Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. Eds66
    Eds66
    27 okt 2003
    Almelo
    celke vindt dit leuk.
  2. spedter
    spedter
    13 jun 2009
    Haarlemmermeer
    Hallo allemaal,
    Misschien een domme vraag, maar ik stel hem liever dan dat ik mijn zender misschien stuk maak.
    Ik heb een tweedhands T14SG overgenomen, maar daar zit een NiMH accu in en een NiMH lader bij. Als ik deze vervang met een originele lipo 2800 van futaba, kan ik dan de lipolader van mijn T8FG rechtstreeks in de T14SG pluggen?
  3. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Laatst bewerkt: 26 apr 2016
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Zolang de NiMH accu het nog goed doet zou ik 'm niet vervangen, maar dat is een persoonlijke keuze.
    Als je de accu wil vervangen door een Li-accu moet je eerst het accu-alarm opnieuw instellen. Dat staat nu op 5,6 Volt. Voor een LiPo moet dit minimaal op 7,2 Volt worden ingesteld. De LiPo lader van de T8FG kun je normaal gebruiken voor de T14SG als je de originele LiPo gebruikt.
    Als je een niet-originele LiPo monteert, dus eentje zonder ingebouwde beveiligings- en balanceer-elektronica, kun je beter de lader van de T8FG niet gebruiken, maar een LiPo-lader met balanceerfunctie. De laadstroom moet je dan beperken tot zo'n 1 Ampere.
  5. spedter
    spedter
    13 jun 2009
    Haarlemmermeer
    Dankjewel! Duidelijk verhaal
  6. spedter
    spedter
    13 jun 2009
    Haarlemmermeer
  7. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Nou, in versie 6 is de Nederlandse vertaling wel met Google translate gedaan. Mengsel zal wel mixer betekenen en functie staat voor gever. Niet echt intuïtief dus.
  8. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Ik heb een vraag ik vlieg met een t14sg en mijn leerling heeft een t8j gekocht.
    Wat is de manier ze te kunnen kopelen? Aangezien hij een andere mode doet.
  9. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Bij leraar-leerling gebruik maakt de mode niet uit. Dit omdat de kanalenvolgorde vastligt. Zo is bij Futaba de gasfunctie altijd kanaal 3, ongeacht de mode waarin je vliegt. Iemand, die bijvoorbeeld mode 2 vliegt kan daardoor iemand les geven, die mode 1 vliegt, zonder dat er wat aan een zender veranderd moet worden.
  10. raymon
    4 mei 2003
    Klopt maar leeraar zender is fasst
    Leerling is fhss.
    If kan ik kabel gebruiken? Miss ivm spannings verscheel
  11. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    @Corrien
    Dit is dus niet altijd zo, Bij vele Futaba zenders kun je dit volledig zelf in stellen, je kunt zelfs de trim van de rechts stick , voor een links stick functie gebruiken als je dat wilt. Ik heb nooit begrepen waarom Futaba deze flexibiliteit heeft ingebouwd, het kan, naar mijn mening alleen maar voor problemen zorgen.
    Maar bij default, is kanaal 3 gas maar ik heb ook al zenders van Futaba gezien die bij default een andere bezetting hebben van rol en richting.
  12. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Bij l/s-gebruik maakt de modulatiesoort van de zender niet uit. Een S-FHSS zender kan dus worden aangesloten op een FASST zender. Bij gebruik van een l/s kabel moet je bij deze zenders een kabel gebruiken, die de spanning niet doorgeeft, dus beide zenders moeten hun eigen accu gebruiken. Daarbij wordt aanbevolen het hf-deel van de leerling zender uit te schakelen. In de Duitstalige handleiding van zowel de T8J als de T14SG wordt beschreven welke zenders o.a. met elkaar verbonden kunnen worden. In de handleiding van de T8J staat de T8FG vermeld, de voorloper van de T14SG. Dit omdat de T14SG nog niet leverbaar was toen de handleiding werd geschreven.
    De Duitstalige handleidingen kun je hier (nadat je je hebt geregistreerd) downloaden: http://www.rc-service-support.de/
    :offtopic: Futaba zenders worden geleverd in mode 1 of mode 2. Aangezien je in vroeger tijden in de USA zelf geen wijzigingen mocht aanbrengen in zenders wordt er in de Engelstalige handleidingen nog steeds weinig aandacht besteed aan het ombouwen van de mode. Bij de meeste Futaba zenders is het echter mogelijk alle acht mogelijke modi in te stellen. Hiervan staan de modi 1 t/m 4 in de Duitstalige handleiding beschreven met plaatjes. De modi 5 t/m 8 zijn dezelfde, alleen dan met 'getrokken' gas (vol gas is trekken i.p.v. duwen).
    Naast het omzetten van de mode kun je bij de duurdere zenders ook nog de functiepositie wisselen (en de draairichting van bepaalde functies). Dit om bij afzonderlijke modellen te kunnen werken met een afwijkende knuppelbezetting. Er wordt afgeraden gebruik te maken van deze mogelijkheid.
    Bij de topmodellen is het ook nog zo, dat de gasknuppel een kortere slag heeft dan de hoog/laag functie. Dit omdat men in Azië graag zo vliegt (vraag me niet waarom). Bij het omzetten van de mode moet deze kortere slag dus ook worden omgezet en moeten de knuppels opnieuw worden gecalibreerd.
    Daarnaast wordt er - eveneens in Azië - vaak gevlogen met crosstrim. De trim van de gasfunctie zit dan bij de hoog/laag knuppel en de hoog/laag trim bij de gasknuppel. Zo was bijvoorbeeld de T9ZAP (een vroeger topmodel) standaard ingesteld op crosstrim als deze in mode 2 werd uitgeleverd.
    Laatst bewerkt: 1 sep 2016
  13. raymon
    4 mei 2003
    Volgens de manuel kom ik op een futm4405 of futm4415
    Is dat de std trainer f1591? Of weer een andere
  14. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Kiezen welke zender als leraar zender wordt gebruikt (met de corresponderende ontvanger in het model) een ontvanger linken aan de leerling zender en deze aan de trainerport hangen van de leraar zender ==> draadloze leraar/leerling verbinding (natuurlijk ook even instellen in de leraarzender welke functies en welke uitslag ratio de leerling krijgt). Ideale manier van werken. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leraar zender kun je met een schakelaar de verbinding controleren (indruk/loslaat/gezamenlijk).
    groet,
    Erik
  15. raymon
    4 mei 2003
    Maar kan ik het ook met de std kabel? Die heb ik nog liggen
    Hoe het werkt weet ik wel maar meende ooit gelezen te hebben dat er spannings verscheel in zit
  16. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Nog vergeten! De ontvanger moet wel CPPM uitkunnen sturen (naar de trainerpoort) dat doe ik met de TFR4 van FrSky. Snoertje met aan de ene kant een servo (JR) stekker en aan de andere kant de typische vierkante Futaba stekker.
    Werkt net zo goed als het originele Futaba setje maar euro gunstiger.
    groet,
    Erik
  17. ekas
    ekas
    3 jul 2010
    Fryslân
    Ik heb net versie 6 geïnstalleerd, maar ik kan geen Nederlandse taal kiezen. Of moet je deze nog apart installeren?
  18. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Misschien een beetje laat, maar toch nog even reageren...
    Van de v6.0 update bestaan verschillende versies, elk met ondersteuning voor drie talen. Nederlands zit in versie v6.0A. Je moet deze versie downloaden en installeren.
  19. N.P.S.
    17 jun 2007
    Voor een experiment ben ik op zoek naar een logfile van de T-14 SG of de FX-22. Liefst met data van een SM-modellbau Unisens-E, maar een logfile met data van andere sensoren is ook bruikbaar.
    Wie help me aan zo'n bestand?
  20. N.P.S.
    17 jun 2007
    Inmiddels heb ik logdata van een Futaba zender met gegevens afkomstig van verschillende sensoren ontvangen. Wat nog ontbreekt is een logfile met met GPS gegevens.
    Wie helpt me aan een Futaba logfile met gegevens afkomstig van een GPS sensor???
    Alvast dank...
