FVT3 - plank met Prandtl-BLSD
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door arjan191, 3 nov 2020.
  1. arjan191
    arjan191 Vriend van modelbouwforum.nl
    16 sep 2014
    Utrecht
    De eerder gesneuvelde onderste indekking van de linker elevon vervang ik door een nieuwe, te snijden uit twee geschäftete reststukken 0,8mm balsa. Dat is thans nog in de klemmen.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  2. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Productieve bouwavond gehad.
    Not.
    De geschäftete indekking sneed ik vervolgens net te klein op verkeetde maat, dus die heb ik maar opnieuw geschäftet met de eerder beschadigde indekking.
    Daarna stelde ik vast dat de ligger-reconstructie van het linker elevon opnieuw een rechter elevon ging opleveren. Gelukkig langzaam drogende witte houtlijm gebruikt, dus de triplex en balsa liggers kon ik nog van elkaar krijgen.
    Driedubbel gecheckt en wederom maar wel in juiste richting verlijmd. Gelijk de ribjes erin gelijmd en haaks uitgericht.
  3. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Rechter elevon is nicely curved op de juiste plaatsen.
  4. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Onderindekking met overmaat, en de middelste ribjes verlijmd met de herstelde ligger. En verhip, t is wordt nu echt het linker elevon
  5. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Next step is de balsa leading edge op het rechter elevon aanbrengen.
    Blijkt de elevonligger een stuk gekromder dan die lasergesneden leading edge.
    Die dus vergroot met een restje van het plankje waaruit de leading edge is gelaserd.
  6. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Heb vandaag bij wijze van experiment gelijmd met "Super 'Phatic"; water gebaseerd, droog in 10-20 min en sneller als t wordt aangedrukt, schuurbaar, voor hout én schuim.
    Met dit toestel dus hout verlijmen, en dat becalt goed: idd snel klaar, geen lijmvlekken en geen oplosmiddelen-lucht.
    Daardoor de vergrote balsastrip voor de leading edge van het rechter elevon tegen zn ligger aangelijmd.
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Arjan,
    Waar heb jij je Super Phatic lijm gekocht? In een UK shop zie ik het voor 7 BP, in een EU shop voor het dubbele, €13,95...
    Groeten, Jan.
  8. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
  9. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
  10. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Dat is m, iets lager geprijsd ook nog
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Tige tank!
  12. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    De tips voor vleugels en elevons heb ik ipgedikt en aangelijmd.
    Aan de vleugeltips:
    Elevon-tips:
  13. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Vleugellijsten bij de tips ook strakgetrokken en verlijmd.
  14. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Tipbereiken van de vleugelliggers zelf ook opgedikt, zodat die even hoog zijn als de vleugelindekkingen.
  15. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Tips van de linker elevon en vleugel in model en profiel geschuurd.
    De flinke welvingen van de rechter elevon zijn niet helemaal goed meegekomen in het herstellen van de geknakte elevon-ligger, blijkt, helaas.
  16. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Tippen van rechter vleugel en elevon ook in model geschuurd.
    Bij proefpassen zag ik dat de in beide vleugels de korte rand van de elevon-uitsparingen niet parallel lopen met de korte rand van de elevons.
    Voor de voortgang wil ik het zo laten, maar denk dat ik me dr dan iedere keer bij vliegen ff aan stoor.
    Dus toch maar uitvullen ergens in de komende dagen.
  17. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
  18. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    En vulstripnes in model geschuurd. Resulterende spleet is niet perfect, maar goed genoeg.
  19. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Enkele balsa-opvullingen over de 1,5mm carbon vleugellijst gelijmd.
    Ik heb het als volgt gedaan:
    1. Balsa 0,8mm balsa aan beide kanten nat gemaakt, en vervolgens rondgebogen over eetstokje (grote diameter) en rond veiltje(kleine diameter.
    2. Gelijmd met Super 'Phatic-lijm (alfatische houtlijm die ook epp en depron lijmt), en in model gehouden met brede afplaktape.
    3. Na drogen is het tape goed losgekomen, dus zonder achtergebleven tapelijmresten en zonder dat delen van de tape vast bleven zitten.
    4. Voor het in model schuren wederom afgeplakt met brede afplaktape, en vulstukje afgescuurd totdat het naadloos aansluit op de omliggende indekking.
    Bij stap 1 & 2:
    Bij stap 3:
    De scheuring die je ziet is in stap 4 bijna helemaal weg, het restantje vind ik niet erg want daar komt Oracover overheen.
    Bij stap 4, onderkant rechtervleugel:
    Bovenkant rechtervleugel:
    De scheurtjes uit stap 3 zijn bijna helemaal verdwenen.
    Next step is om dat ook op de linkervleugel te doen.
  20. arjan191
    16 sep 2014
    Utrecht
    Op linkervleugel ook vulstripje aangebracht en in model geschuurd, gelijkend op de rechtervleugel.
    Ook opvul-balsalijstje gelijmd op nog openliggende carbonlijst, bij de neus van het toestel.
