GPS Widget voor FrSky Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door toostbeek, 12 apr 2019.
  1. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Phaedra,
    ik heb die versie niet meer maar het ging over de coordinaten van de xlarge map :
    ipv 'map.West.xlarge = 4.523123' had ik staan 'map.West.large = 4.523123'
    Heb zelf nog niet gevlogen maar indien de t° wat naar boven gaat doe ik het wel nu dat het pgm werkt.
    Met welke GPS vlieg jij? Die van FrSky is werkelijk heel traag in het doorsturen van gegevens.
    Indien er iemand mij een hint kan geven om er eentje te maken met een Arduino boardje, type GPS, schema en pgm zou dat heel tof zijn.
  2. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Ik gebruik de Frsky GPS sensor, al enkele jaren oud. Ik heb die nog niet veel gebruikt, tot ik met dit script eindelijk een goede toepassing heb gevonden.
    Ik moet dus nog echt ondervinden hoe goed of hoe slecht deze sensor echt is.
  3. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
  4. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Vraagje : hoe sluit jij die gps aan een ontvanger van FrSky? Kan dat via een Arduino pro mini boardje.
    Eventueel een schema of een link naar wat meer uitleg.
    Alvast bedankt.
    Gie.
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Met OpenXsensor: https://github.com/openXsensor/openXsensor
    Hier kan je allerlei sensoren zelf maken. ook gecombineerd.
    Dus meerdere sensoren met 1 arduino.
    Arduino bordje die ik gebruik is een: Arduino Pro Mini mega328 3.3v 8mhz.
    Die 3.3v is nog al belangrijk om een stabiele spanning te hebben voor o.a. analoog te meten waarden.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2020
  6. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Mijn S.Port library is ook bruikbaar voor custom sensor met Arduino. https://github.com/RealTadango/FrSky
    Ook te vinden in Arduino IDE an PlatformIO onder libraries als je zoekt op FrSky
  7. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Bedankt H4Life en Tadango.
    Heb wat lectuur voor het WE.
  8. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Ik heb deze zonet gebouwd en getest, en het werkt perfect. Tijdens het bepalen van de eerste positie zie je de LAT-LON telemetrie parameters nog niet verschijnen, maar na een minuutje of zo zie je netjes de data verschijnen.
    Dit heeft me ongeveer 12 Euro aan componenten gekost, en een vijftal minuutje soldeerwerk. In het programma moest ik alleen de baro-sensor uitschakelen, dat was 1 lijntje code wijzigen.
    Volgens wat ik ervan lees zou deze GPS sensor een pak sneller moeten zijn dan die van Frsky.
    Ik denk dat ik zo nog een paar setjes ga bestellen...gedaan met de GPS verplaatsen tussen modellen.
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik heb vanmorgen een project pagina gemaakt wat betreft mijn GPS simulator.. erg handig icm de GPS Widget om te testen :)
    https://hobby4life.nl/?p=241
    Phaedra, gie en AHoogendijk vinden dit leuk.
  10. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Een medelid en ik hebben allebei diezelfde GPS gebouwd ( zonder baro- sensor) en inderdaad die is stukken sneller dan die van FrSky.
    Echter, bij het testen op ons vliegveld heeft dat medelid gisteren vastgesteld dat het vliegtuigje op het scherm de juiste koers volgt maar dat het problemen heeft met de heading, het draait in alle richtingen.
    Kan dit aan de berekening van de heading liggen - de sensor heeft geen magnetische sensor?
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Gebeurd dit tijdens het vliegen? of zie je dit fenomeen in Taxien?
    Ik heb die heading berekening uitgevoerd op basis van oud vs nieuw punt.
    Ik wilde aanvankelijk een detectie maken dat als er een "Hdg" sensor aanwezig was deze geselecteerd werd, ipv een berekening..
    Maar de ene keer ging dat goed.. de andere keer kreeg ik overal "nil" errors.
    Het is een minder nauwkeurige manier.. maar ik wilde zo veel mogelijk alles universeel houden..
    Een originele GPS van Frsky heeft namelijk geen Heading sensor output.
  12. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Ik veronderstel tijdens het vliegen. Zelf was ik er niet bij.
    Er moet nog getest worden en dat doe je best met twee. Het belangrijkste is dat er een signaal gegeven wordt wanneer het vliegtuig de polygoon verlaat.
    Ik heb maps aangemaakt van de omgeving waar ik woon. Ik zal morgen eens rondrijden met het materiaal in de wagen en kijken hoe het dan reageert op verschillende snelheden.
  13. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Gie,
    ik had al van in het begin dit fenomeen, met de Frsky GPS sensor, maar ik besteedde er eigenlijk geen aandacht aan...
    Ben benieuwd naar jouw ervaring met de "alternatieve" sensor
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Kan jij nog eens je laatste versie plaatsen? Je widget folder ingezipt met plaatjes. Kan ik ff testen hier
  15. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De GPS sensoren die ik gebruik heb, berekenen de heading zelf. Wat me opvalt is dat het berekenen van veranderingen in de heading tamelijk traag gaat. De GPS gebruikt blijkbaar meerdere locaties uit het verleden om de heading te berekenen. Waarschijnlijk om onnauwkeurigheden in de positiebepaling te elimineren.
    Een optie zou zijn om gebruik te maken van de door de GPS berekende heading voor zover deze aanwezig is en anders de heading zelf te berekenen uit de GPS posities, rekening houdend met een aantal posities uit het verleden. Zo blijft het programma universeel.
  16. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Klopt helemaal,
    Dit was ook voorheen zo dat de Hdg sensor werd gebruikt.
    Alleen had ik in eerste instantie een originele Frsky GPS sensor die dat niet uitstuurd, vandaar dat ik een berekening er in heb gemaakt.
    Het bovenstaande effect klopt wel.. en is veel erger als er weinig satellieten zijn om een goede heading te berekenen. dan verspringt de heading van hot naar her..
    Maar bij een goede fix met +12 sats moet dit redelijk soepel lopen.
    Wat je zegt dat de boel achterloopt klopt ook wel.. de widget vergt redelijk wat processortijd van alles.. alles wordt dan gebufferd en later verwerkt..
    Als @Phaedra zijn laatste versie op stuurd compleet met plaatjes, dan kan ik die hdg functie er zo weer in terug plaatsen.
  17. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Hier is Phaedra haar :) versie...
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Hier het aangepaste script waarbij nu de heading sensor wordt gebruikt.
    • main.zip
      Bestandsgrootte:
      7,2 KB
      Weergaven:
      207
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  20. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Deze versie doet het prima.
    Ben juist wat gaan rondtoeren met de wagen in onze omgeving en de neus van het vliegtuigje volgt precies de richting in de straten waarin ik rij.
    Identiek aan de GPS van de wagen. Snelheden lagen tussen 0 en 70 km/h.
    Dik in orde.
    Hobby4Life vindt dit leuk.
