FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Widget werkt prima in de simulator maar op de zender zelf nog niet. Ligt ergens aan de teken functies die buiten de limieten lopen. Bijna klaar. Heeft wel de komende versie nodig ivm opgeloste bugs.
  2. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Mmh.. Servo jitter met een X8R en Dymond digitale servo's. Je merkt het op elk kanaal dan. Is minimaal maar wel irritant. Grote condensator op de spannings lijn maakt niet uit. Korte of lange kabels hebben geen invloed, ferriet ringen ook niet. Morgen eens kijken of het te merken is in de vlucht. Is op een 3D kist met grote uitslagen dus als het daar te doen is is het prima :)
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Buzz of echt jitter? (Beweging) Bind je ontvanger eens in een non telemetriemodus! Kijken if het bij jou ook het telemetriesignaal is dat deze buzz veroorzaakt.
    Heb dit ook met verschillende types servo's. Lijkt aan het telemetriesignaal te liggen. Krijg je niet weg. Al merk ik geen verschil in amps of beweging verder. Heb dit met spectrum/jr digi servo's. Ook met 1 type Graupner en MKS. Op Taranis overigens hetzelfde.is dus geen Horus specifiek iets.
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Echt jitter
  5. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ff checken zonder telemetrie. Supervaag iets is dat. Jitter is echt onacceptabel m.i.
    Heb geen D ontvangers meer, maar volgens mij had ik dit op D ontvangers nooit.
    Hoop echt dat frsky eens met wat nieuwe ontvangers komt.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Mode maakt niets uit. Telemetry ook niet. Zal nog eens spektrum vergelijken zolang het kan
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ok! Interessant dit. Zag dat je het andere draadje omtrent dit topic ook al gezien had
    Evt filmpjes maken voor in dat topic!!!
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Is niet te zien alleen te horen en voelen
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ok. Evt vergelijkend filmpje voor geluid zou mooi zijn!
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Spektrum poewerbox ontvanger heeft er geen last van, een simpele wel.
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    En kan er ook een FrSky ontvanger in die powerbox? Zeer interessant dit. Zak toch een of ander filter in zitten ofzo dan.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee is all in one
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Benieuwd wat een rBus gaat dien in deze.
    Heb ook al eens geprobeerd om een curve op elke stick te zetten met een kleine deadzone rondom het centre. Gaf op taranis iets verbetering. Maar verwacht op de Horus geen verbetering doordat deze al gebruik maakt van hall sensoren. Die sturen dus al een strakker centre uit dan de pots van de taranis.
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zender ligt het niet aan nee :)
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bereik is echt super. Op grote afstand nog rond de 60 rssi, ik schat 300m. Soms zakt hij en schiet dan flink omhoog (van 50 naar 70) dus een antenne wissel. Rond de 60 rssi betekend nog 4x de afstand zonder gevaar :) 1.2km dus ongeveer. Dat is precies wat het moet doen. Inbouw is erg simpel en kan nog beter maar niet nodig. Tijd om de rest van de vloot om te gooien :)
    Ook het DSM moduul eens goed getest en dat werkt ook prima op afstand, tijdens regen achter een metalen hek. Geeft ook goed vertrouwen.
    Japie.G vindt dit leuk.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Grafiek widget begint al wat te worden:
    - Instelbare lijn kleur (misschien fixeer ik die nog met een thema kleur zoals tekst)
    - Achtergrond kleur automatisch aan de hand van het thema (wacht op lua uitbreidingen nog voor transparantie)
    - Instelbare bron (input, var, telemetry enz)
    - Instelbare min en max range
    - Instelbare schaal / snelheid
    - Hij schaalt min en max automatisch mee (staan hier op -100 en 100 ingesteld, input range van rudder is -1024 tot 1024)
    Beperking van lua widgets is nu nog 2 op de sd kaart en 5 opties per widget. Wordt uitgebreid maar heb de aanpassingen nog niet voorbij zien komen. Zit er ook nog aan te denken om de input te tonen in het scherm maar wil zoveel mogelijk ruimte voor de grafiek over houden.
    vissermax vindt dit leuk.
  17. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Jawel ze is binnen.
    Het feest kan beginnen. :yes:
    Externe antenne is meegeleverd.
  18. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ben benieuwd of wij de externe antenne nog krijgen
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, maar verzendkosten betalen waarschijnlijk.
    Laatst bewerkt: 11 okt 2016
  20. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Ik zou het gewoon even vragen aan jouw leverancier, dan weet je waar je aan toe bent.
