hallo even voorstellen
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door jairfaizal, 5 jul 2014.
  1. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    Die startboom kun je tijdelijk wel iets hoger plakken.. maar je zal hoe dan ook dat stukje eruit moeten halen voor je nieuwe boom..
    mischien met een boortje draaien (met de hand dan he)
    3meter is wel erg krap hoor.. als je wat langer vliegt is dat al weinig ruimte maar als je nog niet eens kan hoveren zou ik toch een grotere plek zoeken... dan heb je ook niet zo snel van o shit corigeren wat tot overmatig corrigeren leidt.. maar als je wat meer ruimte hebt kun je wat rustiger reageren...
    Tis dat een FP buiten niet echt goed werkt tenzij het windstil is.....
    In ieder geval.. hoe minder ruimte hoe sneller je iets kapot vliegt...
    meer ruimte is minder stress :)
    Oh wat betreft die sate prikker... dat was voor een SR 120 had niet in gaten dat die van jou een stuk groter is......
  2. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Het is me in middels gelukt om het laatste stukje van de straartboom uit het mainframe te halen. Nu wachten op de nieuwe alst goed is komt ie vandaag binnen. Dan alles weer in elkaar zetten en vliegen weer hoop ik.
  3. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Zo is gelukt om de nieuwe staartboom weer vast te maken. Kan ik weer verder oefenen met vliegen. Hoop dat het nu een beetje lukt.
  4. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Gister avond nog ff wezen oefenen en ja heli kwam van de grond. Heb alleen idee dat ik teveel stuur en te lang.
  5. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    Ja heli vliegen is constant kleine inputs geven.
    He je je uitslagen al verminderd en expo ingesteld zoals ik zei een paar post geleden?
  6. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Nee dat heb ik nog niet gedaan ff een noob vraag hoe stel ik me expo bij? Uitslag kan ik met de servo's doen maar me expo?
  7. Daviddutch
    Daviddutch
    16 jun 2012
    denk niet dat dat bij jouw zender mogelijk is. :-(
    heb je de flight mode well op simple staan?
  8. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Ja die staat op simple en gas op laag. Ik ben alweer blij dat ik hem nu wel kan laten opstijgen. Nu nog goed in de lucht houden.
  9. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik ben zelf niet zo weg van expo als je begint. De heli reageert dan al snel te traag, waardoor je juist leert om forse inputs te geven, terwijl je dat juist moet afleren. Beter is het te zorgen voor voldoende ruimte om te vliegen, zodat je tijd hebt om te corrigeren als de heli afdrijft, en liefst een zachte ondergrond, als hoog gras bijvoorbeeld. En het blijft lastig, heli-vliegen wordt wel eens treffend vergeleken met een knikker in het midden van een gladde plaat houden.
  10. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Ik hoop dat het van de week ff windstil is dan kan ik ff buiten vliegen. Aan de andere kant als ik hem binnen op deze ruimte kan hoveren is dat misschien voor later beter dat ik meer controle over de heli heb.
  11. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Oefenen in kleine ruimte is inderdaad goed, maar als je nog niet de skils hebt om niet tegen de muren op te botsen, heb je te weinig tijd om iets te leren.
    Ik heb zelf met de MiniCP hetzelfde gehad, dat ding is zoveel gevoeliger dan een 45 graden zelfstabiliserende FP heli, dat een tikje in een bepaalde richting een flinke reactie geeft. Ik kreeg toen ook de tip wat meer expo in te bouwen, maar bij mij werkte dat averechts, ik ging juist meer over-corrigeren. Vaak is het toch een kwestie van oefenen, en ook een beetje aanleg.
  12. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Ja ik blijf nu oefenen is echt leuk om te doen, blijf nu ook langer in de lucht alleen soms nog steeds te veel correctie. Zodat ik dan wel tegen de muur vlieg. Ik blijf proberen om zo min mogelijk te corrigeren.
  13. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Is de skyartec wasp 100 nano cp een goede volgende heli voor iemand (mij) die net begint?
    Zit er namelijk over na te denken om die aan te schaffen. Heeft iemand hier een mening over.
  14. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Ik snap iets niet helemaal ik kan nu al aardig hoveren en beetje vliegen en bochtjes maken, maar dat is op de beginners stand. Als ik nu de gas knop iets hoger zet zodat ik ook wat hoger kan vliegen reageert de heli heel anders.
    Een voorbeeld. Op beginners stand vliegt heli naar achter dus heb ik trim op voor gezet zodat ie redelijk stil hangt, ik draai dan de gas knop iets meer open en probeer het dan nog een keer dan schiet de heli weer in naar voren.
    Dus wat te doen gewoon zo lekker vliegen in beginners stand en gas laten staan of gas hoger zetten en dan opnieuw trimmen.
  15. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    in ieder geval stoppen met trimmen.. een heli trim je niet... je corrigeert hem.
    op elk toerental zal die anders reageren.. als je strakt CP gaat vliegen stel je je heli hardwarematig af maar je trimt niks.. je levelt je swash plate en je stelt je tailrotor af op ratemode als die niet meer of nauwelijks yawed dan zet je m op HH mode en gaan.. een heli drijft altijd met de wind mee.. trimmen heeft dus geen zin...
    Laatst bewerkt: 13 jul 2014
  16. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Even tussen stand over mijn vlieg kunsten het ging wel lekker nadat ik de staartboom had vervangen. Na weer lekker te hebben gevlogen ging toch weer die staartboom los zitten, kwam doordat het mainframe te ruim was geworden. Had vandaag zelf een nieuwe staartboom gemaakt die wel goed zat. Maar denk dat ie niet iets te zwaar was want ik was aant vliegen toen ik rook zag. En ja hoor doorgebrand op het printplaatje dus nu doet de staart rotor het niet meer.
    Ga kijken voor een nieuwe, maar welke van deze twee is het beste
    -walkera cp mini of de skyartec 100 nano cp.
  17. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    tja beste...
    het zijn minis en die walkera is aardig aan de prijs.. plus dat je m waarschijnlijk niet kan binden aan je huidige zender...
    je kan een aantal dingen doen...
    Als je nog in de minis wilt blijven en toch CP zou ik voor een Blade MCPX gaan met een spektrum dx6 of hoger zender..als je later groter wilt kun je die zender blijven gebuiken door op je heli een spektrum of orangerx ontvanger te zetten.
    Ikzelf ben later overgestapt op een FRsky taranis zender maar heb er wel een orange DSM module in om toch mijn minis te kunnen vliegen.. (is dus ook een optie.)
    Of je gaat meteen voor een grotere 450 heli.. voor de prijs van die walkera bouw je een HK450 FBL maar ja dan zit je nog steeds zonder zender.. ..
    Helicopters & Parts>Helicopter Kits>Electric Helicopter Kits
    Kun je voor je huidige heli geen losse onderdelen kopen of is dat boardje zo duur?
    Ik zou even gaan nadenken wat je uiteindelijk wilt (doorgaan met de hobby en dus groter) of gewoon voor de leuk met minis blijven spelen... een goede computer zender is wel een must vind ik... en dan kijken of je er zowel je minis als ook een grotere heli met losse ontvangers mee kunt besturen.. behalve de 2 voorbeelden zullen er nog wel andere zenders zijn (futaba oid) maar daar heb ik geen ervaring mee wat betreft het binden aan mini's
  18. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Ja ik wil wel verder eigenlijk wil ik voor binnen een mini en grote voor buiten. Dan zou het handig ziin als ik maar 1zender nodig heb.
    Ik kan nieuwe onderdelen kopen voor deze maar wil toch overstappen naar cp. Zal wel goed moeten na denken over wat ik wil gaan doen. Liefst eentje waar ik buiten en binnen kan vliegen.
  19. stansan
    stansan
    19 mei 2013
    Lelystad
    Binnen vliegen met een 450 is not done! dus voor binnen moet je echt een mini.. een mini CP kan best buiten bij niet al te veel wind..
    Als je trouwens voor bv een 450 gaat is het verstandig om een club in de buurt te zoeken... en ik zou ook niet voor een kant en klare gaan, maar zelf bouwen.. behalve dat het leuk is, is het ook leerzaam.. je eigen heli vliegen is 1 maar onderhouden en afstellen gaat zoveel beter als je m zelf gebouwd hebt.. je weet immers hoe alles in elkaar steekt... er is op youtube heel veel informatie te vinden...
  20. jairfaizal
    jairfaizal
    5 jul 2014
    NH
    Weet iemand toevallig of er een heli shop in of in de buurt van Haarlem zit?
