Gewoon een vis
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 5 mei 2016.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    schildpad een manier gevonden om het schild op de rest van het beest te zetten .het roer terug aan de haai gezet en dus straks proef varen .alles reeds in orde gebracht voor de pool run .en er staat een boot van mij in de kantine als lokvogel .met reclame er bij .
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo der is weer een haai die een lak beurtje aan het krijgen is
    alles is aan gesloten en werkt en eerste duiktest is ook al gedaan
    en alles werkt naar behoren
    de schildpad haar sluiting werkt en nu nog een HD slopen voor de magneet
    want het schild sluit magnetische
    foto's komen der aan als ik ze genomen heb
  3. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Ik wil FOTO's zien !!!!! ;)
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de haai in de primer
    maandag witte verf halen om de buik te spuiten en een wit streepje aan de buitenkant van de vinnen
    wit getipte rif haai .dan begint er reeds een aardig pak aan haaien bij elkaar te komen
    zwart getipte rif haai
    hamer haai
    honds haai
    in de productie een makreel haai
    koffervis
    dolfijn
    zee hond
    orka baby
    orka moeder
    das een pak vis bij elkaar
    als die allemaal tegelijk in het bassin varen da gaat problemen geven
    oeps schildpad vergeten
    hier de foto's van de schildpad
    achter op dat plat stuk komt de magneet te zitten die alles op zijn plaats houd
    de stiften zijn nu nog in carbon maar die worden inox want het zijn meteen de scharnier punten van de voorste poten
    deze gaan kunnen bewegen met de gas knuppel en het roer mee
    ik wilde de kop ook nog laten mee draaien maar dat moet ik nog bekijken of ik een servo wil op offeren om dat te doen
    de reden dat ze nog geen kop heeft is met deze foto wel duidelijk zekers
    ik wil de kop zo echt mogelijk krijgen en dat gaat niet gemakkelijk zijn
    die beesten zien steeds kwaad LOL
    oeps nemoke nog vergeten die ben ik ook nog aan het maken
    die is in zoverre klaar dat het roer er nog aan moet en de regelaar nog worden ingebouwd
    voor de rest moet die nog getrimd worden maar dat kan alleen maar met een regelaar er in
    dat was het zo wat een beetje
    gr raf
  5. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    knap Raf......ben jij speedy gonzales of zo.....vergeleken met jou ben ik een slak qua bouwsnelheid. De kop is inderdaad een uitdaging.
    Grtz,
    Bart
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    bart kwestie van je dag indelen en ik slaap maar 6 tot 7 uurtjes dus ik heb een zeer lange dag
    vandaag meer gedaan dan dat hoor
    hout gezaagd en 2 paletten gestapeld
    dan een aanhanger vol met afvalhout vol geladen die moet dinsdag weg
    de draad van de omheining proberen te herstellen
    boontjes water gegeven en de tonnen met vissen en 1 kikker terug bij gevuld
    de aardbei planten verzorgd en de extra scheuten afgesneden ik wil alleen de eerste scheuten hebben om de tonnen binnen kort terug te kunnen vernieuwen
    dan de schild pad en de haai bij gewerkt
    en het programma voor de beweging van de poten aan het programmeren
    dat was het zowat een beetje want het was zondag en dan probeer ik iets rustiger aan te doen
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de zeehond een kleurtje gegeven en de 20 amp regelaar ingebouwd .dit zee beest is ook weer klaar en daar kan nu een koffer voor gemaakt worden
    de haai is nu aan het drogen en dan hier en daar nog wat bij werken .en zijn tipjes een kleurtje geven
    dan vernis er over heen en voor deze kan er ook weer een doos gemaakt worden
    dan verder aan de rest .en dat is nu een deksel uit frezen voor de schildpad en de magneet in lijmen
    maar ik moet eerst nog een harde schijf slopen daar voor
    dan als alles past het schild bij werken en dan testen hoe ze met schild vaart
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    morgen de zeehond testen
    vandaag gaat het niet lukken omdat ik eerst om krimpkous moet gaan
    die maat heb ik nu juist niet meer liggen om de regelaar terug in te pakken
    daar er zo weinig plaats is in deze vissen moet ik op alle plaats sparen die ik kan en dus heb ik de stekker naar de accu rechtstreeks aan de regelaar aan gesloten
    de aan uit schakelaar is er ook vanaf gehaald want de visjes worden aangezet door de accu aan te sluiten
    dus morgen een filmpke als myriam het wil filmen tenminste
    gr raf
  9. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Mijn zoon liep hier net voorbij en is blijven staan om de foto te bekijken.......dus het werkt Raf....goed gedaan.
    Grtz,
    Bart
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja bart ze werken wel echt
    kijk met zulke vissen is het proberen en uitzoeken en kennis hebben
    hier de haai in ondiep water
    toen nog met een klein roer maar dat is nu vergroot en nu stuurt hij een pak beter
    de orka en de dolfijn zijn nu ook klaar en die hebben reeds gevaren
    je moet bedenken dat ze maar 2 kanaals zijn dus ze zijn heel beperkt in wat ze kunnen
    er is gewoon weg geen ruimte in de boot meer om nog meer in te bouwen
    de reden is het volgende
    er waren doelstellingen waar ze aan moesten voldoen
    bajonet sluiting om ze snel open en dicht te kunnen doen
    grote servo voor het roer en deze zijn china duc echt groot
    400 speed direct drive motor
    vooruit achteruit zonder tussen stop regelaar (deze is ook redelijk groot)
    2S lion accu van 2.2 amp
    4 kanaals ontvanger (jety)met normale cristallen niet van die mini dingen
    recupe van de as en het roer systeem uit de oude bootjes
    waterdicht voor minstens 2 uren
    zo lang mogelijke vaartijd met die 2.2 amp
    een bocht kunnen maken binnen de 2 meter
    met al deze gegevens moest ik het doen en dan is er niet veel speling in wat je der mee kan
    2 kanalen wat ga je nog meer doen dan regelaar en motor
    ik had nog een duikstabilisator willen bouwen maar door de grote servo is er geen plaats om deze te zetten
    dan had ik de voorste duikroeren daar op kunnen zetten en zou de boot iets stabieler gevaren hebben
    hier de koffer vis wat weer een heel ander model is de de orka,dolfijn en zeehond
    de kleine orka eerste keer in het badje
    hier de grote orka
    deze boot word ook aangepast aan de nieuwe standaard dus er komt en hele nieuwe
    gr raf
    Tamaniac vindt dit leuk.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een hond haai klaar voor zijn ingewanden te krijgen
    regelaar ,ontvanger en motor zijn binnen dus ik kan een tech rek maken voor het beest
    de china servo van 3 euro laat op zich wachten
    ik weet het het is groot lomp maar oer sterk en dat moet ik voor dit beest hebben
    2S lion accu is meer dan voldoende en geeft ongeveer 1 uur vaar tijd
    nu terug aan het werk want anders krijg ik hem niet af tegen vanavond en kan ik aan de volgende beginnen
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    techrek aan het in bouwen en als het al een naam moet hebben want het is eigenlijk nie meer dan een stukske plastiek
    maar het zit er in en het past nog ook
    het probleem is dat ik nu een midi servo moet gaan zetten daar er door de smalle snuit van de haai geen plaats is voor zo een china servo
    deze servo is meer dan krachtig genoeg en ook nog eens water dicht maar dat zou niet nodig moeten zijn
    onder het techrek komen nog 2 verstevigingen te zitten want anders gaat het in de loop van de tijd problemen geven daar het nogal door buigt
    de 400 speed met de starre koppeling zit er ook reeds in alleen de motor moet nog worden vast gezet dit mee met die verstevigingen
    zoals bij alle vissen word de motor ook met tec7 vast gelijmd zodat hij als hij defect moest geraken snel zonder problemen kan gewisseld worden
    nu foto's
    de as word ook mee aan het techrek vast gelijmd zodat het een stevig geheel word met de achterkant van de vis
    gr raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    beugel aan het maken voor in de Bcula zijn staart stuk
    zo word de boot een beetje mooier daar er dan geen stuur stangen meer te zien gaan zijn aan de buiten kant
    ook word hij wat steviger omdat er dan geen openingen meer achter in zitten
    gr raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  16. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Fantastisch Raf, hij/zij oogt zeer mooi in het water. Knap zoals hij/zij gaat staan, levensecht.
    Tijdens het bekijken kwam er spontaan een glimlach op mijn gezicht.
    Grtz,
    Bart
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo alles proper gemaakt en opgeborgen
    bij de koffervis een stekker door een vaste kabel vervangen
    aan de regelaar zitten 2 stekkers en het idee was "als hij defect geraakt is hij makkelijk te vervangen"maar de kabeltjes van de contra stekker blijken snel af te breken.
    dus nu een vaste kabel gemonteerd en dan is dit euvel ook weer verholpen
    de haai kon niet varen daar de goudcontact stekker afgebroken was aan de accu
    deze vis heeft een andere stekker dan al de andere daar deze met lipo moet varen en niet met een lion
    ze passen alle twee in de zelfde ruimte maar het gewicht is anders en de haai zou zinken
    daarom voor deze verschillende stekker opzet gekozen je kunt je niet vergissen
    [Hein]
    @Hein voor je weer begint de stekker zat origineel aan de accu en die is los gekomen
    [/Hein ]modus uit
    de stekker die IK in de haai heb gesoldeerd is blijven vast zitten
    de zeehond daar moet alleen een klein strapje gezet worden om de kabels wat beter op de plaats te houden
    de dolfijn daar moet niets aan gedaan worden die is perfect zoals uitgedacht
    alleen geen foto's van het beest omdat hij wat snel is voor het foto toestel
    de orka daar worden de dichtingen van vervangen op de stuur stang en de prop as
    ik had geen gele silicone slang meer op dat ogenblik en heb dan een andere kleur gebruikt
    nu heb ik van marc een restant gekregen van die slang (mercie marc)want er zit wel degelijk verschil in qualiteit in die darmpjes
    dus deze gaan nu vervangen worden
    en de voshaai krijgt nu zijn regelaar en ontvanger en is dan ook klaar voor getest te worden
    kistje voor de dolfijn en vos haai worden vandaag ook gemaakt omdat ze klaar zijn en elke boot die klaar is krijgt een kist
    dus nu triplex halen en kistjes maken
    gr raf
    Laatst bewerkt: 16 aug 2016
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    kistjes gemaakt voor de vissen want als ze klaar zijn dan krijgen ze zoals alle boten een eigen plek in de stapel
    en nu verder gedaan met de schild pad zijn voorpoten
    processor is geprogrammeerd voor de basis instellingen dus de poten kunnen reeds bewegen
    de processor zit nog op een test bordje wat te zien is achter op het beest
    het volgende is dat ze mee gaan sturen als ik de bocht om ga dan gaat de poot in de binnen bocht stoppen
    het programmeren is in die zin een probleem ze nadien terug synchroon laten komen zonder dat het met een ruk gebeurt
    en de boer ploegde verder
    Tamaniac, hgb1967 en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de orka in leopolds burg na de herstelling aan de snuit .ik was volgas in de kant gevaren in mol door een on oplettendheidje en daar door was er een barst gekomen in de kop
    ik had dit hersteld met 80 gr polyester en doek maar was vergeten dan ook die 80 gr aan lood er uit te halen
    de boot was vaarbaar maar wilde zeer snel duiken .door het verzetten van de voorste vinnen kon er alsnog redelijk mee gevaren worden
    dus straks die 80 gr aan lood er uit halen en dan is het beestje weer klaar voor 4 september
    nu filmpke terwijl urbain er mee aan het varen is
    gr raf
