FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Je kunt die Futaba-plug wel gebruiken.
    Echter je zult (zonder aanpassing in de zender te doen) een 3,5mm steketje in het gaatje moeten steken.
    Hier hoeven geen draadjes aan gesoldeerd te zitten. Een "sate-prikker' (met ongeveer dezelfde diameter) doet de truuk ook.
    Van de Futaba-plug gebruik je enkel PPM-in en GND. Net als bij de 3,5mm plug.
    Meest praktisch is gewoon de 3,5mm steker gebruiken.
    Kijk ook even naar een wireless mogelijkheid.
    Een ontvanger met PPM-uitgang in de "module-tray" proppen.
    Voeding uit de Futaba-plug of van één van de pennen in de module-tray (maar dat is wel meer dan 5V!) en verder via de 3,5mm plug. Werkt prima en scheelt een lastige kabel tussen de beide zenders.
  2. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Als je in de Futaba plug een doorverbinding maakt wordt het impulsdeel van de Futaba zender automatisch ingeschakeld als je de plug in de zender steekt. In onderstaande afbeelding moet je pin 4 en 5 met elkaar verbinden. Om een leerling signaal te versturen heb je uiteraard de aansluitingen ground (2) en signal-out (3) nodig.
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Een algemene vraag:
    Is het verantwoord om te vliegen naast een Frsky-zender zonder EU-versie, als je er zelf een hebt met EU-versie?
    Wat kan er allemaal gebeuren?
    B.v.d.
    ps. wil graag de EU-versie houden, maar kom op de club anderen tegen zonder de EU-versie!
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Daar zou je weinig van moeten merken.
  5. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik zou zelfs willen beweren dat je er niets van gaat merken tenzij je met 250 man tegelijk aan het vliegen bent. De EU regeling is bedoeld om WiFi verkeer te verbeteren, voor onze toepassing heeft het geen enkele meerwaarde. We gebruiken maar een heel beperkte bandbreedte in vergelijking met WiFi.
  6. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
  7. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    halo allemaal ik wil wat vragen omtrent de horus
    ik heb de horus zins vrijdag was een blij mens
    zaterdag dacht ik even de receivers te koppelen maar dat lukt mijn niet.
    geen een wil
    hier voor vloog ik met een FC28 met module
    de receivers die ik heb zijn V8FR-II . D8R-XP - D6FR - X8R
    mijn vraag is zijn deze wel te koppelen met de horus
    hoor graag van jullie
    Mvg
    Richard
  8. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Matchen firmware zender en ontvanger?? Dus alles EU of alles FCC
    Jouw ontvangers zullen wel fcc zijn als je ze met die module hebt gevlogen.
    Dus zender even naar fcc omzetten
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Alle ontvangers die je noemt binden in D8 modus, behalve de x8r, die moet in D16. Ervan uitgaande dat je firmwareversies inderdaad matchen..
  10. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Waar heb je de Horus en de X8R ontvanger vandaan en wanneer gekocht? E.e.a. bepaald namelijk welke firmware er in de zender en de ontvanger zitten. Als e.e.a. in Europa gekocht is dan zit er EU-LBT firmware in de zender en is het de vraag of de ontvanger ook al EU-LBT heeft of niet. Wanneer kan dan aangeven of er al EU-LBT in de ontvanger zit.
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Dat hele LBT verhaal geldt enkel voor de X serie ontvangers, de andere moeten gewoon binden ongeacht de modulefirmware versie, mits D8 is gekozen als zendprotocol. Om D8 te kunnen selecteren is wel OpenTX (zonder eu aangevinkt in companion) op de horus nodig. Of de FrSky firmware maar dan enkel de Amerikaanse versie
  12. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    De zender vrijdag gehaald in nederland ontvangers bij hk
  13. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    Wat ik ook raar vindt is dat ik geen d8 heb alleen d16 en lr12
  14. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    Mag ik vragen hoe je dat doet
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Flashen met andere firmware. Google maar eens.
  16. Darknoor
    Darknoor
    14 apr 2014
    Drenthe
    Ben het aan kijken gaat dat over de open TX
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Vermoedelijk zijn die ontvangers van HK met FCC firmware en dat werkt niet met de EU-LBT firmware in de zender. Je hebt de keuze om de zender opnieuw te flashen met FCC firmware (maar feitelijk wel illegaal) of de X8R opnieuw te flashen met EU-LBT firmware (conform regelgeving). Als je FrTX wilt blijven gebruiken en de D8-type ontvangers wilt kunnen gebruiken is de FCC versie van FrTX de enige optie, zoals aangegeven. Eventuele toekomstige D16-type ontvangers (zoals de X8R) gekocht in de EU zul je dan wel opnieuw moeten flashen naar de FCC firmware.
  18. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    @Darknoor, waar woon je ongeveer? Wellicht kan iemand in jouw buurt je vlot op weg helpen.
  19. Helibobter
    Helibobter
    2 mrt 2008
    Ergens in Maas en Waal.. (RMVC-Cumulus)
    We zijn inmiddels ruim 3 weken en 5 mails verder en geen enkele response van de leverancier. Na herhaaldelijke vragen om een update/ status betredende de reparatie krijg ik geen enkel contact... Inmiddels juridische hulp in moeten schakelen maar daar komt ook geen reactie op af... laat staan een gerepareerde zender.
    Volgende week loopt het reactietermijn af en hopelijk geeft dat resultaat. Ook FrSky benaderd aangezien het een premium dealer van hen betreft..... Hopend op medewerking vanuit China voor een goede afhandeling.
    Wordt vervolgt...
  20. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Welke dealer
