Gaui X7
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door _Dekker, 27 feb 2012.
  1. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
    canopy van fusuno vind ik ook erg mooi, goede is dat je bij fusuno ook custum canopy kan laten maken. Ik denk dat ik voor een canopy met zo een kleuren schema van logo 700 ga, die is zo zichtbaar als wat.
    Henry had ook problemen met oneway met limieted edititie 4525 motor, heeft ie nu ook upgrade oneway bearing erop. Boven de staandard 4035 motor moet je wel die nieuwe onewaybearing erop zetten. Die kan wel een hoop hebben, mijne is nog goed na paar honderd vluchten.
    Je moet wel nog sterkere motoren maken bert, mijn tandwielen zijn nog heel, ben ik niet gewend van mijn helis :)
  2. Knaller
    Knaller Forum veteraan
    3 feb 2011
    Beverwijk
    Sam die canopy zorg ik voor hoor.
  3. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    ja kom op met die canopy man, want wat nu erop zit ga ik ook vroeg of laat crashen :)
  4. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Sam je moet dringend je handtekening wijzigen, die setup klopt niks meer van..
  5. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    hahahaha, ik ben nog steeds wachtende op de spuiter...... mijn werk zit erop, het repareren van de canopy en in de primer zetten. Ik doe nog wel even een berichtje naar hem.
  6. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
  7. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    Dat ziet er top uit Sam. ALs ik volgende maand een nieuwe kit koop, zit dit er dan al op? En zit de nieuwe one way er dan ook op?
  8. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    nee, blijft een upgrade, stock oneway is prima zolang dat je stock motor gebruikt, bij dikkere motor heb je ze wel nodig. ook van stock swashdrivers heb je geen last van als je ze goed erin zet, ik ken niemand in mmijn omgeving die probleem mee heeft had in de lucht.
  9. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    nou ben eindelijk begonnen met bouwen van mijn tweede X7, er komt exact dezelfde setup als mijn eerste heli, die werk perfect. torq servos, vbar en powerdekker met yge esc en vbar gov.
    bouwen ging wel sneller dan de eerste keer, geen handleiding nodig en heb meteen alles gebouwd zoals ik hem zou willen.
    lipo platen euit
    enkelvoudige poten ipv doubble
    geen motor koelvin
    bij ekaar 100 gram minder
    Ik heb ook alle schroeven meteen vervangen met M3 kop, dan kan ik lekker kracht opzetten.
    modelnummers: 208872 en 208871 en 208873
    Binnen diameter van 1mm ringetjes voor in de kop meteen met dremmel wat vergroot. Smoooooooth ;)
    Nieuwe swashdriver en oneway design erop gezet, nieuwe swashdriver is ECHT goed, er is gewoon nul,nul spelling.
    Ik heb ook net als bert nu extra ringen onder maingear gezet, tussen maingear en onderste lager. Helemaal geen spelling op maingear en druk wordt ook beter verdeeld en is meteen een stuk stiller.
    modelnummer: 217413
    Als gaui ook zo een klik systeem voor lipos bedenkt net als bij nieuwe trex600 wordt het een het super heli :) Nu nog op servos wachten en powerdekker motor!
  10. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    Wordt het een super heli? Dat vind ik het nu al hoor ;)
  11. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    ja ik heb weinig te zeuren, dus maar zeuren over lipo klik systeem . lol
  12. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    Hahahahah, ja er valt inderdaad weinig op aan te merken. Wat een te gekke machine is het!!
  13. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Denk het niet, ik hoorde dat het je gelukt is een tandwiel te strippen? ;)
  14. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    ja dat krijg je als martijn aan je gearmesh gaat zitten, opstijgen en was meteen een grote wite rookwolk :) maar eerlijk is eerlijk, vbar gov kan hij wel instellen. mag die vaker doen. lol
  15. willow
    willow
    31 aug 2009
    Ik kijk wel uit. Eerst toegeven dat ik je 5x gewaarschuwd heb voor de veels te grote backlash :p
  16. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    NEVER :p
    lalallalalalallalala
  17. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    dit vind ik knap, geen ruimte voor erros;
  18. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    Die vliegt echt heel mooi strak hoor.
  19. crash1000
    31 jul 2007
    Den Haag
    hij vliegt inderdaad echt beheerst, iedereen heeft wel eens in een kleine ruimte gevlogen en weet hoe lastig het is.
  20. Knaller
    3 feb 2011
    Beverwijk
    ik zit het liefst in een bepaalde kleine ruimte en daar vind ik mijn weg prima, maar dat zit er ook al 2 weken ''niet in'' ;)
