Graupner's 2,4Ghz HOTT systeem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door prop-er, 12 okt 2010.
  1. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Staat de functie van kanaal 5 misschien nog op servo?
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Huh... waar moet ik kijken om dat te zien?
  3. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Edit: hier komt die info vandaan:
    Mz18 -gr12-vario module
    Laatst bewerkt: 19 apr 2016
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    In de zender. Onder telemetrie. Waar de tekst precies staat heb ik zo vlug niet kunnen vinden, maar op blz. 139 van de Duitstalige handleiding van de MX16 staat een plaatje met daarop 5ch: servo. Dit moet worden omgezet naar 5 ch: sensor.
    [edit]tekst gevonden: blz. 146 rechter kolom[/edit]
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Geweldig! Ik had dus net niet ver genoeg gekeken bij die telemetrie settings. Dit gaat lukken. Geweldig bedankt!
    (wat later) Zo, het werkt. Ja je moet het wel weten te vinden...
  6. michel1973
    michel1973
    8 sep 2009
    Gemert
    Ik heb onlangs een MX-16 Hott 2e hands aangeschaft.
    Deze kan de binding met de ontvanger niet vasthouden (is er netjes bij gezegd met de verkoop)
    Nu dacht ik dat het misschien aan de ontvanger of aan de batterij in de zender zelf lag, dit is echter niet het geval.
    Heeft iemand misschien nog een idee wat dit zou kunnen zijn en of dit zelf op te lossen is? (misschien updaten?)
    Het binden gaat goed, is binnen een seconde gebeurt.
    Ook totaal geen probleem met bereik enz totdat de zender uitgezet wordt.
    Als de zender weer aangezet wordt, moet de ontvanger weer opnieuw gebonden worden (1 seconde werk)
    Andere ontvanger gaf hetzelfde resultaat.
  7. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Probeer is een nieuwe geheugen plaats.
    Welk type ontvanger gebruik je?
    Mvg.Bernard
  8. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Welke versies staan er op de zender en ontvanger?
    Updaten lijkt me niet zo'n gek idee.
    Anders Corrien eens een pb sturen.
  9. michel1973
    michel1973
    8 sep 2009
    Gemert
    De ontvanger zijn een GR16 en een GR24.
    Geheugenplaats zou ik eens kunnen proberen, eens kijken hoe dat moet :)
    Geen idee wat er op de ontvangers staat, op de zender staat versie 1.807.
    Updaten zou ik ook eens kunnen proberen, al was het maar om zeker te zijn dat ze beide dezelfde versie gebruiken.
  10. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Voor updaten kijk op You Tube.
  11. robwestland
    robwestland
    21 mei 2012
    Rotterdam
    Ik ben op zoek hoe ik mijn MX-16 het beste kan programmeren. Dit topic bestaat inmiddels uit 67 pagina's en volgens mij is het niet mogelijk om binnen 1 topic te zoeken. Dus dan stel ik toch maar mijn vraag:
    Ik heb een Hai 3, dat is een nurflugel van 3.33 met 6 kleppen. Dus de buitenste 2 als ailerons, de middelste voor hoogte en de binnenste 2 als remkleppen.
    Is er ergens een default profiel te downloaden bijv? Ik heb de handleiding van Graupner bekeken, maar daar staat niks over 6 kleppen in. En in de basis instellingen op de zender kan ja ook alleen 2 flaps/2 ailerons instellen.
    Kan iemand mij op weg helpen?
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb een Taborca (ook 6 kleppen) en de programmering heeft AJH voor me gedaan, die regelmatig meekijkt in dit draadje... ik zou je met plezier het bestand mailen (kan vrij makkelijk omdat je het op SD kaart kan wegschrijven) maar het is de vraag of je daar wat aan hebt, want bij de Taborca zijn de functies van de kleppen op een andere manier verdeeld (buitenste rolroeren & hoogte, middelste doen met de buitenste mee maar een beetje bescheidener, binnenste remkleppen, verder nog wat standen voor thermieken & speed en zo). Maar mocht AJH niet reageren dan kunnen we dat proberen...
    Laatst bewerkt: 25 mei 2016
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Maar, als ik je probleem nog eens lees... zoals je de kleppen bij de Hai3 benoemt, is er toch helemaal geen probleem? Is dat zoals de ontwerper het opgeeft?
    Dan kan je gewoon ailerons, 2x hoogte en kleppen programmeren, je gaat gewoon uit van het voorbeeld van een 4 kleppen zwever en het hoogteroer splits je (programmatisch of met een Y-kabeltje) naar de middelste kleppen.
  14. robwestland
    robwestland
    21 mei 2012
    Rotterdam
    Klinkt wel dat ik met jouw programmering wat kan. Ook de standjes die je hebt klinken goed. En anders is het misschien hier en daar wat aanpassen. Standaard staat op de tekening 4 kleppen, maar in de beschrijving stond dat je ook 6 kleppen kan doen, dus dat vond ik wel een leuke uitdaging.
    Maar ik ben sowieso nog niet echt bedreven in het programmeren van de zender zoals het splitsen van het hoogteroer ;-).Een Y-kabeltje is niet nodig want ik heb al 6 draden getrokken.
    Dus als je jouw setup wil mailen dan graag. Misschien is het dan wel handig om te weten op welk kanaal je welke servo hebt. Maar je zegt dat de functies van je kleppen anders zijn verdeeld. Maar zo te lezen heb jij hetzelfde als ik. Volgens kan je ook weinig anders als je 6 kleppen hebt.
  15. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nee, de functies zijn bij mij echt anders; zoals bij de meeste vliegende vleugels hebben de buitenste roeren een dubbele functie, zowel aileron als hoogteroer. Als dat bij jou gescheiden moet zijn (zoals je zelf vertelt) dan gaat dat zo niet werken.
    Maar, zoals ik eerder al schreef: als je gescheiden ailerons, hoogteroer en kleppen hebt, dan kan je ze gewoon aansluiten zoals in het voorbeeld voor een vierkleppenzwever in de manual van je zender. Alleen moet je 2 hoogteroeren aansluiten i.p.v. 1, maar die optie is al voorbereid. Kijk in je manual op pag. 52 (rechter tekening) en 53 (servo aansluitingen), je gaat dus 1 gebruiken voor gas, 2 voor rolroer links, 3 voor hoogteroer links, 5 voor rolroer rechts, 6 voor remklep links, 7 remklep rechts, 8 hoogteroer rechts.Kind kan de was doen, je hebt niks te maken met de gebruikelijke mixen voor vliegende vleugels.
    Als je toch gecombineerde rolroeren/hoogteroeren moet programmeren, dan gaat dat volgens het schema op pag. 54, alleen moet je dan in het menu aangeven dathet om een deltamodel gaat.
  16. robwestland
    robwestland
    21 mei 2012
    Rotterdam
    Klein misverstandje denk ik, ik bedoelde dat ik dacht dat de middelste voor hoogte waren, maar zoals het bij jou is lijkt mij uitstekend.
    En ik denk dat we een iets andere versie van de handleiding hebben. Ook de huidige online handleiding geeft iets anders aan op pagina 52 en 53. In het Engels en in het Duits :)
  17. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Stuur maar een PB met je mailadres, dan kan ik je het zenderbestandje sturen.
    Maar ik vermoed dat je een Hai toch niet echt met een Taborca kan vergelijken, kijk anders in de Index van je manual onder Allgemeine hinweisen, Flächenmodelle, Empfängerbelegung. Dan kan je desgewenst de deltamix-setup kiezen en altijd nog zien of je de middelste kleppen meemixt met de elevons of als remkleppen (binnenste naar omlaag, middelste omhoog; op die manier heb je het volle rendement van de remmen zonder dat er een afwijking hoog/laag hoeft te zijn).
  18. robwestland
    robwestland
    21 mei 2012
    Rotterdam
    Ik zie toch wel overeenkomsten hoor, die van jou is van plastic, die van mij van waaibomenhout, maar de vorm is ongeveer gelijk.
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb een merkwaardig probleem, en ik weet niet eens zeker of het wel met mijn MX-16 Hott of de GR-16 ontvanger te maken heeft.
    Zondag wilde ik weer eens met mijn Flamingo 2006 electrozwever vliegen. Het was denk ik al wel een jaartje geleden dat die voor het laatst was mee geweest naar de club, en ik kan me niet herinneren dat er de laatste keer gekke dingen mee waren. Maar toen ik er op het veld een accu in stak, gingen alle roeren in belachelijke standen staan, de regelaar piepte zijn deuntje, het toestel reageerde op geen enkele manier op de zender... en na een seconde of vijf begon opeens spontaan de motor te draaien, eerst halfgas maar geleidelijk aan harder tot volgas. Met één hand het toestel vastgehouden en met de andere hand de XT60 plug losgetrokken... Okee die heeft dus zondag niet gevlogen. Maar wat nu?
    Zojuist hier thuis het toestel in mekaar gestoken in de hoop uit te vinden wat er precies aan de hand is. Het groene ledje op de ontvanger brandt, de binding is dus in orde. Verkeerd model geprogrammeerd? Ik heb een aantal zwevers met ongeveer dezelfde aansluitingen, dus ik heb een ander model vanaf de SD-kaart ingeladen en het daarmee geprobeerd; er was geen verandering.
    Een volgende stap zou kunnen zijn om de hele aansluiting en programmering opnieuw te doen, maar wat mij daarvan weerhoudt is, het is allemaal niet los geweest, waarom zou het dan veranderen als ik alles losmaak en opnieuw aansluit?
    Zou het kunnen dat de GR-16 spontaan in de fout is gegaan? In dat geval moet-ie gewoon naar Jan van Mouwerik toe...
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Bart,
    Kan je 'm eens opnieuw binden aan het juiste model geheugen, failsafe ook even opnieuw aanleren en dan een kijkje nemen wat er gebeurt?
    Gebruik je een ontvanger op meerdere modelgeheugens misschien?
    (één ontvanger in meer dan één model)
    M.i. zou ik de zender upgraden naar de laatste versie, waarbij je per model, global/model kan kiezen voor de binding.
    Maar het blijft een gevaarlijke combi om dit zo te doen, beter is investeren in meer ontvangers.
