Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Opvallend dat je de NL firmware hebt maar de spraak is engels. Die is er ook in NL namelijk
  2. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Electric air module / hoogte vario meter
    Beste medevliegers,
    Ik heb in een E-Flite Aeronca Champ. een Graupner HoTT electric air module geplaatst.
    De enige plaats waar ik dat ding redelijk kwijt kon was nogal vooraan in de romp, vlak achter de motorkap.
    Uiteraard blaast de prop koelwind naar binnen door gaten in die motorkap en die wind komt in de romp nadat het de E.A.M. gepasseerd is.
    In de romp is overigens geen gat waardoor die wind er weer uit zou kunnen.
    Klopt mijn theorie dat nu de hoogte/variometer nu niet goed kan werken omdat door de propellerwind de druk binnen in de romp iets groter wordt, zelfs enigszins afhankelijk van het toerental en hierdoor niet de juiste luchtdruk gemeten zal worden?
    Alvast bedankt voor het meedenken,
    Grtz,
    Jan
    Laatst bewerkt: 7 sep 2013
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ja, dat klopt helemaal. Blaas er maar eens overheen.......dat hoor je gelijk. Je hoeft niet eens hard te blazen.
    Ideaal is het als de lucht in de ruimte waar je vario zit stil staat en de druk niet varieert door de prop.
    In mijn Big lift zit de module midden in de romp maar als ik gas geeft daalt de hoogte naar -2 meter :) Ik kan daar niet zo mee zitten.
  4. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Nou, zo`n plaats is niet te vinden of te maken zonder het model te veranderen en te beschadigen dus ik zal er dan ook maar niet mee zitten en accepteren dat het niet werkt. ;)
    Bedankt voor de snelle info.
    Grtz,
    Jan
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    ooohhhh maar het werkt wel hoor, alleen zal het af en toe wat afwijken. De hoogtemeting zal er een klein eindje naast zitten en als je toerental wisselt zal het stijgen/dalen signaal fluctueren. Ik weet niet wat je er precies mee wilt doen en of het dan dramatisch is?
  6. Algysy
    Algysy
    17 jul 2008
    Rotterdam
    Nee, het is een redelijk "schaal" vliegtuig en zal gezien de constructie ook zo gevlogen worden.
    Het is echt geen kistje waarmee je nou eens zal gaan raggen.
    Als de hoogtemeting er een beetje naast zit maakt het dus niet uit, en als het er veel naast zit vergeet ik gewoon dat het er op zit en maakt het dus ook niet uit.
    Maar waar denk je aan bij het verschil, een paar meter of bv. 40%? ....nou is dat laatste geen klein beetje meer natuurlijk.
    Ik denk dat ik in elk geval nog wel een gat in de romp ga maken om de ingeblazen lucht weer kwijt te kunnen, dit niet alleen voor de E.A.M. maar ook voor de koeling.
    Denk je dat dat beter is? ....nu kan de ingeblazen lucht niet meer weg maar de romp is wel erg ruim.
    Grtz,
    Jan
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Voor de koeling zal de lucht sowieso weg moeten kunnen.
    Hoeveel de hoogtemeting afwijkt is niet te zeggen maar dat zie je gelijk als je op de grond gas geeft. Ik kan het op mijn logjes zien dat hij op de grond naar -2 meter gaat, hoeveel dat op hoogte is weet ik niet.
  8. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    En weer nieuwe zendersoftware update's beschikbaar voor de MX serie nu versie 1.771
    Datum die erbij hoort is 11-09-2013.
    Ik geloof dat ik maar even wacht voordat ik dit installeer na mijn vorige ervaring.
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    hihi
    Ik heb hem er op staan. Ik zal je morgenavond berichten hoe het werkt.
    Op het Duitse GH-Lounge lees ik overigens enkel positieve berichten.
  10. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Ik heb me ook zo'n geval aangeschaft, helaas is het geluid lang niet hard genoeg om goed te kunnen verstaan. Helemaal niet als de multi dicht bij is. Helaas onbruikbaar tenzij ik ergens het volume kan verhogen.
    4
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    En je hebt hem in de zender al wel op maximaal (5) staan? (ik neem aan dat je dat weet, dat je het volume in de zender aan kunt passen maar voor de zekerheid... :) )
  12. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    Ik had er naar gezocht maar helaas niet gevonden.
    Zal nog eens de zender door spitten, dat moet dus ergens in te stellen zijn.
    4
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Staat onder algemene instellingen, waar je ook het accu-type etc instelt.
  14. 2stimpy
    2stimpy
    25 jul 2013
    Vlagtwedde
    :rolleyes: Gevonden, taalvolume. Nu is het wel hoorbaar gelukkig, thanx.
    4
  15. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ik heb dan wel een mx16 Hott... MAAR, het niet mijn zender die je hier ziet in het filmpje... Wel mijn armen en handen btw.. ;)
  16. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    De bugs zijn blijkbaar (eindelijk) geplet, er zijn updates voor de zenders beschikbaar :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  17. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Is het jou ook opgevallen dat er veel schrijf fouten in de nl firmware zit?
    Ik ben daarom weer terug gegaan naar er eng.
  18. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    waar downloaden jullie die firmware? Vind namelijk alleen de duitse bij de GH lounge.
  19. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Via Graupner.de. Als je naar je zender gaat en dan onder downloads, daaar staat het complete pakket.
    Directe link:
    Graupner MX-12 Computersystem 6-Kanal Gr. HoTT
    (dit is via de MX-12 maar het pakket bevat alle firmware voor alle zenders en modules)
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Of op de homepage van Graupner, rechts bij Service & Support:
    Update- and Revisions-History for GRAUPNER/SJ HoTT-components
    Daar kan je alles ook per zender/ontvanger/sensor vinden en de versie bekijken/downloaden.
    De 3e optie is via auto download in de firmware upgrader:
    Niet alles is up to date in het update pakket of op de website, de SmartBox laten ze op 4.00 staan (vraag me niet waarom).
    Wanneer je de firmware via auto-download in de firmware upgrader laat ophalen krijg je v4.11 !
    Vergeet niet:
    1. je ontvangers moeten 2x geflashed worden als je naar de nieuwe versie gaat,
    2. Daarna je ontvanger resetten (knopje 3 sec ingedrukt houden terwijl je de stoom erop zet (zonder servo;s !!!))
    3. opnieuw binden (en range check uitvoeren, advies van Graupner)
    Nu maar hopen dat alles goed getest is voordat het vrij gegeven is :D hihi
    Succes!
