Graupner MX-12
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Berrie92, 7 jun 2008.
Topicstatus:
  1. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Die heb ik ook. Het ledje moet blijven knipperen. Effe testen wanneer ie uit gaat. 2 min.
  2. Berrie92
    Berrie92 Guest
    duurt wel iets langer dan 2 min.. :p
  3. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Ok, met of zonder zender maakt niet uit. Als ik het ding erin stop reageert ie op het signaal van de PC (usb geeft ook spanning dus da's constant). Als je dus geen ledje hebt praat de stick niet met de pc. Hij moet blijven knipperen.
    Zonder zender/signaal knippert ie om de 2 seconden, standby. Hang je de zender eraan gaat ie heel snel knipperen (zender input).
    Als je usb poorten gewoon werken met zeg een muis of een memory stick zijn die ok.
    Do the math. Ik denk een rotte usb adapter.
  4. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Het is zaterdag avond half twee en ik moest bedenken waar m'n vrouw m'n spullen had opgeborgen :p
  5. Berrie92
    Berrie92 Guest
    ik denk het ook, wat kost zo'n kabeltje nieuw? Want de rest doet het gewoon in de usb, en gisteren deed die adapter het nog wel.. dusja..
  6. Berrie92
    Berrie92 Guest
    haha, okee :D, marre ik gaat ff dutten, kijk morge wel weer verder...
    Bedankt!
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 jun 2008
  7. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Ik dacht iets van 20 euro...... Wel vaag dat ie het gisteren wel gewoon deed. Die dingen gaan normaal niet zo heel snel stuk behalve als je onder de douche gaat simmen.
    Geen gezeik in je eventlog? (start, run, eventvwr).
  8. Berrie92
    Berrie92 Guest
    waar zien we dat? Moet ik toevallig niet iets doen met PPjoy ofzo?
  9. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Nee die ppjoy heb je alleen voor fms nodig. Aerofly zou pima zonder moeten werken.
    Als je in windows kiest voor de startknop en dan run/uitvoeren, type: eventvwr (ok). Krijg je een drietal logfiles te zien met eventuele fouten.
  10. Berrie92
    Berrie92 Guest
    Heel vaag, maar hij doet het.. Alleen alles is omgekeerd.. :S:S opstijgen is naar recht en dalen is naar links, en naar links is naar beneden en naar recht is omhoog.. :D dus tsja!
  11. Berrie92
    Berrie92 Guest
    Ik heb de mijne vandaag kapot gelopen, waar kun je zo'n nieuwe MC1368C kopen?
  12. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    De kanalen kun je omdraaien in aerofly (en ook op je MX12 trouwens). Handig om een extra vliegtuig in je zender te zetten speciaal voor de sim.
  13. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Bij Verspaget.nl in ieder geval. Zou wel effe bellen of ze op voorraad zijn (de mijne moest besteld worden destijds). Volgens mij is het een standaard multiplex apparaatje dus iedere mpx leverancier kan er wel aan komen neem ik aan.
  14. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Je moet er ook mee vliegen ;)
  15. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Je moet de dongle hebben voor Aerofly dan, stuur maar pb indien nodig..
  16. Vliegeniertje
    Vliegeniertje
    4 dec 2006
    Eindhoven NB
    Een dongel? Getverdemme, da's legaal man..... :D
  17. Berrie92
    Berrie92 Guest
    Als het goedkoop kan doe ik het goedkoop, ben nu voor €15,- klaar... PM me als iemand zo'n kabeltje wilt. Duurt wel 2 werkdagen als ik ze moet bestellen...
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 jun 2008
  18. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    we beginnen hier illigaal gedrag te vertonen
    Ik denk dat de moderator zich hier wel komt melden(en de nodige berichten verwijderd)
  19. Berrie92
    Berrie92 Guest
    Nope... En btw, Ik heb ze al besteld... En al zou dit alles wel illegaal gedrag zijn, mogen ze hier het te koop forum sluiten...
  20. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Ik volg even niet?
    Ik heb al heel lang zo een kabel die werkt bij Aerofly, RFG3 en RFG4..
    Waarom vraag je dan of ik er een moet hebben?
Topicstatus:
