Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Adri, jij vlieg toch op Valkenburg, heb ik ook bij gevlogen, vlieg nu bij deHLC.
  2. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Klopt, ben lid geweest bij de HLC, maar door de hoogtebeperking nu bij de MVKV.
  3. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Gisteren bezig gewwest met de Audio bstanden te dowlouden maar zonder extra files voor in de mapo DEFAULT waaruit je aan de schakelaars en regelaars audio kan koppelen.
    In de map SYSTEM staan keurig de bestanden die gebruikt worden display taal en voor de vario.
    Wil jij kijken of jij in de map DEFAULT wel bestanden heb staan, en deze met mij wil delen.
    In de engelse versie staan de bestanden voor beide mappen, en kunnen op verschillende lokaties aangeroepen worden.
    Gr Adri
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Adri,
    Ik heb in de NL map een map SYSTEM, en een map USER.
    Even kijken hoe ik de bestanden handig kan delen.
    Gr
    Arie
  5. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Dank Arie,
    Ik hoop dat ik je niet meer lastig hoeft te vallen.
    Gr Adri
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is geen lastig vallen hoor, ik maak ook gebrik van de kennis van anderen.
    Gr
    Arie
  7. JhT
    JhT
    5 jun 2021
    Zuid Ginkel Ede
    Hoi, Ik gebruik deze. De omgeving blijft goed hoorbaar. het volume harder en zachter gaat prima via de pot S1 (System - General - Audio - Main volume (pot1))
    https://www.gsmpunt.nl/headsets/blu...HzhNcur0VJbHgoV1RwUvpFUfbz6BEtABoCRt0QAvD_BwE
  8. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Goed om te lezen dat er een alternatief is.
    Reuze bedankt.
  9. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Klopt, maar het probleem is als eerder beschreven.
    Het volume met Bluetooth oortjes is op een mobiel wel goed regelbaar en via FrSky Bluetooth blijft het volune voor mij veel te zacht op vol volume.
    Het probleem gepost bij Engel en FrySky en hoop dat er een apparte volume regeling komt voor Bluetooth.
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    terug een klein ontvanger vraagje.
    ik heb een archer plus R6FB ontvanger, ik heb deze geregistreerd en gebonden, maar dan gebeurt er niets. Ik heb de firmware ook geupdate met succes en alles opnieuw geregistreerd en gebonden met succes maar ik krijg geen reactie. de groene led blijft wel mooi constant branden... doe ik ergens iets verkeerd?
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Geen enkel kanaal?
    Zie je telemetry waarden(accu spanning)
    Per ongeluk niet een verkeerde kanalen reeks geselecteerd? zie je op je zender wel kanalen reageren?
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    bij de outputs scherm werkt alles zoals het hoort, alq ik discover new sensors doe onder telemetry vind hij er
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dan heb je iig verbinding, zoals ik zei, het kan zijn dat je per ongeluk de reeks 9-16 hebt geselecteerd bij het binden, maak dan een output op een hoger kanaal, en kijk of het werkt, of bind de ontvanger een keer opnieuw.
    Heb je de handleiding nagekeken of alle instellingen kloppen?
    https://www.frsky-rc.com/archer-plus-r6/
    Groeten,
    Arie
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja idd nagekeken alles lijkt te kloppen
    ik maak eens een nieuw model aan
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hetzelfde. De servo zoemt wel dus hij krijgt stroom ook. range check geeft ook een rssi waarde en vfr waarde aan
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Kan je een tweede ontvanger binden, kijken of het daar wel op gaat?
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    op hetzelfde model dan? heb ik nog nooit gedaan haha
  18. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    These are indeed Serial receivers, there is no PWM capability. als ik dit goed begrijp kan ik deze dus niet als ontvanger gebruiken met gewone servo aansluitingen?
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    werkt blijkbaar enkel met digitale servo's? hmmm
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is raar, even kijken, heb er volgens mij ook een, vanavond eens kijken
