FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, dan heb je ook een onderbroken toon bij 0. Daarnaast vindt ik hem bij snel stijgen veel te kort piepen. Blijft geen toon meer over haast. Is een bug denk ik.
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Hmmm heb tot nu toe geen last van problemen met de vario. Als ik op de motor omhoog ga hoor ik gewoon netjes snelle hoge piepjes. Range heb je wel ook gewoon +10 -10 staan? Voor zwevers voldoet het prima! Misschien is het bij jets een ander verhaal
    Heb je high precision of normal precision sensor trouwens? Ik werk enkel met de high precision sensor of de sensor uit de Altis V4+
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    AH, center van 0 tot 0.2 geeft wat ik wil :)
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ohja, t center verleggen kan natuurlijk ook
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Heb de high precision. Komt in een 3.5m thermiek zwever die al veel te lang niets doet....
    Japie.G vindt dit leuk.
  6. Marcel van Marle
    Marcel van Marle
    7 jul 2015
    Oldenzaal
    Het wordt tijd dat die Chinees en beetje door roeit. De afbeeldingen zijn klaar, de accu balk instellingen kan ik dromen.
    Tijd voor een Horus in de handen en kijken wat de accelerometers en de GPS doen. Of de global functions echt voor alle modellen gelden enz. enz. enz. Te veel vragen en zonder zender te weinig antwoorden :).
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Tja die leveringen blijven problematisch
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Als ze ergens rond volgend weekend arriveert zul je mij niet horen klagen.
    Dan eerst maar eens zien hoe ik OpenTx er op krijg.
    Nog nooit iets met "zadig" gedaan. Wordt dat de eerste uitdaging? Waar kan ik "zadig" vinden, als ik die nodig heb voor OpenTx?
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zie flash handleiding :) Zie daarvoor FrSky site bij downloads.
  10. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    :) Ik zit vooralsnog gewoon nog even rustig (en volgend) op het vinkentouw. ;)
    Maar even serieus: Waar vind ik Zadig?
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Staat in de handleiding.....
  12. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Laatst bewerkt: 5 okt 2016
  13. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Dank je.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zou een X4R samen met een x8R met PCB antennes een goed idee zijn voor een grote kist? Telemetry gaat dan via de X4R die iets minder bereik zou moeten hebben. Rssi alarm zou dan voor de zwakste ontvanger gelden. Lijkt me veiliger toch? Binnenkort eens een grote kist in de horus zetten :)
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Als t werkt?? Lijkt me leuk!
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Werkt prima :)
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb nog een mooi idee voor de jet. De landingssnelheid is belangrijk aangezien bij weinig wind het veld snel te kort is en de vario lijkt me hier bruikbaar voor in combinatie met een pitotube. Bij gear down en vol flaps wil ik deze dan aanzetten met het center in de juiste landings snelheid. Zo hoor je wanneer je nog te snel bent en wanneer te traag. Als je vlak voor het veld nog te snel bent kan je gasgeven en doorvliegen. Scheelt weer gaten in de romp ;) Stall warning komt dan door de continu toon. Deze jet laat zijn neus niet zakken als hij te traag wordt waardoor je lastig te snelheid kan aanvoelen in de landing. Die van 28 euro is prima gezien de kist niet sneller vliegt dan 270 km/h :) Volgende keer eens mee bestellen....
  18. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ja leuk he! Wij hebben er eentje in de k8 zitten om te experimenteren.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik blijf onder de indruk van het OpenTX ontwikkel team. Je merkt dat ze onder druk staan en soms werken ze iets te snel dan maar het is super om mee te werken. Net weer een gemelde bug opgelost door hun al zat ik deze keer vrij dicht bij de oplossing zelf. Code wordt langzaam aan duidelijker al blijft het enorm wennen..... Hopelijk kan ik binnenkort de oplossingen aandragen samen met het probleem :)
    Ben bezig met een Grafiek widget waarmee je realtime grafieken kan maken met verschillende snelheden en bereiken. Handig voor de hoogte en verticale snelheid tijdens zweven of rssi sterkte, accu spanning of wat je maar kan bedenken. Grafiek van throttle naast de snelheid is ook leuk..... enige nadeel is dat je ook nog naar je model moet blijven kijken ;)
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ah dat zou supergaaf zijn! Nu al interesse in je widget! Jaja OpenTX is DE reden om voor FrSky te gaan. Niet zo zeer de hardware.. Ook al is ook daar met de Horus een stap gemaakt.
