Gladde landingsbaan, hoe doen clubs dat?
Discussie in 'Verenigingen' gestart door BadBert, 30 jan 2013.
  1. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Kunstgras zou ook nog kunnen, maar dan heb ik denk ik toch liever iets glads als worteldoek denk ik.
    Met dat zwarte doek moet je in de zomer alleen een beetje uitkijken dat je dr niet aan blijft plakken denk ik. :lol:
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    kunstgras moet prima kunnen, ook met hele kleine wieltjes.
    Een gebruikt stuk is dan wel een must, want voor het stukje wat wij willen, zouden we anders heeeeel ruim 3000 euro kwijt zijn (incl leggen), en dat gaat de het club-budget echt niet redden ;)
  3. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Het is al een keer gezegd hoor, maar heb je enig idee hoeveel zand er op een stuk kunstgras gebracht wordt vóór het gebruikt wordt? :) Het vervoer van gebruikt kunstgras kan daarom een probleem zijn.
  4. BadBert
    4 feb 2005
    ja, dat weet ik, maar dan zit je nog RUIM onder de kosten van nieuw.
    Heb zelfs al plekken gezien waar ze voor 1/10e van de prijs gebruikt spul aanbieden, en dan wordt het op rol klaar gezet voor je...
    maar goed, het zijn allemaal ideeën die meegenomen worden naar de vergadering welke binnenkort is.
  5. fireforx309
    fireforx309 Guest
    ja, ik was ook in de richting van doek aan het denken...
    gladde doek die je zelfs elke avond weer kan oprollen op een rol.
    als dit niet moet, dan zou ik het ook niet doen.
    bijvoorbeeld linoleum achtig iets, dat is waterdicht, dus het gras kan er ook niet door komen, als je het een beetje bol legt loopt het water er af... en het is makkelijk proper te spuiten met een hogedruk reiniger...
    dit kan je ook mooi strak leggen als je de ondergrond walst...
    ik denk maar mee...
    wat een baantje van 2meter breed betreft... heb je al eens proberen te landen op een padje van 2meter breed? dit is niet gelachen!
    je zit er al snel naast door inschattingsfouten!
    (test dit door een schuimpaaltje aan te vliegen, je doet mss wel 10 pogingen)
  6. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik zou zelf liever 3 meter breed zien eigenlijk, of nog liever gewoon een pleintje van 10x10.
    Das groot zat voor een electro model, uitrollen gaat ook nog wel in et gras als et moet,
    zolang je hem maar de lucht in krijgt en land op een lekkere gladde ondergrond.
    Oprollen is weer vervelend als et nat is, dan krijg je schimmel en rot.
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zo'n rol worteldoek is 5 meter breed, en een meter of 50 lang.
    als je dan zo'n rol hebt, waarom zuinig doen?
    10 meter schiet je zo overheen, zeker als je hem niet lekker in het begin neer krijgt
    en als die kleine wieltjes echt zo breekbaar zijn, breken die ook als ze met gang van het doek af rijden
    je hebt ook folie wat in de wegenbouw gebruikt wordt
    vaak bij saneringen om een waterdichte laag tussen de grondlagen te maken.
    dit kan net zo dik zijn als worteldoek, en laat helemaal niets door. Dus ook geen plantgroei eronder
  8. jwtje
    jwtje
    18 okt 2007
    Aalst (Nederland)
    Ons doek is ook 5 meter landen is een uitdaging wel is het 50 meter lang ook wel nodig want je rolt veel langer door natuurlijk. Met onze funfly doen wij altijd op het doek doel landen erg leuk en lastiger dan je denkt.
    Doek hebben we met pennen vast gezet in de grond. Wij proberen er niet op te lopen met nat weer omdat je dan weer kuilen er in krijgt
  9. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    wat let je om stelton platen neer te leggen en deze te voorzien van een laagje coating?
    als je ze netjes legt en de gaten opvult met cement oid, heb je super strak baantje.
    weet alleen niet of de boer blij wordt van een semi-permanente baan :)...
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    als je de platen netjes ingraaft, dus dat ze een haartje onder de rest van het veld liggen, gaat hij er met zijn maaier en alles gewoon overheen zonder schade.
    Enigste nadeel is dat er dan weer snel water op blijft staan, maar we vliegen toch niet met regen ;-)
    maar de boer kan er wel stevige bezwaren tegen hebben..
  11. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Niet alleen de boer kan bezwaren hebben, ook de gemeente kan er problemen mee hebben. Ik ken diverse clubs die een permanente verharde startbaan wilden maar die van de gemeente de benodigde vergunning niet kregen. Dus voordat je met stelconplaten of andere verhardingen gaat spelen eerst even bij de gemeente informeren. Een andere oplossing is een gravel baan van dat spul waar ze ook tennis banen van maken..... dit schijnt wel waterdoorlatend te zijn......
  12. BadBert
    4 feb 2005
    is idd 1 van de "problemen", we moeten onze ideeen aan de boer voorleggen.
    Het veld is wel puur clubveld hoor, maar wordt gehuurd van een boer. Dus verder gebeurt er niets op het veld, staan ook wat hekken, en keet, een container (waarin de maaier staat enzo).
    Maaien doen we ook zelf dus.
    MAAR, omdat het eigendom is van de boer, moeten we het wel in overleg doen.
    Zijn ook stukken bestraat, dus die platen ZOU ook moeten kunnen, alleen moeten we dan eventueel de kosten al reserveren om ze weg te laten halen, mochten we weg moeten daar.
    Dat van de gemeente zal ik idd ook aangeven op de club.
    Gravel is misschien ook zo'n slecht idee niet....
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    gravel? Als iemand al bang is voor gras in zijn edf, moet je dus zeker geen gravel doen...
    Beetje mooi weer, en het wordt stoffig. losliggende steentjes etc, vul maar in
    Verder kun je een drain ingraven onder/naast de stelconplaten, en de platen niet 100% waterpas leggen. Water loopt er af, en de drain gooit het water naar de sloot (moet je wel de drain daar naartoe leggen natuurlijk)
    Gemeente?
    ff uit nieuwsgierigheid, waarom zou de gemeente iets te zeggen hebben over verharding op grond die niet van hun is?
    Als de baan grotere toestellen toe zou laten, komen de voorwaarden voor de vergunning van de club in het gedrang, daar kan ik me iets bij voorstellen
    maar verder ben je hier toch redelijk vrij in, dacht ik..
  14. BadBert
    4 feb 2005
    Gras in de edf bedoelt sven omdat je nu op je buik land. Als je op wieltjes land heb je daar niet echt last van lijkt me? Dus op gravel gaat dat ook wel meevallen.
    Gemeente is heel streng met onze vergunning, dus we moeten daar wel mee uitkijken...
  15. jwtje
    jwtje
    18 okt 2007
    Aalst (Nederland)
    Je kan niet zomaar verharden is vergunning voor nodig land van boer is landbouw grond. Wij zijn hier mee bezig met de gemeente maar om dit geregeld te krijgen moet bestemmingsplan gewijzigd worden.
    Ten tweede zijn stelcon platen niet goedkoop 60 euro per stuk dan moet je daaronder nog zand hebben anders zijn ze niet vlak te leggen kraan nodig om deze te leggen enz. Dun laagje beton erover gaat in de winter scheuren omdat al deze platen los liggen. Ik heb jaar geleden prijs opvraag gedaan voor een beton baan van 6 bij 50 kwam al op de €10000 euro
    Daarom hebben wij voor de wortel doek gekozen omdat dat geen problemen gaf bij de gemeente en goedkoop was.
  16. BadBert
    4 feb 2005
    thnx voor de info jwtje!
  17. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    In Millingen ligt volgens mij een oud stuk transportband van een of andere fabriek, dik rubberachtig spul.
  18. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Baan
    Kijk ook eens bij de rai e.d na afloop van een beurs wordt de gebruikte vloerbedekking weggooid, is dan 1 week gebruikt ofzo.
    Vaak gratis af te halen. Ook bij vernieuwing kunstgrasveld voor hockey kan je vaak gratis een stuk oude mat krijgen.
    Gr rinie
  19. Thieu
    6 jan 2008
    Ik heb dat eens gezien toen ik aan het einde van een beurs wegging. De vloerbedekking werd razendsnel in stukken gesneden die hanteerbaar waren. Een paar dozen van een standhouder in een gangpad werd gewoon omheen gesneden.
    Op zich zou dit materiaal denk ik wel goed bruikbaar zijn. Het spul is 4 meter breedt vlg deze site. Nieuwsgierig verder kijkend zie ik prijzen vanaf 1,75 euro per m2.
    Voor een baan van 4 x 50 meter dus 350 euro (en dat zal dan wel excl. BTW zijn)
    Wordteldoek met dezelfde afmeting hier gevonden: http://www.hortinow.com/webshop/Kweken/Gronddoek/Gronddoek-zwart-135-gr-m--/.
    175 euro voor 50 x 5,25 meter (Inclusief BTW). Als je zoekt zal het nog wel goedkoper te vinden zijn.
    Laatst bewerkt: 1 feb 2013
  20. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Tapijt buiten laten liggen (zeker dat evenementen vilt) gaat een puinzooi geven als et een keer regent denk ik.
    Maar dat worteldoek over een stuk grond leggen waar eerst een dikke trilwals overheen gekacheld is,
    dat zie ik wel zitten hoor. ;) Pieter, gooi je dat even in de groep daar? Met prijs erbij?
    Dan doen ze ook eens wat nuttigs voor ons, dat contributie geld betalen we niet voor niks.
    Ze hebben op onze club ook een paar cuub split en andere zooi gestort om de parkeerplaats te verharden,
    dus over een stukje worteldoek moeten ze niet miepen dan lijkt me. ;)
