Futaba T14SG gekocht:),
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Silvo2011, 11 jan 2013.
  1. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Welk modeltype heb je aangemaakt, en wat voor model wil je gaan besturen?
  2. dutchhelipilot
    dutchhelipilot
    15 aug 2003
    Doetinchem
    Volgens mij heb je een heli programma aan staan want dan is 3 throtle en 6 pitch. Standaard staan de curves van 0 naar 100 dus lopen ze precies gelijk.
    Gr. Remco
  3. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Ik ga een octocopter v8 er mee besturen.
    Mijn vorige zender de fc 28 stond op normaal en acro.
    In de modelwal staat alles op normaal ,geen heli progamma.
  4. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Normaal en acro, daar vlieg in mijn F550 mee. Standaard staat in deze setting VPP op kanaal 6 op de gasstick. VPP = variable pitch prop, vandaar dat deze aan de gasstick is gekoppeld,
    Je kunt het eenvoudig naar wens aanpassen/uitschakelen in het linkage menu > function > 2e tablad. Ik heb er een aux kanaal opgezet, met cntr SC.
    Laatst bewerkt: 1 sep 2013
  5. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Hè Bedankt .
    Dat is het,had het al willen veranderen,maar wilde de reactie van het forum afwachten.
    Harry.
  6. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Misschien iemand die het volgende weet.
    Ik gebruik een oortje om de vario toontjes te kunnen uitluisteren. En om de hoogte te horen.
    Maar het probleem is dat de zender zelf tegelijkertijd ook dezelfde vario piepjes laat horen uit de zender zelf.
    Ik wil ze alleenhoren uit mijn oortje.
    Hoe zet ik die piepjes op de zender uit?
    Behoorlijk irritant voor omstanders.
  7. peter.c
    peter.c
    8 jan 2006
    balen
    gewoon om dit draadje te volgen
  8. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Hoi,
    Ik lees:
    "Maar het probleem is dat de zender zelf tegelijkertijd ook dezelfde vario piepjes laat horen uit de zender zelf"
    Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik krijg alleen maar geluiden te horen via het oortje.
    groet,
    Frank
  9. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Ook ik krijg vario piepjes via mijn zender en spraak via de oortjes........ Inderdaad erg irritant
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  10. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Ben daar alweer een tijdje geleden mee bezig geweest. Maar ik heb nu alleen telemetrie op het oortje.
    Volgens mij was het; in het systeem menu>sound>warnings off en telemetrie off.
    Bij mij staat nu:
    Timer ON
    Warmings OFF
    Telemetrie OFF
    Phone volume 3
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Kijk! dat is hem! Telemetry OFF :), geen gepiep meer uit den zender. :thumbsup:
  12. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Ga ik gelijk zo instellen! Dat gepiep is echt een stoor factor op het veld....
  13. FlipFoto
    FlipFoto
    28 dec 2009
    Nijmegen
    Futaba T14SG aangeschaft voor mijn EVO 800 hexacopter. Via S.BUS2 aangesloten. De heli vliegt prima, maar het opklapbare landingsgestel wil ik maar niet aan de praat krijgen. Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd. Tips zijn zeer welkom.
    Tot nu toe:
    Zoals gezegd, De heli op de S.BUS2 uitgang aangesloten. De ontvanger, de R7998SB, heeft ook 7 gewone aansluitingen die allemaal een functie hebben. De 8e aansluiting is tevens de S.BUS1. Op dit kanaal moet dan het landingsgestel. Via een ledje zegt het landingsgestel echter dat het geen contact heeft met de zender. Dat kan kloppen, een test-servo deed ook niets op die aansluiting. In de zender heb ik een schakelaar toegewezen aan kanaal 8. In de zender zie ik ook dat het commando gewoon functioneert. Iemand enig idee?
  14. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Als ik het goed lees, wil je een S-bus1 apparaat op kanaal 8 instellen.
    Kijk even in de handleiding van de 7008 bij "Channel Modes". De ontvanger moet in mode B worden gezet. Dan is kanaal 8 een S-bus1 uitgang. (denk ik....)
    handleiding:
    http://manuals.hobbico.com/fut/r7008sb-manual.pdf
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Iemand enig idee of T14 modellen ook werken op een T8?
  16. FransvH
    FransvH
    4 dec 2011
    Amsterdam
    Ik heb een tijdje geleden een 2e hands T8 overgenomen, had verwacht dat modellen uitwisselbaar waren. Helaas, modellen kopieren van de T14 naar de T8 ging niet. Van de T8 naar de T14 ging wel.
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Frans bedankt voor het verlossende antwoord..
    Voor mij duidelijk nu.. :)
  18. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  19. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Gebruiken er iemand deze update al?
  20. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Staat er bij op maar gebruik deze nog niet
