Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Hallo , kun je uitleggen hoe je dit doet , dus een bestand zoals die van jou uploaden .
    Ik wilde vanmiddag een PDF in een berichtje plaatsen hier op het form , maar dit lukte me niet .
    Ik heb , namelijk een erg uitgebreide versie van programmering van meer kleppen zwever.
    Met vliegfases die ik wilde uploaden,zeg maar een uitgebreide versie zoals jij hebt geplaatst.
    De Engelse versie is van
    Malcom.holt
    zie de link
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1391103
    En de Nederlandse vertaling hiervan, van Ron. als PDF
    NL vertaling door Ron
    Maart 2013
    Laatst bewerkt: 10 nov 2015
  2. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    zie dat het mij gelukt is ,
    zitten in de vertaalde versie nog wel een paar kleine foutjes , dus even goed lezen en zo nodig vergelijken met de Engelse ( originele) versie
    Bijgevoegde bestanden:
    jve vindt dit leuk.
  3. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    Dank voor de duidelijke antwoorden , gebruik alleen originele ontvangers
    jve vindt dit leuk.
  4. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    En hoe zit het met versie 6.0?
    Kan die ook zonder problemen geinstalleerd worden
  5. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Net uit v6.0 software voor de T14SG hier beschikbaar.
    Eerste een goede backup maken op je SD en :rtfm:
    Veel extra telemetrie settings.
    Fail-Safe uitbreiding op S-FHSS.
    In de taaltabel staat zelfs "Dutch" maar is bij versie 6.0A.
    Toevoeging van "Rudder" bij de Trim Mix (Glider).
    Laatst bewerkt: 13 nov 2015
  6. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Maar alleen met Futaba ontvangers ivm listen before talk?
    Of was dat alleen bij v5 ?.
  7. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    De FRSKY klonen gekocht bij t9Hobbysport zijn nu ook LBT nu en zouden ook moeten samenwerken met die softwareversie.
  8. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Gaat mij meer om de bestaande ontvangers...
    Anders kan ik weer ff 12 nieuwe ontvangers kopen. Dus liever een software met wel alle nieuwe functies maar geen listen before talk
  9. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Heeft iemand inhoudelijke informatie over welke extra telemetrie mogelijkheden er zijn met software versie 6.0? Versie 5 bracht met name het LBT protocol. Is er ergens misschien een overzicht van de verschillen tussen 4 en software versie 6.
    groet,
    Erik
  10. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Alles boven de 5 heeft LBT
  11. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    @ jedee: alle recente software (van alle merken) is inclusief LBT. De softwareversies zonder LBT (voor Futaba dus versie 4) worden niet meer aangeboden.
    @vliegman: en wat zijn nu precies de extra telemetrie mogelijkheden. Daar ben ik naar op zoek.
    groet,
    Erik
  12. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Wat betreft de 6 weet ik niet wat deze inhoudelijk is wat betreft de telemetrie.
    En de software 4.0 en 4.1 heb ik op mijn computer staan, wijselijk opgeslagen, dus als er iemand interesse daar in heeft laat het me weten.
  13. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Klik hier voor de verschillen tussen versie 5 en 6. (voor vertaalde tekst zie hier ,helaas verdwijnen de plaatjes met de vertaling). Hier staan verschillen tussen versie 4 en 5.
    Let op er zijn 3 versies 6.0; een A, B en C versie. De verschillen tussen A, B en C zijn de beschikbare talen, in A zit nu ook Nederlands. De volgende wijzigingen staan in het versie 6 document:
    1.【All Model Types】 LANGUAGE Change
    2.【Glider: Normal Wing Normal Tail 】 Trim Mix
    3. 【S-FHSS】 Fail-safe function
    4. 【All Model Types】 SBS-01RB function
    5. 【All Model Types】 SBS-01S function
    6. 【All Model Types】 Robbe Air speed sensor function
    7. 【All Model Types】 Castle ESC sensor function
    8. 【All Model Types】 KONTRONIK ESC sensor function
    9. 【All Model Types】 PowerBox sensor function
    10. 【All Model Types】 Change of the name Robbe ESC
    11. 【All Model Types】 Change of the DG1/DG2
    12. 【All Model Types】 Change of the trim step
    Punt 4 tot en met 10 gaat over telemetrie en zijn alleen relevant als je de genoemde telemetrie apparaten gebruikt.
  14. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Ik meende ergens al gelezen te hebben dat er bij telemetrie een volume regeling kwam en flight conditions in het motor menu. Dat vind ik nog niet terug in dit overzicht.
    groet,
    Erik
  15. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    In het document met verschillen tussen versie 4 en 5 (zie post!) staat een mogelijkheid om via een dial of slider het phone volume voor sommige telemetrie functies te regelen. In versie 4 gaat dit via de menu structuur.
    1.【All Model Types】 SOUND (Phone Volume) The phone volume except Vario Melody can be adjusted by switch, dial or slider.
    Iets over Flight conditions in motor menu voor de T14SG is mij onbekend, kan je een linkje geven? Kan het zijn dat je informatie over de T18SZ aan de T14SG koppel?
  16. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    Niemand handig met software... Die het talk protocol van v4 kan zetten in V6 ? Zodat je geen lbt hebt maar wel de rest....
  17. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Da zou mooi zijn
  18. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Dus deze update 6 is ook voor de T14SG van Robbe? En kun je meteen van 4.1 naar 6?
    Je kunt dus ook weer downgraden naar een lagere versie als de nieuwe niet goed bevalt?
  19. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    zou moeten kunnen
  20. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Op voorwaarde dat je zelf die lagere versie hebt want die is niet beschikbaar via Robbe/Futaba. Mag namelijk niet meer aangeboden worden.
    Erik
    Laatst bewerkt: 29 jan 2016
