H.M.S. Victory van de Agostini
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Jaques, 18 aug 2020.
  1. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    :wave
    Jaques vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je Victory is heel erg mooi geworden Koos. :wave
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Tim, @TIMBERWOLF Heinrich, Walter en Peter, @Pingu57 bedankt voor jullie positieve reacties en dan te bedenken dat we nog niet helemaal klaar zijn :):)...........
    Vandaag wilde ik de naam aanbrengen deze zat als decalqueerplaatje in de kit maar deze was flink beschadigd dus die is goed voor de vuilnisbak, nu maar het world wide web op om wat te zoeken wat enigsins in de buurt komt o_Oo_O
    In het laatste deel zaten twee stukken fineer latjes en kanons voor de open versie, aangezien de mijne dicht is wil ik hiervan wel een tweetal diorama's gaan maken dus eerst het hout maar uitgezocht:
    De latten van 0,5x5 mm op het fineer gelijmd:
    Deze "dekken" werden ter droging onder een stapel boeken gelegd om te voorkomen dat ze krom zouden trekken en een tweetal uurtjes later voorzien van de breeuw- en stuik- naden met de nageltjes:
    Aan de onderkant werd mbv linden latjes van 1,5x 5mm een frame aangebracht:
    En nadat de lijm droog was en de klemmen verwijderd werden ziet dat er dan zo uit:
    Ik weet nu even niet hoe ik deze verder wil afwerken, dus daar gaan we dan maar eens een nachtje over slapen ;)
    Voor nu allemaal nog een fijne avond, en tot de volgende keer maar weer.........
    Groetjes Koos
    Jinny, Pingu57, walter10 en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Allemaal weer bedankt voor de likes en de berichtjes via welke weg dan ook :worship::worship:
    Vandaag verder "gehobbiet" aan de twee dekken hiervoor gekeken naar de plattegronden van Mc Kay, die ik aan het begin van dit project van Jan @janzwart gekregen heb, waarvoor weer mijn dank :thumbsup::thumbsup: die betreffende dekken uitgeprint en teruggerekend welk deel van de dekken dat het zijn, en wat waar moet komen:
    Het onderste geschutsdek, hier komt naast de drie oogjes die er dry- fitt inzitten nog een kogelgoot op................
    Het middelste geschutsdek naast de twee oogjes komen hier twee delen van de roosters met de kogelgoten op te liggen.......
    De kogelgoten werden gemaakt uit linden latjes van 1,5 x4mm met daartussenin een latje van 2x2mm, gelijk aan die op het schip:
    De hoeken zijn hier in verstek aangebracht, want hier blijft het aansluitende rooster achterwege.........
    Voor het middelste geschutsdek werden twee delen van de goten met het rooster in elkaar gelijmd:
    Nu waren de rooster delen aan de beurt, deze in elkaar gefriemeld, met verdunde houtlijm ingestreken op maat gemaakt en ook weer gebeitst met midden eiken, de goten en frames met ebben en nadat alles droog was werd alles op het dek gelijmd:
    Het onderste geschutsdek.............
    En hier allebei de dekken nadat deze twee keer met glitsa geschilderd waren.........
    Tussen de bedrijven door de affuiten voor de kanons in elkaar gelijmd:
    Deze zijn inmiddels ook al twee keer met ocker geel geschilderd...............
    De volgende keer weer verder met de kanons en de bemannig,
    Tot dan maar weer,
    Groet Koos
    Laatst bewerkt: 18 jan 2023
  5. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Leuk dat de deze toevoegingen maakt, Koos. Ze komen bij je Victory te staan?
    Gr. Peter
  6. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank voor het compliment Peter, de dekken komen als ze klaar zijn in de vitrine, dus niet bij de Vic deze laatste is met zijn een meter vijfentwintig lengte daar te groot voor
    Deze komt op de kast te staan vandaar..,..
    De dekken zijn eigenlijk bedoelt voor de open versie en zitten bij het laatste deel daarvoor bij:
    Aangezien ik deze niet in het schip verwerk vond ik het wel leuk om deze als “diorama” te maken, vandaar
    Gr Koos
    walter10, Pingu57, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit is een leuk extraatje Koos, :):)
    P Voogt en Jaques vinden dit leuk.
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat is ook zo Peter, het word een aanwinst voor in de vitrine ;);)
    Laatst bewerkt: 19 jan 2023
    Pingu57 en P Voogt vinden dit leuk.
  9. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    We zijn weer een paar dagen verder waarbij druk gewerkt is aan de twee "diorama's", eerst werden de affuiten voorzien van de assen met de wielen waarna de lopen met de tapplaatjes op deze affuiten gelijmd werden:
    In deze tapplaatjes werden ingekorte nageltjes gelijmd en de affuiten zijn voorzien van diverse oogjes voor de broekings en de talie's:
    De broekings werden aangebracht:
    Gevolgd door de aanhaal- en terughaal talie's:
    Nu konden de kanons definitief op de dekken geplaatst worden, dit met behulp van een druppie lijm,
    Aangezien de wanden ontbreken werden de haakjes van de aanhaaltalie's in de voorzijde van de dekken aangebracht zodat ze toch nog wat strak gezet konden worden:
    De talie's werden allemaal afgewerkt en de over- lengte van deze talies werden netjes opgerold:
    Het middelste geschutsdek met de twee 12 ponders........
    Het onderste geschutsdek met de drie 32 ponders, die verspringend geplaatst zijn............
    De gaatjes in de dekken zijn erin gemaakt voor de bemanningsleden, deze werden eerst allemaal in de primer gespoten:
    En nadat ze droog waren even voor de aardigheid dry- fitt op de dekken geplaatst:
    Het is zo een hele drukte geworden op deze dekken, je zult er maar tussen staan zeg.............
    Nu nog "even" de figuren schilderen en dan nadert ook dit kleine, bewerkelijke maar leuke project zijn einde.
    Allen nog een fijne avond,
    Groetjes Koos
    Herby63, walter10, Erik B en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. leo55
    leo55
    20 nov 2008
    apeldoorn
    mooi werk koos :banana:
  11. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  12. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Ziet er geweldig uit Koos! :thumbsup:
  13. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Het is en blijft een imposant schip.
    Je doet haar alle eer aan!
    Ook een leuk ,klein projectje zo.
    Sjors
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Veel plezier met de kleine kwastjes Koos, je dekken met het geschut ziet er in elk geval al prima uit. :rofl::rofl::rofl:
  15. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Leo, Tim, Gerko, Sjors en Peter allemaal weer bedankt voor jullie positieve reacties, en de andere weer bedankt voor de likes.
    Tja het is een heel gepiel maar dan heb je ook wat, toch........
    En tussen het schilderen door ter afleiding :oops: word er nog wat opgebost touwwerk op de korvijnagels en de bolders aangebracht.
    De voorste reling is klaar en ook de nagelbanken bij de fokkemast:
    Dus we zijn nog volop bezig,
    Gr Koos
    walter10, Ptèr, Pingu57 en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Wordt mooi hoor!
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Mees
  18. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Baie leuke dioramas Koos. Alle succes met de schilderwerk van de figuurtjes.
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Heinrich :worship: enne wat dat schilderwerk betreft dat vordert gestaag hoor.....
  20. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Het heeft een paar dagen geduurd maar het is dan zover, de eerste bemanningen zijn aan boord geslopen op de twee dekken.....
    De eerste zes arriveerden vanmiddag op het middelste geschutsdek:
    Even later gevolgd door deze van het onderste geschutsdek:
    Er liggen er nog een aantal te wachten op de handspaken, wisstokken en/of de visiteerstokken maar die volgen snel weer.....
    Ook staan er nog diverse in de wachtrij om, nadat ze helemaal geschilderd zijn, aan boord van het schip gebracht te worden:
    Inclusief de Admiraal himself..........
    En als we het dan over het schip hebben deze vaart niet langer meer naamloos in het rond:
    Die is vanaf nu herkenbaar...........
    Er moeten nog een aantal kleine zaken aan de dekken en het schip aangebracht worden en dan kan deze de werkplaats gaan verlaten,
    Dus tot het zover is,
    Groetjes Koos
    Laatst bewerkt: 27 jan 2023
    Pingu57, Ptèr, TIMBERWOLF en 3 anderen vinden dit leuk.
