Geschikte zenders voor werkschepen (multifunctie uitbreidingen)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door pentip, 1 dec 2011.
  1. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Sint-Pieters-leeuw, Vlaams-Brabant
    Ondanks al de positieve verhalen over de fristi taranis, ga ik toch voor een gewone F14. Omdat ik geen computer geek ben en niet afhankelijk wil zijn van anderen voor setup of als er nadien problemen zijn.
    Het wordt wel een volledige, dus met de 3 uitbreidings mogelijkheden erbij. Daardoor krijg ik 18x on/off/on schakelaars en 6prop kanalen. Zonder de joysticks mee te tellen, want dan komen er nog eens 4prop bij. Totale prijskaartje zit ik rond de 550€. En zou nog verder kunnen uitbreiden door een CTImodule te plaatsen.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  3. Arragon
    Arragon
    7 dec 2010
    In het zuiden van Frankrijk
  4. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Moet die F14 zender nog gekoppeld worden aan de ontvanger? Of gebeurd dit automatisch bij aanzetten...
  5. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Kristal zender en ontvanger hoef je niet te binden.
    Alleen de kristallen moeten overeenkomen!
    Tenzij je inmiddels over bent gegaan naar de Jeti uitbreiding.
    Deze dien je wel nog te koppelen.
    Al ga ik er vanuit, dat Chris dit al doet, tijdens zijn inbouw en test.
  6. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Is nieuwe zender en ontvanger, dus ik ga er wel vanuit dat die overeenkomen.
    De Jeti ombouw nog niet uitgevoerd, eerst zo proberen om alles op te starten.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zend- en ontvangerkristal zijn verschillend (455kHz verschil), ook al staat er hetzelfde kanaalnummer en/of frequentie op.
    Niet verwisselen, anders geen/nauwelijks bereik meer.
    Laatst bewerkt: 2 feb 2018
  8. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Dan zal ik wel iets verkeerd gedaan hebben, want voeding werkt zoals voorzien...effe verder zoeken dan.
  9. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Controleer in elk geval of dat je de juiste kristallen hebt geplaatst.
    In je ontvanger komt de Rx en in je zender de Tx kristal.
    Zoals Ron ook al aanhaalde, de frequenties verschillen iets tussen beide kristallen.
    Mocht dit geen verscheel maken, controller dan nogmaals de spanning bij je ontvanger en zender.
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Codes op kristallen
    T = transmitter = sender = S
    R = receiver = empänger = E
  11. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Ik ga nakijken.
    Heb zelf niets aan de kristallen gedaan, weet dus ook niet waar die zitten of hoe die eruitzien en of er wel bijzitten...
    Ik ga er toch beetje vanuit dat ze in fabriek de juiste kristallen op de juiste plaats steken als je een set koopt van zender/ontvanger tegelijkertijd bij dezelfde leverancier.
  12. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Beetje gezocht en gevonden...ik weet niet of het de reden was. Maar had de voeding voor ontvanger op de verkeerde fiche van schakelaar gezet...deze is blijkbaar voor het laden van battery van ontvanger...
    Dat brengt me naar m'n (voor sommigen mss domme) vraag...kan/mag voeding voor ontvanger via de 12v battery waar alles opstaat of beter een accublok?
    Ik weet dat servo's hun voeding krijgen via de ontvanger...maar teld dit ook voor de decoder van multi-prop?
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    12volt is veel te veel voor voeding van ontvanger, servo's, regelaar(s) en decoder(s).
  14. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Thanks, volgens winkel was dat geen probleem. Maar die willen enkel verkopen helaas en bevestigen enkel de vraag die gesteld wordt.
    Krijgen de decoders hun voeding ook via ontvanger of moet dit via externe voeding?
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Op de Multi-Prop/Switch zie je een Batt aansluiting, bij de prop zou ik niet hoger gaan dan een 6V accu en bij de Switch kan dit tot max 24V!
    Let wel, die 24V zou in jouw geval 12V worden en is dan bedoelt voor alle schakelende componenten (verlichting, relais enz...).
    Mochten er componenten zijn die geen 12V mogen hebben, dan kun je die apart van een lagere voeding voorzien.
  16. swiss
    swiss
    15 jan 2018
    Bedoeling is dat alle componenten (pompen, lieren, verlichting en kranen) op 12v werken. Relais zijn 12v.
    Met de voeding (6v/3ah loodaccu) via ontvanger werken de servos wel via de switch decoder.
    Nu keertje met 12v testen voor de relais en pompen...
