Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Bij het openen wel uitkijken voor de antennedraadjes.
    Zorg bij het sluiten van de kast dat de antennes wel aangesloten zitten.
    De kabeltjes zijn vrij kort en laten makkelijk los.
    GJ
    Ronaldp vindt dit leuk.
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Goed kijken op de videos: 1 van de schroefjes (de veerspanning) is een heel klein imbus schroefje wat diep in een gaatje zit weggestopt. Duurde even voordat ik die gevonden had. (Dat was voor de horus maar ik ga er vanuit dat het bij de tandem net zo werkt).
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Je verhoogt de veerspanning en draait de ratel los, dan heb je 2 verende knuppels
    Heeft iemand het toevallig gefilmt hoe je dat doet?
    Ik zoek al op youtube.
    Maar kom niks tegen.
    Zal wel verkeerd zoeken?
    Mvg ronald
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik moet zo bij mijn zender even een batterij vervangen, ik zal kijken of ik even een videotje kan maken waar alles zit.
    GJ
  5. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hier wat foto's.
    Als je een ratel wil plaatsen dan moet je de veer buiten werking stellen.
    Dat doe je door er een boutje in te draaien.
    Op onderstaande 2 foto's zie je waar ie moet.
    Je moet de metalen hevel optillen, dan zie je een gaatje, daar moet dat M3 boutje in.
    Dit is de metalen hevel die je even op moet tillen om het gaatje zichtbaar te maken.
    Op beide knuppels zit ie.
    Deze schroefjes zijn om de ratel te activeren, of te deactiveren.
    Linksom draaien is lossen, rechtsom draaien is de ratel activeren.
    Je kan de bovenste en onderste schroeven gebruiken, gewoon even testen.
    En de veerspanning stel je met dit imbusje in.
    GJ
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Dus als ik het goed heb?
    Moet dit schroefje eruit. Zie pijl.
    En dan alles afregelen.
    mvg Ronald
  8. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Klopt
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het hoeft er niet uit, gewoon losdraaien of vastdraaien.
    Je merkt dat de veerspanning toe of afneemt.
    Nooit schroeven of hevels uit zenders halen omdat je hem later misschien nodig hebt, dus altijd laten zitten.
    GJ
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Kijk naar de pijl die Ronald toegevoegd heeft GJ, die schroef moet er wel degelijk uit om de centreer-veer te activeren zoals je zelf ook aangaf.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ohh.... die pijl had ik gemist... haha
    Ja, die schroef moet eruit, tenminste.. eruit, hij moet teruggedraaid worden zodat de hevel kan zakken.
    GJ
  12. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Hoi zoek uitleg hoe ik bij ethos channel 7 kan toewijzen aan schakelaar voor 2 posities en voor hetzelfde kanaal een override functie kan toepassen via de momentary switch in mijn geval voor rescue functie . De andere schakelaar mag dan even niet meer actief zijn zolang de reque switch in gebruik is . Gr Rinie
  13. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    gewoon de kanaal schakelaar toe wijzwn aan kanaal 7
    en via override functie de momentary switch ook toewijzen kanaal 7
  14. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    En hoe wijs je dan de overhead switch toe?
  15. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    Nederlandse beschrijving is te downloaden
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Mag ik vragen waar?
    Mvg ronald
  17. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    zoek op Frsky tandemzender dual band
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb de X20 s nu een jaar, nu heb ik een brandstofheli en wil gewoon een 5 punts gascurve instellen maar kom er niet uit.
    Moet ik een mixer toevoegen ? ik snap er geen snars meer van. Ik wil een gascurve en kunnen schakelen tussen idle up 1 en 2.
  19. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Idd maak een gascurve aan bij curves en geef in mixer aan dat je die curve gebruikt. Je kan ook in mixer gas kanaal kiezen en daar bij curve gas curve toevoegen . Kom je op hetzelfde uit. Wil je een idle
    Up voeg je een curve toe bij mixer gas kanaal , simpel!
  20. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dank je !!
