H.M.S. Victory van de Agostini
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Jaques, 18 aug 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het ziet er heel erg strak uit. Net als tegeltjes zetten, je ziet het resultaat onder je handen/vingers groeien. (Gelukkig hoef je niet te voegen.)
    Qua tijd, energie en koper is die Victory strak ‘goud’ waard.
    Gr. Peter
    Jaques vindt dit leuk.
  2. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Dat gaat toch goed zo Koos.
    Ik weet wat voor monnikenwerk het is maar het gaat je goed af!
    Sjors
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Welke afmeting hebben die plaatjes?
    Ik had er van Amati 6 x 12 mm nr 4392/00, en voor zover ik zie, niet direct meer verkrijgbaar.
    De afmeting bepaalt ook hoeveel je er uiteindelijk nodig hebt.
    Dit is waarschijnlijk ook interessant voor Ronk, die er in de gelagkamer naar vroeg.
    Ronk en Jaques vinden dit leuk.
  4. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    5x18 mm
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    :) dan gaat het lekker vooruit
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Inderdaad, alhoewel het nog steeds erg klein is. Maar Koos staat geloof ik op de automaat....;), want het schiet wel lekker op!
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Piet, en inderdaad is daar niet aan te ontkomen ;)
    Dank je Heinrich, en inderdaad dat is telkens opnieuw het geval als je ergens mee bezig bent, ben je daar zo op gefixeerd... en een maand later is het weer wat anders, maar dat maakt dit werk nou zo leuk :yes:
    Dank je Peter, kun je nagaan als het gepoetst is...:rofl::rofl:
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Peter, en neem van mij aan dat met al die secondenlijm je vingers meegroeien hoor :p:D
    Dank Sjors, het is inderdaad een heel werk...maar wel leuk om het eens te doen ;)
    De vraag van Ronk heb ik gezien, daar zal ik nog op reageren;);)
    Dank voor het antwoord Piet....
    Het gaat inderdaad vooruit Herby.....
    Tja als je zo eenmaal bezig bent weet je vaak van geen stoppen Piet :)
    Maar goed er is ook weer wel wat geplakt hoor....
    Het streven was om vandaag bakboord dicht te krijgen, dus plakken maar....
    Gisteren over de lijnen en de insteker(s) gesproken richting de achtersteven, maar uiteindelijk merk je dat vanzelf waar deze dienen te komen:
    Bij de vijfde rij merkte ik al vlug dat de lijn niet meer te volgen was, dus met tape de lijn bepaald, deze zit op 3 plaatjes breed aan de achterkant, en uiteraard weglopend naar nul tussen de vierde en vijfde rij......
    Helaas maar enkele foto’s gemaakt, want ja dat vergeet je weer als het lekker loopt...
    En de insteker zit erin:
    Nu het laatste stukkie nog.....
    Tja net niet gelukt vandaag, maar morgen komt er weer een dag hee of overmorgen ;);)
    Dus dit word weer gegarandeerd vervolgd....
    Gr Koos
    SjorsZ, P Voogt, Prutsertje en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik heb nog even een vraag over de doorlopende strookjes bij de achtersteven:
    De onderste drie dus, hoort c.q. Kan dit zo?? Net als bij beplanking, of kan ik ze beter net als de vierde en volgende rij tegen/bij de steven laten stoppen??.
    De kiel zit daar vlak met de beplanking.
    ik hoor graag jullie mening,
    Gr Koos
    Laatst bewerkt: 24 nov 2020
    Prutsertje vindt dit leuk.
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik geloof wel dat je ze gewoon kunt laten doorlopen, dat word zeker wel vaker gedaan, ik neem aan dat je dat stukje bij de achtersteven bedoeld (je noemt nl. eerst de steven en dan de kiel is wel wat verwarrend:rolleyes:) Ik zie trouwens dat de kiel al voorzien is van plaatjes, dus zal het om de steven gaan en daar kun je zeker laten doorlopen.
  11. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ai, foutje Piet, inderdaad ik bedoelde de steven :confused::confused: is inmiddels aangepast in de post.
    Bedankt in ieder geval voor je advies:thumbsup:
  12. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat is een hoop knip en plakwerk zeg. .... Maar het wordt wel indrukwekkend zo. Zijn dit soort plaatjes gelakt? Of wordt dit net zo bruin als een waterleiding straks?
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Volgens diegene die het weten word alles mooi mat, en inderdaad ik denk wat bruinig dof, tenminste als je er geen laklaag of andere verzegeling opsmeert ;)
    Dus we wachten het af Hans
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Vanavond de laatste plaatjes aan bakboord gelijmd en nu is deze dicht:
    Er moet nog flink gepoetst worden, maar dat doe ik pas als de romp helemaal bekleed is anders blijf je bezig ;)
    Het totaalplaatje mag best gezien worden zo voor de eerste keer, je merkt wel dat je steeds handiger word in het plakken naarmate de voorraad slinkt, maar dat is meestal met alles zo.
    Dus vanaf nu gaan we weer verder met het onderste deel aan StuurBoord, vervolgens de voor- en achtersteven en dan nog het roer.....
    Kortom ik ben nog wel een paar weken aan het plakken en poetsen.
    Fijne avond nog en zorg goed voor je zelf en je naasten,
    Gr Koos
    Ruud Pont, P Voogt, pietsan en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als je het blinkend koper wil behouden, zou ik onmiddellijk na het poetsen behandelen met iets dat afsluit van de lucht, anders kan je wekelijks de koperkuis uithalen :)
    Als je gaat voor het koperpatina, zou ik nu al die kant opkuisen, en lekker "bepotelen" terwijl je de andere kant afwerkt.
    Door het opkuisen van de lijmresten verwijder je ook de vetten van je vingers, en het verkleuren van het koper kan binnen in huis jaren duren.
    Wist je dat koper goed is tegen de mieren?
    Toen we in het voorjaar ongewenst bezoek kregen, heb ik een aantal plaatjes die ik overhad aan de deur gelegd, enkele binnen en enkele buiten.
    Die buiten zijn helemaal verkleurd, van regen en zon, maar die binnen hebben amper hun schijn verloren.
    Je kan natuurlijk je schip een paar wintermaanden buiten leggen, maar ik denk dat het hout daar niet zo gelukkig mee gaat zijn. :)
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat is bekend, vroeger legde ze hier de koperen 5 cent stukken op die plekken waar ze de mieren wilde weren.....
    Betreffende de eindsituatie ga ik hem niet buiten leggen :p en ook niet behandelen, ik zie wel wat er uiteindelijk van komt, dus we wachten het af...
  17. Peter.
    Peter.
    25 okt 2020
    Bemmel
    Mooi gedaan Koos, wat een werk! Okay, jij krijgt geen mieren meer in huis, maar hielp het nou ook echt tegen paalworm? Want daar deden ze het toch voor?
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Ziet er strak uit Koos. Met name ook het verloop en de aansluiting van de gebogen banen vanaf onder op de rechte op de zijkant.
    Het zal je wel bekend zijn, maar toch: Als je het koper (voorlopig) onbehandeld laat, zou ik wel je vingerafdrukken weghalen. Nu zijn dat nog maar vette vlekjes, maar die etsen steeds verder in het koper.
    Gr. Peter
    TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  19. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vreselijk mooi geworden Koos. :wave
  20. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Prachtig geworden koos!
