Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik heb nog een vraagje, ik heb de X20S en ik heb ook nog oudere ontavngers van het type S6R, ik heb onderstaande firmware er op maar de
    ontvangers ( ik heb er 2 ) zijn niet te binden
    en ja ik weet dat het geen ACCES ontavngers zijn maar gewoon ACCST, dus knopje van de ontvanger indrukken, stroom er op, knopje loslaten en de zender op binden zetten
    maar nada, niks.
    2021-05-13 ACCST D16 2.1.1 (FCC only) Fixed the issue of the telemetry update is slow when work with X20/X20S.
    Note: Update is not needed for LBT mode.
  2. franky
    franky
    31 aug 2003
    Ik heb geen issue met de s6r.
    Just to be sure, je hebt in de zender voor het binden wel aangegeven dat de zender het accst protocol moet uitsturen?
    Deze vraag voor de zekerheid, omdat je alleen omschrijft wat je op de ontvanger gedaan hebt
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je moet ze eerst in D modus krijgen, dat doe je met het jumpertje en dan even spanning op de onvanger.
    Daarna kun je ze binden. Ik heb ook 2 van die ontvangers.
  4. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    dat is toch met de S6R niet nodig ? en zijn wel D8 ontvangers welke je zo moet binden maar dit is een D16 Ontvanger en daar is dit volgens mij niet bij nodig, kan dit ook
    nergens vinden trouwens in een beschrijving
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  5. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ja hoor staat in ACCST
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb je op de ontvangers ook dezelfde versie van de firmware gezet?
    Groeten,
    Arie
  7. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ja deze versie "2021-05-13 ACCST D16 2.1.1 (FCC only) " shit zie ineens dat ditr FCC is, volgens mij werkt dit niet op de EU versie van de X20S......... toch...............
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  9. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Deze zou ik dan zeker moeten hebben 2020-06-24 ACCST D16 v2.1.0
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo te zien wel, als je op info drukt in je zender, welke versie heb je dan?
  11. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dag mensen,
    Ik heb een probleem met mijn X20 i.c.m. de TD R18 ontvanger. Alles werkt goed in TD mode, alleen ik kan niet bij de settings. Zowel X20 als TD R18 heb ik gisteren geupdated naar de nieuwste firmware, en ze zijn geregistreerd en gebind met elkaar, maar als ik naar set->options gaat is hij een tijdje aan het wachten, en dan krijg ik een foutmelding dat er geen reactie is van de ontvanger (zie bijlage). Heeft iemand dit misschien eerder gezien? Doe ik iets fout? Ik kan er niets over vinden en de frsky support is helaas non-existent.
    Hoop dat iemand mij kan helpen!
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je kunt eens een bericht sturen naar forumlid Hobby 4 life , met zijn hulp heb ik ook al wat probleempjes opgelost.
  13. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Even terugkoppeling, de foutmelding "no response from receiver" bij de X20 en TD R18 receiver kwam in mijn geval omdat de firmware van de interne TD module niet up to date was (die moet schijnbaar separaat geupdated worden, wist ik veel, haha!)
    In mijn geval zat ik nog op firmware 2.1.15, de TD R18 wordt pas ondersteund vanaf versie 2.2.0 (nieuwste op moment van schrijven is 2.2.1 dus mijn zender liep twee versies achter).
    Mocht iemand zo'n vergelijkbaar probleem in de toekomst tegen komen.... ;)
  14. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    Ja d at kan kloppen, maar ik koop tegenwoordig de Frsfky benodigheden bij EMT scheel hoop tijd
    en de service is goed zelfs de ontvangers ware up to date en voorzien van een EMT stickertje.
    gr Martin
  15. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Ik was ook van plan om 'm bij EMT te kopen, maar heb 'm uiteindelijk bij jonathan.it gekocht. Een of andere Italiaanse club, had er nog nooit van gehoord, maar kwam netjes en vlot aan. Ze waren toch €60 goedkoper dan Engel! Alleen firmware moest ik dan zelf even updaten, nou, als dat alles is ;)
  16. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik loop en beetje achter en moet m'n bootloader updaten om ethos suite te kunnen gebruiken.
    Ik heb ethos suite en het programma om de bootloader te updaten al geïnstalleerd.
    Nu kan ik nergens de goede versie van de bootloader vinden. Op YouTube staat een filmpje van HobbyforLife, daar staat ie nog op de site, nu niet meer.
    Weet iemand raad?
    P.s. ik kan m'n bootloader versie niet zien in de bootloader mode. Dat is misschien ook een dingetje....
  17. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    volgens mij gaat het een beetje anders
    zet gewoon de nieuwe Ethos op je sd kaartje.
    plaats deze terug .ga via de bestands manager de file selecteren
    en de update wordt uitgevoerd .hierna even opnieuw opstarten en klaar.
    BOOT loader heb je echt niet nodig
    kijk ff op joetjoep staan genoeg filmpjes hier over
  18. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Jij bedoelt gewoon nieuwe firmware updaten? Dat lukt mij.
    Sd kaart en flash geheugen lukt mij ook.
    Zoals jij bedoelt flash je de interne TD module denk ik.
    Of bedoel je iets anders?
  19. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ik heb gewoon de nieuwe bootloader op de geheugenkaart gezet, als die er opstaat de selecteren door hem even langer vast te houden en dan krijg je een menu om deze te installeren
    dat doe je dan en klaar is keer, werkt perfect, wel eerst de nieuwe firmware er op zetten, en je moet de map User waar al je foto`s van je modellen in staan omnoemen naar models
    want als je de firmware updat dan heb je ineens geen plaatjes meer van je modellen
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dat ga ik dan eens proberen.
    Maar waarom staat er op de ethos site dan een speciaal programma?.. dfu
