ground station in aan bouw+ Antenna Tracker ontwerp
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door michel pet, 20 jan 2011.
  1. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Zoals je al schreef wil je 2 patches op je tracker. Beetje patch is al 20cm. Plaats je die naast elkaar dan heb je nog maar 6000/2=300 gram nodig jou servo te doen stoppen. Dat zal nog veel lager liggen omdat je ook wrijvingsweerstand hebt. Beetje wind of weerstand en je patch draaid niet meer, weg vliegtuig.
    Wat je inderdaad doen kan is je potmeter op uitgaande as en je servo 5x vertragen met een tandwiel, dan ben je er!
    MVG. Robert.
  2. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik denk dat ik van de servo af stap en voor dit model ga zie foto.
    volgens mij kan ik de servo elektronika wel ombouwen zo dat ik deze motor kan aan stuuren.
    de prijs valt ook erg mee max13 euro
    Typ: Gleichstrom Getriebemotor ARM92269671603
    Schneckengetriebe mit niedriger Drehzahl und sehr hohem Drehmoment
    Abnehmbare Elektronik für direkten Anschluss an Spannungsquelle
    Betriebsspannung 3...12 V DC
    Stromaufnahme ca. 1,2 A
    Drehzahl 30 U/min (bei 3V), 120 U/min (bei 12V)
    Getriebewelle (LxØ): 8 x 7,7 mm
    Abnehmbares Ritzel mit Feinverzahnung
    Robuste Metall-Ausführung
    Maße mit Getriebe (LxBxH): ca. 160 x 94 x 37 mm
    Neuware, 24 Monate Gewährleistung
    euroshop-1a Angebote - attraktive Preise für Auto Motorrad Teile, Business Industrie Artikel bei eBay.de
    ik kon het weer eens niet laten en 1 besteld als i binnen is maar eens kijken hoe en wat .
    wat ik een groot voor deel vind is dat hier een wormwiel in ziten dus niet zal verdraaien.
    op 6 volt 60 rpm lijkt me ook een prima uitgans punt meschien op 4,8 ook nog prima te doen.
    Laatst bewerkt: 26 jan 2011
  3. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    ruitenwisser motor?
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    het heeft er wel wat van weg maar is een stuk kleiner.
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Goh,
    Ben heel erg benieuwd hoe je dit om gaat bouwen. Als je dat lukt zou dit een fantastische, maar vooral betaalbare oplossing zijn, om een zo goed mogelijke resolutie te verkijgen voor je pan en tilt.
    Gewoon voor gaan dus:D!
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    om de motoren te bedienen vond ik dit setje.
    Oatley Electronics
    staat geen prijs bij maar las ergens 10 dollar.
    als ik daar aan kan komen kan je servo`s bouwen zo groot sterk als je maar wild.
    als dat niet lukt haal ik de standaard h brug uit een sloop servo en bouw een h brug die het wel aan kan.
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  8. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Gaaf:)
    Je eerste link is eiegenlijk precies wat ik zoek!
    Lijkt me erg leuk om hiermee te experimenteren. Met de door jou genoemde motor kun je een hoop leuks maken.
    jammer dat het printje niet leverbaar is:(
  9. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  10. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    dat gaat me dan weer lichtjes mijn petje te boven.
    Ik houd van experimenteren.......
    Maar dan wel met plug en play spul:D
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de xbee quad of vliegtuig geeft de data van de gps door (xbee is een data zender.)
    het grond staion heeft ook een xbee die ontvangt de data van de gps.
    de arduino zeg maar pc vertaalt dat naar data waar de motoren mee gestuurt worden.
    om de motoren aan te sturen heb je een h brug nodig die hangt aan de arduino die de motoren aan stuurt om het verder te laten werken als een servo heb je dus nog een pot meter nodig maaaaar om dat dat niet meer van deze tijd is en slijt wil ik daar voor in de plaats een licht sluis plaatsen die het aantal stappen teld en de richting die het geheel draait meet dat gaat weer de arduino in (pc) die het weer verwerkt.
    om het af te maken kan er zelfs nog een gps aan gekoppeld worden om de thuis basis te bepalen.
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Duidelijker:).
    tnx.
  13. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    motor regeling boven op de arduino.
    nu nog achter sensors aan om de hoek te bepalen cq stand van de doe het zelf servo.
  14. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Die pic is van jou!? Cool man:). Zit er aan het geheel gewoon een BEC stekker voor in je ontvanger, of hoe moet ik dat zien?
  15. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    heb de motor van daag binnen gekregen en meteen maar omgebouwd zo dat er een lange as in kan.
    ik heb het tand wiel er uit gehaald en in de draaibank er een gat van 8mm ingemaakt maat as die ik gebruik en de as geborgd met een veer pen.
    ik had de motor iets kleiner verwacht maar is een leuk maatje.
    de elektronica moet ik nog ff naar kijken of ik daar nog wat mee kan doen.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    net de Lazy Susan Turntable Bearing - Square 3 Inch besteld mooi klein model midden gat 3 cm buiten maat 7 cm.
    prijs was niet duur met verzendkosten 5,50 euro.
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de spullen zijn binnengekomen.
    1x arduino ponini
    1x motor regelaar
    1x wii nukelhad voor de gyros
    de nukel had heb ik aan de praat en werkt en de motor regelaar net getest en werkt ook de xbee werkt ook hoop alleen dat het in combinatzie met de usb kabel en de pc ook gaat samen werken nog niet getest.
    nu moet ik de software van de grount control station zien aan te passen zo dat het geheel gaat samenwerken.
    als het geheel goed werkt gaik de antene trakker bouwen.
    de kosten zijn tot nu toe 40 euro zo iets.
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    zo ff een test op steling gemaakt werkt wel ff beter.
  20. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    wat, het werkt? wat werkt nu precies dan>? ow het maakt je het e.a. gemakkelijker? of..
