Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Gelukt! Ik ben up to date!
    Ideaal dat Ethos Suite
  2. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Weet iemand hoe ik het geluid van mijn variometer op de x20s krijg ?
    Ik gebruik de gr8 ontvanger
    Kan hem wel laten vertelen hoe hoog ik vlieg maar de piepjes lukt niet ?[​IMG]
  3. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Nog een vraag ik heb een r8 pro ontvanger maar als ik hem laat zoeken naar censoren vind hij niet de lipo sensor terwijl ik die wel heb aangesloten bij al mijn andere r8 pro ontvangers werkt het wel ik heb er al de nieuwste firmware op gezet
    Wat kan dit zijn ?
  4. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Even uit m'n hoofd:
    Als je bij telemetry naar je sensors kijkt, dan kun je de vario selecteren.
    In het variomenu kun je dan instellen wanneer(welke schakelaar) je je variotoon afspeelt.
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Is dat niet iets met f-port/s-port?
    Gr
    Arie
  6. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Gelukt bedankt voor de snelle reactie
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  7. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ik heb 5 r8 pro ontvangers en 4 werken prima en 1 niet dus dat is zo raar
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok, dat wist ik natuurlijk niet ;)
    Even uitwisselen van ontvanger en lipo sensor, dat je zeker weet welke het niet doet.
    En die f/s port is geen defect, maar een instelling die anders kan staan.
  9. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Lipo sensor werkt prima op andere ontvanger
    Is dat fport een instelling in de ontvanger ?
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  11. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Oke bedankt maar krijg het nog niet werkend
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    DIt kwam ik nog tegen bij archer ontvangers:
    -- For Taranis X-Lite Pro as an example, select the Receiver, press the ENTER button, select the Options, and select F.Port.
    edit: ik heb wel een archer mini ontvanger, en het werkt dus zoals hierboven staat.
    Laatst bewerkt: 23 mei 2022
  13. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Super bedankt het werkt hij stond op f-port ipv s-port nu omgezet in het menu en werk prima
    AHoogendijk en Arnold 85 vinden dit leuk.
  14. schraudy bernard
    schraudy bernard
    14 okt 2018
    Belgie
    Geachte Heer .
    Beste ik heb een grote stommitijd begaan met mijn zender wou mijn sd kaart formateren en heb per ongeluk mijn zender geformateerd.
    Kunnen jullie mij helpen of moet ik met engelen modelbouw contact opnemen daar heb ik deze gekocht.
    Kun je me misschien helpen ?
    Alvast bedankt met vriendelijke groeten .
  15. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Heb je een backup gemaakt?
    Volgens mij kun je gewoon de goede mappen vanaf de pc er weer opzetten?
  16. schraudy bernard
    schraudy bernard
    14 okt 2018
    Belgie
    Beste ik heb het gedaan maar het schrem blijft black mvg benny
  17. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Klinkt niet goed!
    Misschien dat @Hobby4Life raad weet....
  18. schraudy bernard
    schraudy bernard
    14 okt 2018
    Belgie
    Beste bedankt , mvg benny
  19. ruudlucke6010
    ruudlucke6010
    16 sep 2015
    Heerde
    Is er al iemand bekend met het vervangen van de RTC batterij? Mijn X20 zender geeft aan dat deze bijna leeg is.
  20. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Even zoekopdracht : RTC batterij wisselen frsky x 20 , en joep buis met filmpje.
    Laatst bewerkt: 15 jun 2022
