Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Het zou te gek zijn als dit niet zou kunnen, maar je vraag te beantwoorden, ja je kunt er aneloge servo's mee aansturen zoals bij iedere zender.
  2. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Effe een vraagje aan de 14sg eigenaren werkt de telemetrie functie goed en betrouwbaar? Geeft de zender ook gesproken hoogte? Is de telemetrie functie vergelijkbaar met die van graupner?
    Groetjes
    Stephan
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De software-update die gesproken meldingen mogelijk maakt is nog niet beschikbaar. Die wordt in juni verwacht.
  4. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    En zojuist heb ook ik een t14sg gekocht! erg fraaien zender
    groetjes
  5. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Gefeliciteerd en veel plezier ermee! Ik ben er tot nu toe erg blij mee!
  6. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Suc 6 met de zender mij bevalt deze ook goed, alleen nog de update zodat deze ook tegen je praat
  7. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    kan iemand mij mischien uitleg geven over het aansluiten van een vario sensor? ik snap er niks meer van...
    bedankt alvast
  8. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Wat begrijp je er niet van dan? :D
  9. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    hoe ik dat ding werkend krijg.....of is dat gewoon inpluggen in de sbus ingang en het werkt vanzelf?
  10. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Ja eigenlijk wel ja
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Moet eerst (per model) worden aangemeld bij de zender. Zie de handleiding. De zender heeft hiervoor een aparte connector waar de vario even op aangesloten moet worden. Dan leest de zender het serienummer van de vario en wordt deze herkend als deze weer op de S-bus2 (niet de S-bus) wordt aangesloten.
    De S-bus en de S-bus2 zijn verschillende dingen. Zo is de S-bus unidirectioneel. De S-bus 2 is bidirectioneel.
  12. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    hoef je hem niet nog eens appart (net zoals een ontvanger) met de zender te binden?
  13. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Gewoon aansluiten, als je een groen led hebt is het goed.
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
  15. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    heb het stukje gelezen dank daarvoor!! gelijk mijn zender op engels gezet maakt het stukken makkelijker.
    hoort de meter vario en hoogte meter op de zender ook iets aan te geven als hij op gelijke hoogte als zender is?
    bij vario en altitude heb ik nu streepjes staan??
    groetjes,
  16. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Heb effe wat screenshots gemaakt maakt het wat duidelijker..
    allereerst allen dank voor de hulp!!
    getallen overgenomen van de sensor..
    groetjes,
  17. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Staan er bij jou ook streepjes, of staat er een nummer achter de P-------- bij jou?
  18. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Welke nummer staat er op je vario sensor, 1675, 1712 of 1733?
  19. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    vario f1712
  20. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Dit staat in mijn scherm:
    groetjes,
