Hallo Ik heb nou ook een lama v4 gekocht en nou heb ik de afstelling wel door gelezen maar nou wil ik weten wat dan de servo armpjes en de swash plate zijn Kan iemand dat mij misschien vertellen Bedankt
Servo armpjes zijn de metalen stokjes/hendeltjes met plastic uiteinden die de servo met de swashplate verbinden. De swashplate, in het nederlands de tuimelschijf, is dat ronde ding met diverse uiteinden die op de hoofdas geklemd zit. Dit ding wordt gekanteld door de servo's, wat er uiteindelijk voor zorgt dat je met de heli kunt sturen.
Wat zou daaraan te doen zijn ,de bladen van mijn Hunter beginnen lichtjes te draaien met de stick en de trim op het minimum,kan ze niet doen stoppen.
Zag een truc op rcgroups om de 4in1 te resetten. You did try the recal trick? Unplug motors, turn on TX, with MAX THROTTLE, plugin RX. Let it settle for 30 seconds or so into whatever blinking it's going to do. Then ZERO THROTTLE and that's supposed to set the high and low limits to the THROTTLE channel as the RX interprets them. Is het proberen waard. Bert
Ik heb 2 dagen geleden een lama v4 gekocht. 2 dag heb ik de heli uit elkaar gehaald om te stellen. Zo wist ik ook gelijk hoe de heli in elkaar zit
Leuk om te zien dat er nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van dit topic. Daarvoor heb ik het gemaakt.
Hallo , Ik ben nieuw hier en ik heb een vraag/probleem Mijn Lama 4 blijft in principe stationair redelijk netjes hangen. Ga ik vooruit vliegen dan trekt hij naar links.(staart naar me toe) Vlieg ik achteruit(staart ook naar me toe) trekt hij naar sterk naar rechts. Dit lijkt me dan niet te herstellen met de servo armpjes. Hoe wel?
