Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Zou u misschien een beschrijving kunnen plaatsen hoe dat updaten stap voor stap werkt?
    Heb de t14sg juist gekocht voor de spraak functie alleen werkt nou juist die functie nu niet
    Alvast bedankt!!
    Mvg,
    Stephan
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Het zijn twee updates die je moet uitvoeren. De software en de spraakbestanden.
    Alles staat duidelijk omschreven in de PDF die in het rar bestand zit.
    Wat niet is beschreven dat de zender de spraakbestanden niet ziet als de software update nog op de SD card staat.
    Futaba heeft een eigen bestandsformaat en dat kun je niet lezen op een PC, tenzij je deze utility installeert.
    Wat ik heb gedaan, SD card nog een keer door windows laten formatteren, daarna de zender het kaartje weer laten formatteren. Dan kun je de spraakupdate uitvoeren.
    Is dit zo duidelijk?
  3. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Dus ik moet mijn zender eerst registreren en dan krijg je de updates?
    Volstaat een 4gb sd kaart ?
  4. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    in post#119 staat een download link
  5. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Heb de updates inmiddels al gevonden rechtstreeks op de Futaba site, ga ervanuit dat dit ook de goede zijn?
  6. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    yep, de update stond gisteren nog niet op de Futaba site.
    Ik ga mijn T14 ook even updaten met de versie van de futaba site.
    Voor het gemak nog een link naar de download page van Futaba.
  7. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Het is gelukt!! al de twee updates staan op de zender.
    morgen testen of het ook werkt...
  8. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    hmmm... ik heb alleen maar engels en geen duits..
  9. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Bij futaba zijn het niet de goede deze staat bij Robbe.
    Softwareupdate T14SG Version 2.0.2 Update Telemetriedaten Sprachausgabe. Neben der Sprachausgabe wurde auch die Telemetrieanzeige variabel gestaltet. Das Umschalten zwischen Home/Timer und Telemetrie-Anzeige trotz Tastensperre ist nun auch möglich. In den vorherigen Updates V2.0 und V2.0.1 wurden noch Fehler entdeckt, welche mit der V2.0.2 behoben sind. Kunden welche eine der Vorgängerversion aufgespielt haben, müssen unbedingt auf die neue Version 2.0.2 updaten. Danach ist die erneute Installation der Sprachdatei erforderlich.
    In de 2 zitten nog bugs en waarom niet aanmelden bij Robbe kost niets
  10. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Bij futaba gehaald zeker en niet bij Robbe
  11. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Ik kan de voltage van mijn accu van de ontvanger niet meer zien, wie weet hoe je dit moet instellen? ik heb het na mijn weten goed gedaan.
  12. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Ik wil mijn zender registreren bij Robbe, achter op de zender staat een serial nummer, maar robbe vraagt ook naar een Registrierungsschlüssel, wat moet ik hier invullen?
  13. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Niets!
  14. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    als je bedoelt om niets in te vullen, helaas dat doet hij ook niet.
  15. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    ik krijg die reg bij Robbe ook niet voor elkaar. Waarschijnlijk omdat mijn zender bij aerobertics vandaan komt en dus geen robbe import is.
    Ik heb de firmware van de futaba site gedownload, het moet wel 2.0.2 zijn want onder de home/exit zit nu een de telemetry.
  16. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Zie jij wel de voltage op je beeldscherm van de accu van de ontvanger?
  17. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Ja, heb alles weer in het garrel.
    Was de link functie vergeten die in het systeem menu zit. Zolang er geen ID nr. onder het type ontvanger staat werkt het niet.
    zie post #80
  18. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Maar ik kan hem uit eindelijk ook niet linken :( hoe heb je dit gedaan..
  19. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    voor de zekerheid koppel ik mijn motor los
    ontvanger uit
    zender aan > ga naar het system menu > link, daarna je ontvanger aanzetten, rode led knippert en wordt groen. Als het goed is krijg je dan de ID.
  20. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    haha klasse man! heel erg bedankt het is gelukt!
