Gyrocopter
Hallo iedereen,
Ik weet niet goed of ik in het juiste subforum zit maar ik ga het hier toch plaatsen.
Dit wordt waarschijnlijk (als het goedgekeurd wordt) de bouw van gyrocopter(s).
Dit gaat het hele jaar duren (geïntegreerde proef).
Ik dacht eerst een kleine gyrocopter elektro te maken en dan later een gyrocopter met benzine motor (dle55). Nu weet ik niet of een dle55 wel zou werken op een grotere gyrocopter.
En om nog wat meer uitdaging te maken ga ik er waarschijnlijk ook een FPV systeem op zetten.
En de duwschroef voor de elektrogyrocopter ga ik misschien one-bladed maken, ik denk dat dit met benzine moeilijk is (rillingen enzo.)
buMlFzMhcKc[/media] blade propeller. Will it work on Nitroplanes Hawk 3D? - YouTube
We zullen proberen in contact te komen met een piloot van een echte gyrocopter
Nu heeft iemand ervaring met een gyrocopter? Hoe groot moet dit allemaal komen voor 55cc (hoewel we dit wel zullen berekenen)
Mvg
Jasper
Ik weet niet of er hier op het forum autogyro-liefhebbers zijn, maar heb je al eens "RC autogyro" ingetikt op google? Je weet niet wat je ziet... je kan er ook tekeningen vinden.
Ik ga eens proberen contact te maken met die piloot.
Stilaan wordt het duidelijk wat ik van plan ben:
1 electro model (rotor diam. rond 1.4m) en hierbij testen we 1, 2 en 3 bladen voor rotor en prop.
1 benzine model met dle55 motor (ik schat rond diam. van 3m)
Cierva C30A autogyro
Waarschijnlijk met pre rotator en fpv-systeem en GPS
(om snelheid en hoogte te bepalen)
Heeft iemand enig idee hoeveel mijn toestel mag wegen met een dle55 (+/- 14kg thrust)? Ik weet al dat de thrust groter moet zijn dan het gewicht.
Ik heb nu aan plannen geraakt via musea, maar ik weet niet welke schaal 1/3 of 1/4.
Ik kan mij baseren op lengte van de prop op de plannen, maar ik weet niet of dit juist is. (dan bekom ik diam van 3.6m en lengte van 1.8m)
Ik heb het nog eens berekend, want 3.6m is niet juist
De echte schroef was 2.13m
naar 24" voor dle55
En de echte had 11m rotor diam.
Dus dan heb je 3.15m rotor diam.
En lengte van 1.72m (echte 6m)
Dat is nogsteeds een flinke rotor! Mooi project dit, ik ga het zeker even volgen. Al enig idee waar je dergelijke rotorbladen vandaan gaat halen?
Weet je dat wel zeker?
Want volgens mij is er geen enkele "autogyro" of Gyrocopter die op stuwkracht unlimited vertical kan doen.
Dan zou je nl. een helicopter in plaats van een gyrocopter hebben....
Groet, Bert
Leuk, dit ga ik zeker volgen. Wat ik me afvroeg, zijn er ook fabrikanten die eentje maken kant en klaar. Een bouwdoos als het ware?
ik zou eerst met een budget setupke electro eerst eens gaan testen, niet te groot enzo...
ik denk dat die met 50cc pas van toepassing zal zijn als je een kleintje vliegend hebt, en echt alles ervanaf weet
Ik zoek nu plannen voor een model in deze richting:
(op 3 of 4 cellen)
of
De plannen voor deze gyrocopter heb ik wel al, maar ik zou graag een toestel hebben met een volle romp.
Ik wil ooit nog een RC autogyro gaan bouwen.
Ik heb al wel in een echte gevlogen (kan op vliegveld lelystad). Je zit dan met een instructeur in een 2-persoons autogyro.
Gaat echt super.
Grote voordeel bij autogyro is dat je geen stall kent. Bij stall gewoon de neus naar beneden drukken en je vliegt verder.
Ik had hobbyking ding ook al gezien, maar wil zelf ook een duwprop.
