Gewoon een vis
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 5 mei 2016.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    of misschien de moderne versie
    in ieder geval het word geen klein beest want hij word 86.58 cm lang en 21.44 breed met vleugels
    en of een 400 dit nog gaat vooruit krijgen is maar het idee
    we zien wel wat het word
    gr raf
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo nemo in zijn element
    er moet alleen nog wel wat lood bij komen
    nu het verschil tussen deze vis en de dolfijn of orka is dat ik hier geen horizontale vin achter aan heb
    het duiken moet dus volledig op de voorste duikvinnen gaan gebeuren
    met de koffer vis ging dit goed met deze moeten we morgen gaan zien hoe het gaat
    wel schattig zo op het water
    gr raf
  3. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Raf, wat voor 'n speciale haai is dat. Bestaat deze werkelijk of is het een fantasie creatie?
    Hans
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hans die heeft bestaan maar is reeds miljoenen jaren uitgestorven
    het was de Helicoprion
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Helicoprion
    wat het voordeel geweest is van zulke tanden ???? maar het is wel geweten dat de tanden van binnen uit steeds terug groeiden
    dus het is niet zo dat het zoals een zaag gedraaid heeft
    gr raf
  5. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Leuk om zoveel variatie te zien op hetzelfde principe.
    Zijn de creaties nog steeds 2-kanaals bestuurbaar? Als ik het goed begrijp zit het gas dan op het ene kanaal, en de richting op het tweede kanaal, en wordt de diepte 'vast' ingesteld door het gewicht, zodat de vissen net op/onder het wateroppervlak zwemmen/varen? Of staan de vinnen langs de zijkant (zoals bij de nemo) onder een hoek, zodat de vis met een flinke dot gas, zichzelf onderwater duwt, en bij langzaam varen de vis wel aan het oppervlak blijft?
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja zo werken ze ongeveer
    de vissen worden afgetrimd op een bepaalde diepte aan de oppervlakte zodat ze als ze stil liggen altijd boven komen
    door nu steeds meer gas te geven gaan ze duiken en door met het gas te spelen kun je ze min of meer op een bepaalde diepte houden
    ze hebben ongeveer 1à 2 meter nodig om te duiken
    volgas gaan ze sneller onder maar dan wil de prop boven water komen wat dan weer snelheid verlies geeft en dan komen ze terug boven
    dus varen met beleid is de boodschap
    eens onder kun je gas geven als zot maar dan gaan ze alleen maar dieper duiken
    het instellen van de voorste vinnen is dus belangrijk als je onderwater snel wil varen
    daar wij demo geven in een 3X2 badje is dus de voorkeur gegeven om snel te duiken en dus onder water iets langzamer te varen
    alle vissen werken dus op dezelfde manier
    alleen nemo heeft nu geen achterste horizontale vin nu gaat het bekijken zijn hoe hij zich gedraagt
    want de dolfijn,orka en zeehond hebben wel vinnen van achter
    maar de haaien hebben deze ook niet en die varen ook op de zelfde manier en die doen het ook goed dus ik verwacht geen problemen
    ik kan helaas geen filmpke maken want in het test bassin staat het water te laag om te duiken
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de pootjes van de schildpad krijgen hun eigen chipje
    nog niet volledig mee gestuurd maar ze gaan al wel reeds kunnen werken
    bij vooruit varen gaan ze mee peddelen
    het roer moet nog aan gesloten worden maar dan komt er weer een boel programmatie bij te kijken
    maar als ze al mee zwemmen bij vooruit varen vind ik reeds op het ogenblik voldoende
    nu printje in elkaar zetten
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo programma is voor 80% klaar
    alleen bij het bochten is het nog niet klaar maar als de schildpad vooruit gaat dan werken de poten dus gewoon mee
    stopt de motor gaan de poten tegen de romp aan liggen om dan weer verder te gaan als de schildpad weer vooruit gaat
    bij achteruit slaan werken de poten niet k'weet niet of zo een beest uberhaupt achteruit zwemt
    als ik nog tijd over heb dan ga ik vanavond het bochten ook nog mee programmeren
    gr raf
  9. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    als ik nog tijd over heb ??
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja was daar zo raar aan ??? het is nog vandaag tot 24.00 uur hoor
    maar er is nog van alles gepland wat moet gebeuren
    maar eten en programmeren gaat te samen dus dat is tijd over en dan hopen dat het in een keer lukt
    gr raf
  11. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    wist wel dat je zou happen.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    had nog nie geten nu wel LOL
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    bij nemo nu de inox stuurstang vervangen door een messing buisje
    die voor inox verkochte stang roest nog harder dan gewoon ijzer mijn gedacht
    heel de doorvoer buis zat vol met roest dus dan maar vervangen en de stuurstang van al de andere komen vandaag ook aan de beurt
    de servo is hersteld er was een tandje losgekomen van een van de tandwielen
    daar dat tandwiel te verdraaien is er nu geen probleem meer en draait de servo weer als nieuw
    tja duur gekocht en rommel gekregen wat die stuur stangen betreft
    de messing buisjes zijn even dik en gaan het ook goed doen
    voor de rest doen de visjes het goed alleen nog een manier vinden om de accu op zijn plaats te houden en vlecro is niet de oplossing
    ik ga voor een elastiekje gaan denk ik .
    dat weegt zo goed als niets en past altijd
    gr raf
  14. bwi 971
    bwi 971
    26 jul 2016
    ANtwerpen
    Ik zet mijn USofA buis ook vast met elastieken zonder dat dit problemen geeft.
    Grtz,
    Bart
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de potvis zit in de mal en hopelijk kan die er vanavond uit
    dan doorzagen en de sluiting er in zetten en dan kunnen volgende week de ingewanden er in gezet worden
    dit is dan voorlopig de laatste want dan is het terug treinen seizoen
    ondertussen wel een oplossing zoeken voor de manta rog om die nu eindelijk ook eens aan het duiken te krijgen want da beest licht daar reeds jaren te liggen
    het drijft gewoonweg veels te veel en lood kan ik niet bij steken want der is geen ruimte over
    dus nu heb ik tijd om te zoeken naar een oplossing
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Doe je net of hij moet bevallen van 4 jong.
    Beetje dikke buik er onder maken?
    Zet wel het geluid uit want zo'n hysterisch wijf kermt "omygod-omygod"
