alex
  7. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Zekers, dat is "hello.wav" afsluiten is "bye.wav"
    Alexander den Boer vindt dit leuk.
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Twee nieuwe releases vandaag:
    v1.0.18 (Normale release zonder Lua)
    v1.1.0 Alpha 16 (Lua test versie)
    Belangrijk!, gebruik je een Alpha versie? dan NIET upgraden met v1.0.18!
    Dit zal resulteren in verlies van model data.
    Alpha versies zijn momenteel test/ontwikkel versies om support te leveren bij het implementeren van Lua, gebruik hiervan geschied op eigen risico.
    Alleen v1.1.0 Alpha XX naar v1.1.0 Alpha XX versies
    v1.0.xx naar v1.0.xx versies
    Het is wel mogelijk om een v1.0.xx te upgraden naar een Alpha versie.
    Uiteindelijk zullen beiden een keer samengevoegd gaan worden als beginnende met v1.1.0 Release Candidate 1
    Voor dat je een upgrade uitvoert.
    ALTIJD een tenminste een backup maken van de "\radio.bin" file en "\models" folder.
    (maak het liefst een backup van je hele SD kaart)
    Laatst bewerkt: 11 jan 2022
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Sorry, maar wat is Alpha 16 nu weer :( Ik denk dat ik hem aar laat zo hij nu is
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Welke versie gebruik je nu?
  11. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    V.1.09 op 22 10 2021
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Zo dan, das wel een tijdje terug.
    Ik zou sowieso upgraden. maar maak eerst even een kopie op de pc van je SD kaart.
    Mocht het niet goed gaan dan kan je altijd makkelijk weer terug. (ik heb alle firmware versies nog beschikbaar)
  13. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Die verandering van namen maakt het niet makkelijker als je het niet continue bijhoud inderdaad...
    De mijne zet ik binnenkort terug naar de niet-lua versie en dan zet ik daarna de nieuwste versie erop.
    Volgens mij het ik een volledige back up van 1.0.12 of zoiets. Kan dat kwaad om een eerdere versie terug te zetten?
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Wat ik al schreef je kan als je een keer met alpha geupgrade hebt, niet zomaar een gewone versie terug zetten (flashen).
    Als je in de tussen tijd veel modellen aangemaakt of aangepast hebt dan zit je daar aan vast.
    Je kan wel een backup terug plaatsen van een pre- alpha versie. en dan upgraden met de normale versie.
    Normaliter is de Alpha versie ook niet meer standaard te zien tussen de releases. dat is weggewerkt onder een test map na groots protest.
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik had mijne maanden niet meer geupdate maar gisteren de 10.0.17 erop gezet.
    Flash en sd.
    Geen probleem ondervonden dus je kan een paar versies overslaan.
    GJ
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  16. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb een tijdje druk gehad en lag de zender links. Maar geen idee wat ik nu moet downloaden. Wellicht ga ik toch voor een normale zender.
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb vanaf de frsky site de laatste versie gedownload.
    Er is nu nog een iets nieuwere versie en TD update.
    De TD heb ik nog niet geupdate.
    Ik heb dus de X20 Flash, X20 EU firmware en X20 SD .
    Ik heb de EU Firmware en de Flash bijgevoegd, de SD card inhoud is te groot.
    GJ
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het zegt mij allemaal niks,
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Je kan ook op dit mooie forum linkjes plaatsen GJ ;-), moet jij toch wel weten :p
    TANDEM_SD.zip
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Het is allemaal vrij simpel.
    Je download de bestanden (als de website het weer doet want hij ligt nu plat lijkt het) en dan zet je de bestanden op de juiste plek.
    De zender doet de rest.
    GJ
