Gens ACE Support Forum
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door xyz, 24 jul 2011.
Topicstatus:
  1. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    Heeeej DJ
    kan je eens een foto maken van je auto met de gensace accu erin.
    ik wil ze gaan sparen om een mooie korting af te dingen bij gensace.
    mvg Hans
  2. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    @Lovage
    I think having direct contact with a manufacturer and being able to talk about products and wishes, like we are doing over here with Gens Ace via Lovage, is a very good thing.It's a different approach and I really appreciate it. Compliments!
    Having said that, I think Gens Ace should get a complete line of higher (40-50) C lipo's, next to the 25c line, with the same quality as the 25c (i.c. under-rated).
    Reason for bringing this up: I am thinking about buying a fms corsair, which would require a 4s 4000mah 40C. My quess is that I am not the only one.
    Also, and this would be a 'luxory' item for sure, it would be nice if you would be able to select which connector you'd like on the lipo.
    Regards Dave
  3. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    @dave
    ik ken pamela (lovage) redelijk goed heb veel contact met haar.
    is eenb hele goede zet ja om de klanten zo te woord te willen staan, zo word er geluisterd naar de wensen en kan daar op ingespeeld worden.
    waarom zulke hoge c rate met vliegen je hebt toch de capaciteit nodig om vliegminuten te maken, over het algemeen heb je die hoge 40-50c niet nodig.
    waarom pas je de motor niet aan dat hij op 5s kan heb je niet zo veel c nodig en hij heeft meer power.
    ik denk niet dat gensace connectors erop gaat zetten op bestelling het is een fabriek, zou wel mooi zijn maar voor die prijs ..........
    mvg hanskez
  4. Lennovich1
    Lennovich1
    13 nov 2008
    Moerbeke-Waas
    Net mijn lipos ontvangen...6s 5300mah...4 stuks. 1 ervan met een cel op 0 volt...
    Goed begin...
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Hmm, das niet zo mooi....
    Qc niet echt aan de orde ?
    Ik zit ook nog te twijfelen, ik "moet" 5000 6s accus hebben...
    Bij of HK duitsland, of idd de Gens Ace 5300 packjes....
    Hmm lastig, HK heeft z eniet op voortraad.... Gens Ace wel....
    Hoe is de verdere balans tussen de cellen onderling, kun je dat eens meten ???
    Desnoods ook de interne weerstand per cel, en van het hele pack ??
    Ben zeer benieuwd...
  6. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Check eens wat het totale voltage is.. kan ook een foutje bij t balanceer draadje zijn.
    Als je ze mailt zul je m wss wel kunnen inleveren met garantie.
    @ Emil, van de 2 5300mAh's die ik had was de balans tussen de 0.001 en 0.003v volgens mijn hyperion:)
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Hmm das best te doen... Na het laden, of tijdens ontvangen ?
    Hoe bevallen ze jouw, de meerprijs ten opzichte van de turnigy's waard ???
    Geen 3d, eerst rustig hoveren, en wellicht na een jaar hopenlijk normaal rondvliegen...
  8. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    tijdens het ontvangen.. tijdens het laden weet ik niet van die packs want die waren besteld op order van iemand. maar mijn packs balanceren na 80 vluchten nog tot op 0.005v..
  9. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
  10. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik heb 3 x gens ace 3s 2600mah lipo's gekocht.
    Vanmiddag heb ik deze voor de eerste keer gebruikt en het valt mij op dat de lipo's na gebruik niet gebalanceerd zijn. D.w.z. dat één cel 0,1 volt lager heeft dan de andere twee. Dit geldt voor 2 van de 3 lipo's.
    Is dat normaal?
  11. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    als dit na wat vaker gebruik hetzelfde blijft lijkt me niet neej..
    mvg hans
  12. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Wat is de spanning na gebruik? als het onder de 3.6 a 3.8 is is dat toch niet zo vreemd denk ik. Naarmate de accu verder leeg is kan het verschi wel iets oplopen is mijn ervaring maar bij ~80% ontlading zou er weinig tot geen onbalans moeten zijn.
  13. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    even rustig vliegen, de eerste paar keer en bij mij verdween dat. als ze echt leeg zijn 3.6 dan is 0.1 niet zo erg. maar ik zelf vlieg ze niet leger dan 3.7 onbelast.
    Bart.
  14. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik mag toch wel hopen dat voor dit geld ze op capaciteit gematched zijn. Dan mag zoveel onbalans echt niet voorkomen. Bij zippy's edg is het normaal bij 95% leeg.
  15. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Met wat voor gereedschappen meten jullie? Hebben we het hier over Hobbyking ladertjes en lipometer printplaatjes of degelijke (en vooral nauwkeurige)Hyperion/TP/Cellpro laders? zit nog al een verschil in...
    Heb setje 5s's in serie, en die worden gewoon misbruikt(leegvliegen tot 10%, 5C laden..) hebben nu een vlucht of 80 gehad en balanceren nog steeds als dag1...
  16. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    @lovage. What's the policy of Gens Ace in these matters (i.c. new lipo - difference in cell voltage at 80% discharge)?
  17. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    heb je n u al een aantal cycles gehad of niet?
    eerst maar een een paar keer lekker gebruiken en dan met een multimeter eens de cellen meten.
    mvg Hans
  18. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Gisteren alvast 1 5300mAh 6 cell 30C getest.
    Erg veel power.
    Gevlogen in een Sebart Wind S.
    Vloog hiervoor met 4000mAh pakketten en hoefde niks bij te trimmen met deze 5300mAh.
    Wel merkte ik dat hij iets stabieler vloog door iets meer gewicht.
    Weerstand allen 1.5 tot 1.6 mOhm. geladen met 25A
    Voltages zat een max verschil tussen van 0,002 volt.
    Wordt geladen met een powerlab 8 lader.
    Ga voor de rest bij houden hoeveel ladingen hij mee gaat.
    Heb nu als vergelijk ook een hyperion 35C 5000mAh.
    Die ik heb overgekocht met 10 ladingen erop.
    Heb dus een mooi vergelijk hoe de levensduur gaat zijn.
    EDIT
    Net nog eens nagemeten en er is nu geen verschil meer in voltage tussen de cellen....
    Laatst bewerkt: 13 nov 2011
  19. startrex
    startrex
    4 aug 2007
    Zeewolde
    Zijn er inmiddels 10S 4000 / 4500 mAh sticks voor (in mijn geval) de Logo 600SE? Ik heb daar nu Turnigy Nano Techs voor maar die staan na 30 vluchten bol, en ik ontlaad nooit meer dan tot 3200mAh. Ze kakken in (leveren dus m.i. de C waarde niet), staan bol en dat terwijl ik ze niet eens echt op hun donder geef.
    Ik ben uitermate geinteresseerd in 2 of 3 van deze Gens Ace 10S 4000-4500mAh pakketten voor de Logo 600SE. Vanmiddag heb ik ze ook live gezien (Anko) en ik ben onder de indruk. Geen enkel deukje in de vermogen afgifte, behoorlijk op zijn donder geven en lauw, handwarm naar beneden komen. Plus 5C kunnen laden, ik wil ze absoluut hebben voor komend seizoen.
  20. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    Hallo allemaal,
    Gensace heeft een beurs waar VRIJKAARTJES voor beschikbaar zijn stuur een mail naar pamela@gensace.com of pb pamela even.
    Dit is de kaart van onze stand in Stuttgart Model show http://www.facebook.com/photo.php?f...006455630.8267.102476239839040&type=1&theater , begint vanaf 17e, 20e november aan, november behalve op zondag. Wij geven gratis tickets voor de tentoonstelling, pls bel ons 0049/157/34053110 of schrijf ons: info@genspow.de naar de gratis tickets te verkrijgen.
    Onze stand: nr. 6 Hall, 7B20 stand. Wil je plezier hebben?
    mvg Hans
Topicstatus:
