GPS Widget voor FrSky Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door toostbeek, 12 apr 2019.
  1. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
  2. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Ja Björn, gewoon dat plaatje op de achtergrond. Niets meer. Bedoeling is een scherm te hebben met info/opties van het model.
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Uitgepakte IMG map in widgets plaatsen.
    Bijgevoegde bestanden:
    • IMG.zip
      Bestandsgrootte:
      89,8 KB
      Weergaven:
      164
  4. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
  5. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Dikke merci Björn.
    Ik probeer het deze avond in de Horus12S en laat je nog iets weten.
  6. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
  7. gie
    gie
    17 apr 2017
    Belgie
    Björn, alles perfect op de Horus12S!
    Ik heb al logica toegevoegd - gebaseerd op GPSLua nummer vliegveld - zodat ik een afbeelding per model kan selecteren.
    Nogmaals hartelijk dank.
    Gie.
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Het is een tijdje geleden maar de Map generator is weer online.
    Ik had een project waar ik een map api voor nodig had, en had gelijk Mapgen aangepakt.
    Nu niet meer in Google maar met Microsoft Bing maps.
    Dit omdat je voor deze API alleen een microsoft accountje hoeft aan te maken, en niets geen gekkigheid met betalings toestanden.
    Ik moet zeggen, deze API programmeert even wat lekkerder daardoor kon ik wat opties toevoegen zoals Map type.
    En heb nog wat ideetjes..
    https://hobby4life.nl/mapgen/
    Op mijn github pagina zal z.s.m de meest geupdate versie beschikbaar zijn om zelf te hosten.
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vandaag een update gedaan op het script.
    * Mogelijk om nu het map nummer vooraf in te stellen voor je de mappen gaat generen. (map6xsmall.png)
    * Na het generen is er een download knop toegevoegd.
    Je download dan direct all 5 mappen met het voorgekozen nummer, inclusief een file coordinates.lua waar het gegenereerde script in staat. als zip file.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  10. stefaanbolle
    stefaanbolle
    5 jul 2015
    Brussel
    Knappe script!
    Ik heb mijn TX16S gemod met een interne GPS en krijg prima GPS data met widget in bijlage. De mod is eenvoudig uit te voeren met een BN-220, aansluiting op AUX2 en activeren InternalGPS in OpenTX opties.
    Kan het te overwegen zijn om in je script te checken of er een interne GPS aanwezig is en zo ja die coordinaten te gebruiken als Home positie?
    Is maar een idee, maar heb zelf geen enkele LUA ervaring
  11. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ja hoor dat moet prima te doen zijn in het Lua script
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Is inderdaad wel te doen, alleen destijds zat(of zit er nog) een bug in het commando om de interne gps uit te lezen.. daarom ben ik daar niet meer mee verder gegaan.
    Er werd geen prioriteit aan gegeven omdat destijds een interne gps nauwelijks gebruikt werd op de X12
  13. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik heb alleen zelf geen interne GPS in mijn X10S dus geen mogelijkheid om te testen
