Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Twee posts naar boven en je vindt de link naar de Duitstalige handleiding, gepost door Corrien (Jan).
    Ik zou aanraden om het menu van de zender te zetten in de taal van de handleiding die je gebruikt. Ik had het Nederlandse menu, maar dat is een heel slechte vertaling. Dus als je de termen 1:1 wilt volgen; bij een Duitse handleiding het Duitse menu gebruiken.
  2. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Nou zie ik dat v7 van de software beschikbaar is. Volgense de changenotes vooral een paar leuke opties voor zweefvliegers.
    Zijn er nog andere veranderingen? Iemand al ervaring met versie 7?
  3. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Er is nog geen nederlandse handleiding voor deze :weetnie:
  4. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Hier kan je de duitse handleiding vinden >> : http://www.ripmax.de/rc-anlagen/fer...-heli/t14sg-r7008sb-fasstest-eu-w-sbs01a.html
    Je kan ook de display taal in het nederlands zetten ( of duits als je de duitse handleiding gaat volgen)
    Arno
  5. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Thx allemaal, gaat goed komen zo.:friends:
  6. Flying Johnny
    Flying Johnny
    19 feb 2011
    Woonplaats Arnhem
    Wellicht is het al aan de orde gekomen, maar heb ik er overheen gelezen; ik gebruik mode2, en zou graag de "gas stick" (J3) zwaarder bediend willen... weet iemand of dat mogelijk is, en hoe?
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Punten 4.7 en 4.8 in de duitse handleiding, compleet met plaatjes.:thumbsup:
  8. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Het is hier al een tijdje rustig. Heb ff een vraag wil graag een nieuwe achterplaat voor de zender.
    Waar kan ik die krijgen?
  9. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Stuur een Mail naar >> https://www.ripmax.de/ is momenteel de officiële Futaba distributie voor Europa
    H :cool:
  10. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Wat n prachtige clubavond, heerlijk gevlogen met de Scout met heerlijk avond thermiek.
    Na de laatste vlucht, die ik eerder moest afronden om de pizzaberzorger onze locatie te sturen, heb ik de zender uitgezet.
    Even erna zet ik de zender weer aan en wilde een model kiezen met de rechter touchpad, helaas, ik kon niet selecteren. Er gebeurde niets. Het huidige model kon met de rtn ook niet gekozen worden. Hmmm.
    Even de batterij losgehaald, even wachten en weer proberen. Niets.
    Toen nog n tip gekregen om met n natte vinger te proberen, ook niets.
    Vervelende is dat ik de laatste modellen en wijzigingen niet op card heb zitten.
    Een reserve T14 heb ik liggen maar zou dit opgelost kunnen worden?
    Iemand tips?
    Ik laat nu de batterij voor n nacht er uit.
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ik heb zojuist een memorycard met update V4.1 er proberen op te zetten, ik krijg een error code:11. Ik denk dat er iets goed mis is.
    @Corrien kun jij hierin nog iets betekenen?
    Groet,
    Willem
  12. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Is de memorycard die je gebruikt wel goed geformatteerd? Wellicht is daar je probleem. Een memorycard moet eerst door de zender geformatteerd worden. Daarna moet je met een utility de firmware op de kaart zetten.
    Hierbij het docje van Futaba; http://www.ripmax.com/Futaba_Upgrades/T14SG/V_1-4.pdf
  13. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ja, die card had ik nog liggen, helemaal volgens de regeltjes op de T14 uitgevoerd.
    De zender is inmiddels naar de Technische Service opgestuurd.
  14. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  15. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    V9.0 is uitsluitend beschikbaar in Engels-Japans-Duits. Zet de displaytaal van je zender eerst in het Engels of het Duits voordat je de update uitvoert. Als deze nog in het Nederlands staat komt-ie terug in het Japans en zoek dan maar eens uit op welke knopjes je moet drukken om 'm om te zetten.
    wim eon en jve vinden dit leuk.
  16. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Onder het motto #DurfTeVragen ...
    Heb hier een simpel zwevertje (Kyosho Stratus 1600) met een V-staart.
    Op de T14SG (V5.0) kiezen voor menu MDL (Model Menu) -> V-Tail .
    Krijg dan het menu te zien zoals beschreven op pag.139 van de handleiding.
    Echter wil op de rechterknuppel (J1-J2) de besturing en links (J3) de motor-regeling.
    Kom er niet uit.....welke kanalen de servo's aansluiten (denk CH1 en CH2) ....maar krijg het niet goed.
    Ook niet qua ompolen/uitslag/e.d.
    Wie heeft er eerder al eens een V-staart geprogrammeerd en kan mij hierin verder helpen?
    Update:
    Denk dat het goed is.....servo's op CH2en4.
    ESC op CH3.
    Alles instellen en vervolgens in het Linkage Menu de Function RUD van J4-T4 naar J1-T1 gezet.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2023
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Tot welke SW versie zijn de "oude" ontvangers nog te gebruiken, dus vóór LBT?
    Wie kan mij daar aan helpen?
  18. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    t/m versie 4.0.
  19. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ik heb er versie 8.0 op staan en alles doet het nog, van D-power tot Corona ontvangers Fasst en S-FHSS.
    Onderstaande link is nog wel n overzicht maar de downloads doen het helaas niet meer:
    http://ripmax.com/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T14SG
  20. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Die S-FHSS klopt dat is een totaal ander protocol dan FASST dus dat telt niet. Maar denk aan de oudere FRSKY-, D-Power die werkte niet. De nieuwere versies hebben een update gehad. In dit draadje staat dat met de overgang van versie 4 naar versie 5 de problemen in de wereld kwamen. Zie in deze post op bladzijde 27 van dit draadje link. Post van..... JVE.
    Laatst bewerkt: 10 apr 2024
