Gewoon een vis
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 5 mei 2016.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    verder aan het schildpad beest
    nu de wtc op bouwen zodat hij mooi onder het schild past
    de grote grijze buis word de deksel waarlangs ik aan de ingewanden van de schild pad ga kunnen geraken
    er komt een stop in met een O ring en een bevestiging maar daar ben ik nog naar opzoek welke een goeie is
    de eerste paar lagen worden aan de buitenkant gezet en de rest aan de binnen kant voor stevigte te bekomen
    de klei en de romp is ingesmeerd met los lack zodat als het geheel is uitgehard dit uit de romp kan genomen worden
    na verstevigen heel de zaak terug met polyester in de romp lijmen en dan kan de as en de roer toestanden ingebouwd worden
    straks de rest van de foto's
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de ring word nu met polyester langs binnen vast gezet en nadien terug verwijderd in de opening komt dan de sluiting te zitten
    hier zit hij ingegoten met polyester die met vlokken is verdikt
    zo is het een stevig geheel geworden wat aardig wat druk gaat aan kunnen
    gr raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de schildpad drijft en is waterdicht
    hier boven de zelf gemaakte aandrijving.
    om de prop zo vlak mogelijk te krijgen en maximaal stuur vermogen heb ik dus gekozen voor deze aandrijving
    deze was in deze maat niet te koop dus zelf bouwen dan maar
    deze is nog gewoon gesoldeerd maar er is een in de maak die hard gesoldeerd is met zilver
    maar voor testen of de aandrijving werkt is dit ruim voldoende
    gr raf en we gaan weer verder
    Tamaniac vindt dit leuk.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    De jet op een zijspoor gezet?
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja hij ging er niet in want hij kwam niet in het midden te zitten en dat zou een te grote afwijking gegeven hebben tijdens het varen
    dus voor een gewone aandrijving gegaan met een prop maar wel een draai bare schroef as
    daardoor blijft de schildpad kort te kunnen draaien
    gr raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de stuur stang en de sluiting ingebouwd .
    die laatste gaf wat tegenwerking door de dikke laag polyester die ik aangebracht had
    als alles uitgehard is dan kan ik de stuurstang gaan bevestigen en de servo een plaatsje geven
    dan gaan bedenken hoe ik de voorste vinnen ga laten bewegen met het zwemmen
    ik heb reeds een idee maar of er de plaats voor is in de tussen ruimte is maar de vraag
    of ik moet de servo's mee in de romp werken en dan zien dat ik alles waterdicht krijg met polyester en tec7
    in de tussen ruimte is niet zoveel plaats over om nog van alles in te steken buiten wat lood strippen
    al is het een groot beest het is toch klein van binnen
    nu de kop nog kunnen mee laten bewegen met het roer dat zou pas mooi zijn dus ik denk er over om ook daar een servo in te gaan bouwen die de kop links en rechts laat gaan
    maar eerst maar eens zo proberen of het wel wil varen
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nu kijken hoe ik deze kerel aan het varen en duiken ga krijgen
    hij is wel 30 cm lang maar hij is maar een 6 à 7 cm breed
    ik opteer voor een 380 motor met een 20 mm prop en een midi servo en 2 S lipo
    dan een corona 4 kanaals ontvanger een een china 10 amp regelaar
    en als ik dat er allemaal in krijg mach ik lachen
    gr raf
  8. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Originele reeks bouwprojecten, deze vissen, mooi werk!
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dank je wel
    er waren een paar criteria vooropgesteld
    1 water dicht
    2 gemakkelijk open en dicht te doen
    3 goedkoop te bouwen
    4 twee kanaals besturing
    5 lion 2S cellen kunnen gebruiken
    6 tegen een stootje kunnen
    de andere 4 ben ik vergeten LOL
    het zijn gemakkelijk te varen boten en ze kunnen toch diep duiken
    de schildpad is een verhaal apart want die voldoet niet aan criteria 3 ze is echt wel een gecompliceerd beest geworden
    voor de rest klopt alles nog wel
    de voorpoten wil ik gaan laten bewegen maar hoe ik dat ga inbouwen daar zit nog een ????? probleem
    eerst ik heb geen plaats voor nog 2 servo's te zetten IN de romp
    nu dacht ik om langs de kanten 2 bakjes te maken waar die servo's in kunnen zitten zo spaar ik ruimte
    eerst eens kijken of ze zoals ze nu is reeds waterdicht is
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo alles een voorlopig plaatsje gegeven in de buik
    de as komt minder stijl en alles komt op een techrek te zitten maar voorlopig alles er in gepast of het er ook in gaat
    anders moest ik nog niet aan een mal beginnen mijn gedacht
    gelukkig past ongeveer alles er in dus we kunnen van de week een malletje gaan maken van het beest
    5 cm bajonet maken en dat zou het moeten zijn
    gelukkig passen de O ringen van de grundhai er op anders had ik weer dat gezeik om aan die O ringen te geraken
    gr raf
  11. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    1 water dicht - is toch normaal?
    2 gemakkelijk open en dicht te doen - ook normaal?
    3 goedkoop te bouwen - soms moeilijk
    4 twee kanaals besturing- moet kunnen
    5 lion 2S cellen kunnen gebruiken - moet kunnen
    6 tegen een stootje kunnen -
    Kijk eens naar die 7C's die er in het verleden waren ter dikte van een sigaren koker.
    Alles zat er in en werkte.
    5 maal een 7c in een sigaren kistje.
    Succes.
    hein
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    1 is niet normaal want veel boten lekken na een uurtje en deze zijn bedoelt om heel de dag in het water te liggen
    2 is ook niet vanzelf sprekend als je sommige boten ziet met 100 moeren
    en die kleintjes die heb ik toen ook gezien ja maar Hein das jaren geleden en die ik nu bouw moeten tegen een stootje kunnen
    die 7C's waren heel fragiel en bij mij zit er een gewone standaard servo in omdat deze robuust zijn
    de regelaars zijn 10 amp terwijl de motor maar 1 amp trekt
    dit alles om tegen een stootje te kunnen
    waarom dacht je dat ik met dubbele O ringen werk terwijl een O ring meer dan voldoende is
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    eerste test met de schildpad .filmen en varen gaat niet goed samen aar de test is wel geslaagd
    nu verder werken aan het beest
  14. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Kan maar één ding zeggen "De Kop is er (nog steeds) vanaf" :D:D:rofl:
    Wanneer gaat ze "Kopje" onder ? :)
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    marten nu moeten de voorste vinnen gemaakt worden
    deze worden door een pic gestuurd en de besturing is niet zo gemakkelijk
    ik moet een soort U vormige beugels gaan maken weer ze in scharnieren en de twee externe servo's drijven ze aan
    gaat ze naar links dan stopt de linker vin met roeien en als ze terug rechtuit gaat dan wacht ze tot ze weer synchroon mee kan roeien met de rechter vin
    en naar rechts natuurlijk het omgekeerde
    maar ik weet nu dat ze vaart en ook dat de besturing achteraan werkt want heel dit beest is zo nog niet gebouwd door mezelf en ik kan ook zo maar niet efkes iemand hulp gaan vragen
    het probleem is die U vormige beugel bevestigen in de romp
    er is geen plaats en toch moet het muur vast zitten
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag aan een van de voorpoten beginnen
    ik denk dat ik een systeem heb bedacht dat zou kunnen werken zonder teveel wrijving
    eerst maar al eens 1 poot proberen aan het werken te krijgen en dan zien we wel verder
    in de poot komt een alu plaat te zitten waar een bus ingelast is
    deze bus draait tussen twee vaste punten die in de romp worden gelijmd
    de as kan ik vast zetten met een inbusboutje zodat alleen de poot kan scharnieren
    een kogelkopverbinding zorgt voor de verbinding tussen de servo en de poot
    kijken wat ik vandaag klaar krijg
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo eerste stukje gezet en nu wachten tot het uitgehard is
    polyester hard redelijk snel uit dus straks kunnen we verder
    de andere delen zijn reeds gemaakt
    alles ingesmeerd met los product want bovenop komt nog een laag polyester en dan mag het zaakje niet een geheel worden want anders beweegt er niets
    hopen dat de andere kant even vlotjes gaat
    gr raf en straks ne foto
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het mechaniekje staat haast in elkaar
    natuurlijk juist weer geen koppeling die daarop past
    het is om kapot te vallen dus ga ik het anders moeten doen voorlopig maar dan kan ik het toch testen
    en een 3 mm asje heb ik natuurlijk ook niet liggen dus ik moet dringend naar de model winkel
    gr raf
  19. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    bekend gebeuren.
    ik heb wel een 3 mm asje maar geen 2.2 boortje
    hopelijk komt dat morgen.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    tweede lager is nu aan het uitharden dus straks testen of het werkt
    dju geen koppeling om het aan te sturen
    en die ik heb is te lang en draait verkeerd
    dilemma en miserie , miserie
